电路基础答案
下例各电子数量分别表示多少库伦的电荷。
a 6.48210 ^17 b 1.2410 ^19 c 2.4610 ^19 d 1.62810 ^20
解: 每一个电子带电荷1.60210 ^ -19 ,所以总电荷为
6.48210^17 * 1.60210 ^ -19 = 10.38 10 ^ -2 C
1.2410 ^19 * 1.60210 ^ -19 = 1.99 C
如果电荷量由如下函数确定,试求流过元件的电流
(a) q(t) =(3t+8)mc
解:对q(t)求导数 i=3 ma
(b) q(t) = (8t^2+4t-2)C
解:对q(t)求导数 i= 16t+4 A
如果流过元件的电流由如下函数确定,试求流过元件的电荷量。
(a) i(t) = 3A,q(0) = 1C
解: 已知i,求原函数q(t),本质上就是求解积分的问题
∫ i(t)dt = q(t)
∴ q(t) =3t+C
因为q(0)=0, C=0
q(t)=3t
(b) i(t) = (2t+5)ma, q(0)=0
解:同样求积分 ∫ i(t)dt = q(t)
q(t) =t*(t+5) +C
因为q(0)=0, C=0
∴ q(t) =t*(t+5)
注意单位是mc
© i(t) = 20cos(10t+π/6)ua, q(0)=2uc
解: 同样求积分
q(t)=2cos(10t - pi/3)+C
因为q(0)=0, C=-1
∴ q(t) = 2cos(10t - pi/3)-1
注意单位是uc
如果流经某导体的电流为7.4A,计算20s内通过该导体任意截面的电荷量。
解:恒流,那么q=7.4*20 = 148 C
如果电流i(t) = 1/2t A,计算在0<=t<=10s 期间传递的总电荷量。
解: 定积分问题,∫ 1/2t dt = 25 C
解: t=1ms,已知q(t)图形是倾斜直线,那么导数为直线的斜率tana=30/2=15 ,即电流=15mA
t =6ms,已知q(t)图形是水平直线,那么导数为0,电流=0mA
t=10ms,已知q(t)图形是倾斜直线,那么导数为直线的斜率tana=-30/4=-7.5 mA
解: 在0到2s内,q(t)为斜线,那么电流是常数,即恒流。0到6s内,电流大小与前相等,方向相反。
解: 已知i(t)图形,计算总电荷量既是计算图形面积,q=20-5=15mC
9 解: t=1s时,总电荷q=10 C;t=3s,总电荷q=s1+s2+s3=10+7.5+5=22.5 C;t=5s时,总电荷q=22.5+7.5=30 C
