电路基础程序设计
八个爪的放大器,塑料外壳。
第一步你得有个芯片的电路和版图的设计工具,他们一般是一个工具,最常用的是candence。这个工具性的东西吧,很多的时候,也需要一点点天赋。我学习这个东西,就很慢很慢,学的不好。这个也有深层次的原因,可能是接触电脑比较晚,大学期间才真正的学会使用计算机。也可能是应试思维一直困扰着我,不能深入思考和理解。总之,这是你吃饭的碗,你吃什么饭,都得搁这个碗里吃,不然就撒了。软件总得有个电脑装吧,一般来说,不装在个人电脑上,个人的电脑上就装个终端,软件装在服务器上。我们说过,我们现有的设计,很依赖大量的计算,没个优质的服务器,就像做饭没有锅——再好的工程师也抓瞎。
第二步在仿真工具里面,你得有一个工艺库。这个工艺库里面有一个工艺的和电路参数相关的文件和模型。比如阈值电压、电源电压、栅电容、阱的注入浓度、源漏的注入浓度等等,只有你想不到,没有工艺文件上漏掉的。一个成熟的工艺是几十年的技术积累,众多工程师的心血才能造就的。芯片产业的发展,绝不是一蹴而就的,绝不是有好的政策就能腾飞,就能赶日韩超德美的。说句不恰当的话吧,这比在雄安画个圈难得多。
第三歩你得画一个电路图。给这个电路设计各种参数,主要是管子的宽长比和电阻的阻值。设置输入信号和检测输出信号。画图的时候有空就看看PDK工艺文件,看懂是不可能的了,看看还是非常必要的。例如不同的电阻具有不同的特点,阱电阻的误差可能高达40%!这就是为什么一定要看工艺文件,你需要选择合适的器件,而不是随便哪个都可以。
第四步设置好仿真环境,直流、瞬态和交流仿真一个都不能少。
dc直流仿真:设置静态工作点。
ac交流仿真:主要查看增益的大小和截止频率。
Tran瞬态仿真:看看波形,主要查看是不是有波形失真,直流工作点有没有被破坏,管子有没有进入线性区。
第五步画版图。版图这个东西吧,你说难,基本上专科生就能画,你说简单,需要考虑的问题非常非常多,ESD,寄生效应等等。这就好比做饭,大厨做的好,可惜不能常常吃,有客人的时候吃一下,平时还得吃外卖。退一万步讲,你还得过工艺角呢。有句话说的好,版图好看,性能不一定好,版图不好看,性能一定不好。这也个看颜值的技术。
第六步版图DRC,LVS。DRC是工艺规则的检查,比如金属与金属之间不能过窄啦,大块金属不能要啦之类的琐碎问题。往往一做DRC,几万个错误,修改几个小地方,就只剩几十个错误了。LVS帮助你让版图和电路图的结构一致,不至于出现逻辑错误。这时候就需要打lable了,lable一定打的越大越刺眼越好,鬼都不知道你什么时候会发现lable打错了,或者连线连错了。
第七步跑跑工艺角。工艺角是个让人伤心绝望的东西,它其实就是在考虑最差的工艺条件和最糟糕的外界环境下,你的芯片还能不能工作。这个情况很难达到,往往电路仿真好好的,一过工艺角就是一坨屎,毫无性能。想想你的iPhone,不要说零下40度,零下几度就已经自动关机了,没有人知道这个电池引起的还是芯片引起的,但是同属工艺角问题。但是夏天iPhone的卡顿,也是工艺角考虑不周或者芯片老化导致的。尤其是航天用的芯片,极端情况下也必须能工作。版图的好坏很大程度上反应在工艺角的仿真中,一个好的版图,可以使设计通过极端条件的考验。其实,在完成电路图时就已经可以进行工艺角仿真了,但是我从没那么做过。
第八步把你千辛万苦做好的版图交给工艺厂商。工艺厂商会把它做在一个大大的硅片上,然后划片划下来一个小小的芯片给你。这部分是一门专门的课程——芯片工艺。几百页的课本,更不要说实践起来有多复杂了。
第九步封装测试。你通过绑线把这个小芯片与带塑料外壳的金属管脚相连,然后你测试一下这个小玩意儿到底能不能工作,工作的怎么样。分出产品等级来,卖不同的价格。
你看,你有可能都会做吗?
实际上,电路设计的是前端工程师,画版图的是版图工程师又称后端工程师,工艺厂商的工艺师又是另一拨人,封装测试工程师也很不容易。一般来说,前端的工资最高,后端可能是最低的,封装测试居中,工艺差别比较大。
