当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]一直认为Protel 99SE没有仿真功能,不知道是什么强化了这个概念,早上翻了一本关于如何搞毕业设计的书,上面有一个小例子,是关于99SE的仿真,小试了一下,看到网上说99SE的仿真功能没有专门的仿真软件Mutisim等强大。 在Protel 99SE中进行仿真的步骤大概如下:
1、仿真中所有的元器件和部件必须引用合适的仿真器件模型,因此,首先要加载仿真元件库。如图1所示,加载进仿真元件库Sim.ddb数据库文件。
使用Protel <wbr>99SE进行电路仿真
图1 加载Sim.ddb库文件
2、放置连接可靠的信号源,以便仿真过程中驱动电路。View->Toolbars下启动Simulation Sources。
3、在需要绘制仿真数据的节点处放置网络标号。
4、有必要的话,可以定义电路的仿真初始条件。有节点电压.NS和初始条件设置.IC两种,前者使节点固定在所给电压下,一般不需要设置;后者设置瞬态初始条件。优先级为:器件Part Type>.IC>.NS。
5、设置仿真参数,进行仿真。
根据以上1到4步骤,我们搭建的一个555振荡电路如图2所示。
图2 555振荡器电路
注意元器件的真实值为其Part Type属性。.IC、Cap、Res的提取路径为Simulation Symbols.Lib,OP07的提取路径为OpAmp.Lib。需要观察的两个信号分别加上了OUT和OUT2两个网络标号。
图2电路中,2端为低电平触发端,一旦低于1/3Vcc,则输出高电平,7端的晶体管截止;6端为高电平触发端,一旦高于2/3Vcc,则输出低电平,7端的晶体管导通。后级电路为积分电路。8端为复位端,低电平有效。上电后,2、6两端的电压均为0,因此输出高电平,7端晶体管截止。此后C1充电,导致2、6端的电压上升,至电压升至2/3Vcc时候,电压翻转,输出低电平,7端晶体管导通,此时,C1上的电压通过C1、R2和7端晶体管放电,导致2、6端的电压逐渐降低,到1/3时候电压再次翻转,7端晶体管关闭。如图3所示。
图3 555工作原理简易图示
好了,应该进行第5步仿真参数设置了。进入Simulate->Setup,进入分析设置对话框。一般常用的有:1、瞬态特性分析(Transient Analysis),计算变量瞬态输出电压或者电流;2、工作点分析(Operating Point Analysis);3、交流小信号分析(AC Small Signal Analysis),将交流输出变量作为频率的函数计算出来,其输出一般为一传递函数,如电压增益、传输阻抗。4、传递函数分析(Transfer function Analysis),分析计算直流输入阻抗,输出阻抗以及直流增益。此外还有傅里叶分析(Fourier Analysis)、扫描直流分析(DC Sweep Analysis)(改变定义点呀点呀,执行一系列静态工作点分析)等等。
图4 分析设置
图5 设置瞬态分析的参数
设置好之后,点击图5下方的Run Analyses进行仿真。瞬态分析结果如图6所示波形。操作点分析结果如图7所示。
图6 555瞬态分析结果
图7 Operating Point Analysis结果
下面再搭一个电路,如图8所示,为一反相比例放大电路。很明显OUT=-Rf/R1*IN。注意为了进行AC小信号的分析,正弦波需要做适当设置,如图9所示,其中的Amplitude为正弦波的峰值,AC Magnitude做AC分析的时候要填入一个数值,这样的话就相当于把一个幅值为AC Magnitude的频率信号加在输入端(正常的输入输出波形为设定频率Frequency和幅值Amplitude的正弦波)。
图8 反向比例放大电路
图9 正弦波参数设置
图10 反相比例电路分析设置
图11 DC Sweep设置
图12 反相比例电路瞬态分析结果
图13 反相比例电路扫描直流分析
使用Protel99SE进行电路<a href=仿真" src="http://s5.sinaimg.cn/middle/4b013fb1nab018e6638b4&690" width="360" height="360" />
图14 反相比例电路频率响应曲线
声明:该篇文章为本站原创,未经授权不予转载,侵权必究。
