Redis 很屌,不懂使用规范就糟蹋了
时间:2021-09-29 13:47:49
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/903814.html)
[导读]❝这可能是最中肯的Redis使用规范了码哥,昨天我被公司Leader批评了。我在单身红娘婚恋类型互联网公司工作,在双十一推出下单就送女朋友的活动。谁曾想,凌晨12点之后,用户量暴增,出现了一个技术故障,用户无法下单,当时老大火冒三丈!经过查找发现Redis报Couldnotgetaresourcefromthepool。获取不到连接资源,并且集群中的单台Redis连接量很高。于是各种更改最大连接数、连接等待数,虽然报错信息频率有所缓解,但还是持续报错。后来经过线下测试,发现存放Redis中的字符数据很大,平均1s返回数据。❝码哥,可以分享下使用Redis的规范么?我想做一个唯快不破的真男人!R...
❝这可能是最中肯的 Redis 使用规范了码哥,昨天我被公司 Leader 批评了。我在单身红娘婚恋类型互联网公司工作,在双十一推出下单就送女朋友的活动。谁曾想,凌晨 12 点之后,用户量暴增,出现了一个技术故障,用户无法下单,当时老大火冒三丈!经过查找发现 Redis 报
Could not get a resource from the pool
。获取不到连接资源,并且集群中的单台 Redis 连接量很高。于是各种更改最大连接数、连接等待数,虽然报错信息频率有所缓解,但还是持续报错。后来经过线下测试,发现存放 Redis 中的字符数据很大,平均 1s 返回数据。❝码哥,可以分享下使用 Redis 的规范么?我想做一个唯快不破的真男人!
Redis 使用规范围绕如下几个纬度展开:
- 键值对使用规范;
- 命令使用规范;
- 数据保存规范;
- 运维规范。
键值对使用规范
有两点需要注意:- 好的
key
命名,才能提供可读性强、可维护性高的 key,便于定位问题和寻找数据。 value
要避免出现bigkey
、选择高效的序列化和压缩、使用对象共享池、选择高效恰当的数据类型(可参考《Redis 实战篇:巧用数据类型实现亿级数据统计》)。
key 命名规范
规范的key
命名,在遇到问题的时候能够方便定位。Redis 属于 没有 Scheme
的 NoSQL
数据库。所以要靠规范来建立其 Scheme
语意,就好比根据不同的场景我们建立不同的数据库。敲黑板把「业务模块名」作为前缀(好比数据库 Scheme
),通过「冒号」分隔,再加上「具体业务名」。这样我们就可以通过 key
前缀来区分不同的业务数据,清晰明了。总结起来就是:「业务名:表名:id」比如我们要统计公众号属于技术类型的博主「码哥字节」的粉丝数。set 公众号:技术类:码哥字节 100000
❝码哥,key 太长的话有什么问题么?key 是字符串,底层的数据结构是
SDS
,SDS 结构中会包含字符串长度、分配空间大小等元数据信息。字符串长度增加,SDS 的元数据也会占用更多的内存空间。所以当字符串太长的时候,我们可以采用适当缩写的形式。不要使用 bigkey
❝码哥,我就中招了,导致报错获取不到连接。因为 Redis 是单线程执行读写指令,如果出现
bigkey
的读写操作就会阻塞线程,降低 Redis 的处理效率。bigkey
包含两种情况:- 键值对的
value
很大,比如value
保存了2MB
的String
数据; - 键值对的
value
是集合类型,元素很多,比如保存了 5 万个元素的List
集合。
key
和string
类型 value
限制均为512MB
。防止网卡流量、慢查询,string
类型控制在10KB
以内,hash、list、set、zset
元素个数不要超过 5000。❝码哥,如果业务数据就是这么大咋办?比如保存的是《金瓶梅》这个大作。我们还可以通过
gzip
数据压缩来减小数据大小:/**
* 使用gzip压缩字符串
public static String compress(String str) {
if (str == null || str.length() == 0) {
return str;
try (ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
GZIPOutputStream gzip = new GZIPOutputStream(out)) {
gzip.write(str.getBytes());
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
return new sun.misc.BASE64Encoder().encode(out.toByteArray());
* 使用gzip解压缩
public static String uncompress(String compressedStr) {
if (compressedStr == null || compressedStr.length() == 0) {
return compressedStr;
byte[] compressed = new sun.misc.BASE64Decoder().decodeBuffer(compressedStr);;
String decompressed = null;
ByteArrayInputStream in = new ByteArrayInputStream(compressed);
GZIPInputStream ginzip = new GZIPInputStream(in);) {
byte[] buffer = new byte[1024];
int offset = -1;
while ((offset = ginzip.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, offset);
decompressed = out.toString();
return decompressed;
集合类型如果集合类型的元素的确很多,我们可以将一个大集合拆分成多个小集合来保存。使用高效序列化和压缩方法
为了节省内存,我们可以使用高效的序列化方法和压缩方法去减少value
的大小。protostuff
和 kryo
这两种序列化方法,就要比 Java
内置的序列化方法效率更高。上述的两种序列化方式虽然省内存,但是序列化后都是二进制数据,可读性太差。通常我们会序列化成 JSON
或者 XML
,为了避免数据占用空间大,我们可以使用压缩工具(snappy、 gzip)将数据压缩再存到 Redis 中。使用整数对象共享池
Redis 内部维护了 0 到 9999 这 1 万个整数对象,并把这些整数作为一个共享池使用。即使大量键值对保存了 0 到 9999 范围内的整数,在 Redis 实例中,其实只保存了一份整数对象,可以节省内存空间。需要注意的是,有两种情况是不生效的:- Redis 中设置了
maxmemory
,而且启用了LRU
策略(allkeys-lru 或 volatile-lru 策略
),那么,整数对象共享池就无法使用了。❝这是因为 LRU 需要统计每个键值对的使用时间,如果不同的键值对都复用一个整数对象就无法统计了。
- 如果集合类型数据采用 ziplist 编码,而集合元素是整数,这个时候,也不能使用共享池。
❝因为 ziplist 使用了紧凑型内存结构,判断整数对象的共享情况效率低。
命令使用规范
有的命令的执行会造成很大的性能问题,我们需要格外注意。生产禁用的指令
Redis 是单线程处理请求操作,如果我们执行一些涉及大量操作、耗时长的命令,就会严重阻塞主线程,导致其它请求无法得到正常处理。- KEYS:该命令需要对 Redis 的全局哈希表进行全表扫描,严重阻塞 Redis 主线程;
❝应该使用 SCAN 来代替,分批返回符合条件的键值对,避免主线程阻塞。
- FLUSHALL:删除 Redis 实例上的所有数据,如果数据量很大,会严重阻塞 Redis 主线程;
- FLUSHDB,删除当前数据库中的数据,如果数据量很大,同样会阻塞 Redis 主线程。
❝加上 ASYNC 选项,让 FLUSHALL,FLUSHDB 异步执行。
rename-command
命令在配置文件中对这些命令进行重命名,让客户端无法使用这些命令。慎用 MONITOR 命令
MONITOR 命令会把监控到的内容持续写入输出缓冲区。如果线上命令的操作很多,输出缓冲区很快就会溢出了,这就会对 Redis 性能造成影响,甚至引起服务崩溃。所以,除非十分需要监测某些命令的执行(例如,Redis 性能突然变慢,我们想查看下客户端执行了哪些命令)我们才使用。慎用全量操作命令
比如获取集合中的所有元素(HASH 类型的 hgetall、List 类型的 lrange、Set 类型的 smembers、zrange 等命令)。这些操作会对整个底层数据结构进行全量扫描 ,导致阻塞 Redis 主线程。❝码哥,如果业务场景就是需要获取全量数据咋办?有两个方式可以解决:
- 使用
SSCAN、HSCAN
等命令分批返回集合数据; - 把大集合拆成小集合,比如按照时间、区域等划分。
数据保存规范
冷热数据分离
虽然 Redis 支持使用 RDB 快照和 AOF 日志持久化保存数据,但是,这两个机制都是用来提供数据可靠性保证的,并不是用来扩充数据容量的。不要什么数据都存在 Redis,应该作为缓存保存热数据,这样既可以充分利用 Redis 的高性能特性,还可以把宝贵的内存资源用在服务热数据上。业务数据隔离
不要将不相关的数据业务都放到一个 Redis 中。一方面避免业务相互影响,另一方面避免单实例膨胀,并能在故障时降低影响面,快速恢复。设置过期时间
在数据保存时,我建议你根据业务使用数据的时长,设置数据的过期时间。写入 Redis 的数据会一直占用内存,如果数据持续增多,就可能达到机器的内存上限,造成内存溢出,导致服务崩溃。控制单实例的内存容量
建议设置在 2~6 GB 。这样一来,无论是 RDB 快照,还是主从集群进行数据同步,都能很快完成,不会阻塞正常请求的处理。防止缓存雪崩
避免集中过期 key 导致缓存雪崩。❝码哥,什么是缓存雪崩?当某一个时刻出现大规模的缓存失效的情况,那么就会导致大量的请求直接打在数据库上面,导致数据库压力巨大,如果在高并发的情况下,可能瞬间就会导致数据库宕机。
运维规范
- 使用 Cluster 集群或者哨兵集群,做到高可用;
- 实例设置最大连接数,防止过多客户端连接导致实例负载过高,影响性能。
- 不开启 AOF 或开启 AOF 配置为每秒刷盘,避免磁盘 IO 拖慢 Redis 性能。
- 设置合理的 repl-backlog,降低主从全量同步的概率
- 设置合理的 slave client-output-buffer-limit,避免主从复制中断情况发生。
- 根据实际场景设置合适的内存淘汰策略。
- 使用连接池操作 Redis。
