深入理解Netty-从偶现宕机看Netty流量控制
作者:vivo互联网服务器团队-Zhang Lin
一、业务背景
目前移动端的使用场景中会用到大量的消息推送,push消息可以帮助运营人员更高效地实现运营目标(比如给用户推送营销活动或者提醒APP新功能)。
对于推送系统来说需要具备以下两个特性:
- 消息秒级送到用户,无延时,支持每秒百万推送,单机百万长连接。
- 支持通知、文本、自定义消息透传等展现形式。正是由于以上原因,对于系统的开发和维护带来了挑战。下图是推送系统的简单描述(API->推送模块->手机)。
![深入理解Netty-从偶现宕机看Netty流量控制](/images/21ic_nopic.gif)
二、问题背景
推送系统中长连接集群在稳定性测试、压力测试阶运行一段时间后随机会出现一个进程挂掉的情况,概率较小(频率为一个月左右发生一次),这会影响部分客户端消息送到的时效。
推送系统中的长连接节点(Broker系统)是基于Netty开发,此节点维护了服务端和手机终端的长连接,线上问题出现后,添加Netty内存泄露监控参数进行问题排查,观察多天但并未排查出问题。
由于长连接节点是Netty开发,为便于读者理解,下面简单介绍一下Netty。
三、 Netty介绍
Netty是一个高性能、异步事件驱动的NIO框架,基于Java NIO提供的API实现。它提供了对TCP、UDP和文件传输的支持,作为当前最流行的NIO框架,Netty在互联网领域、大数据分布式计算领域、游戏行业、通信行业等获得了广泛的应用,HBase,Hadoop,Bees,Dubbo等开源组件也基于Netty的NIO框架构建。
四、问题分析
4.1 猜想
最初猜想是长连接数导致的,但经过排查日志、分析代码,发现并不是此原因造成。
长连接数:39万,如下图:
每个channel字节大小1456, 按40万长连接计算,不致于产生内存过大现象。
4.2 查看GC日志
查看GC日志,发现进程挂掉之前频繁full GC(频率5分钟一次),但内存并未降低,怀疑堆外内存泄露。
4.3 分析heap内存情况
ChannelOutboundBuffer对象占将近5G内存,泄露原因基本可以确定:ChannelOutboundBuffer的entry数过多导致,查看ChannelOutboundBuffer的源码可以分析出,是ChannelOutboundBuffer中的数据。
没有写出去,导致一直积压;ChannelOutboundBuffer内部是一个链表结构。
4.4 从上图分析数据未写出去,为什么会出现这种情况?
代码中实际有判断连接是否可用的情况(Channel.isActive),并且会对超时的连接进行关闭。从历史经验来看,这种情况发生在连接半打开(客户端异常关闭)的情况比较多---双方不进行数据通信无问题。
按上述猜想,测试环境进行重现和测试。
1)模拟客户端集群,并与长连接服务器建立连接,设置客户端节点的防火墙,模拟服务器与客户端网络异常的场景(即要模拟Channel.isActive调用成功,但数据实际发送不出去的情况)。
2)调小堆外内存,持续发送测试消息给之前的客户端。消息大小(1K左右)。
3)按照128M内存来计算,实际上调用9W多次就会出现。
五、问题解决
5.1 启用autoRead机制
当channel不可写时,关闭autoRead;
public void channelReadComplete(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception {
if (!ctx.channel().isWritable()) {
Channel channel = ctx.channel();
ChannelInfo channelInfo = ChannelManager.CHANNEL_CHANNELINFO.get(channel);
String clientId = "";
if (channelInfo != null) {
clientId = channelInfo.getClientId();
LOGGER.info("channel is unwritable, turn off autoread, clientId:{}", clientId);
channel.config().setAutoRead(false);
当数据可写时开启autoRead;
@Override
public void channelWritabilityChanged(ChannelHandlerContext ctx) throws Exception
if (channel.isWritable()) {
LOGGER.info("channel is writable again, turn on autoread, clientId:{}", clientId);
channel.config().setAutoRead(true);
说明:
autoRead的作用是更精确的速率控制,如果打开的时候Netty就会帮我们注册读事件。当注册了读事件后,如果网络可读,则Netty就会从channel读取数据。那如果autoread关掉后,则Netty会不注册读事件。
这样即使是对端发送数据过来了也不会触发读事件,从而也不会从channel读取到数据。当recv_buffer满时,也就不会再接收数据。
5.2 设置高低水位
serverBootstrap.option(ChannelOption.WRITE_BUFFER_WATER_MARK, new WriteBufferWaterMark(1024 * 1024, 8 * 1024 * 1024));
注:高低水位配合后面的isWritable使用
5.3 增加channel.isWritable()的判断
channel是否可用除了校验channel.isActive()还需要加上channel.isWrite()的判断,isActive只是保证连接是否激活,而是否可写由isWrite来决定。
private void writeBackMessage(ChannelHandlerContext ctx, MqttMessage message) {
//增加channel.isWritable()的判断
if (channel.isActive()
