PCIE2.0/PCIE3.0/PCIE4.0/PCIE5.0接口的带宽、速率计算
一、PCIE接口速率:
![PCIE2.0/PCIE3.0/PCIE4.0/PCIE5.0接口的带宽、速率计算](/images/21ic_nopic.gif)
二、PCIE相关概念:
传输速率为每秒传输量GT/s,而不是每秒位数Gbps,因为传输量包括不提供额外吞吐量的开销位;比如 PCIe 1.x和PCIe 2.x使用8b / 10b编码方案,导致占用了20% (= 2/10)的原始信道带宽。GT/s —— Giga transation per second (千兆传输/秒),即每一秒内传输的次数。重点在于描述物理层通信协议的速率属性,可以不和链路宽度等关联。Gbps —— Giga Bits Per Second (千兆位/秒)。GT/s 与Gbps 之间不存在成比例的换算关系。三、PCIE带宽计算
PCIe 吞吐量(可用带宽)计算方法:吞吐量 = 传输速率 * 编码方案例如:PCI-e2.0 协议支持 5.0 GT/s,即每一条Lane 上支持每秒钟内传输 5G个Bit;但这并不意味着 PCIe 2.0协议的每一条Lane支持 5Gbps 的速率。为什么这么说呢?因为PCIe 2.0 的物理层协议中使用的是 8b/10b 的编码方案。即每传输8个Bit,需要发送10个Bit;这多出的2个Bit并不是对上层有意义的信息。那么, PCIe 2.0协议的每一条Lane支持 5 * 8 / 10 = 4 Gbps = 500 MB/s 的速率。以一个PCIe 2.0 x8的通道为例,x8的可用带宽为 4 * 8 = 32 Gbps = 4 GB/s。同理,PCI-e3.0 协议支持 8.0 GT/s, 即每一条Lane 上支持每秒钟内传输 8G个Bit。而PCIe 3.0 的物理层协议中使用的是 128b/130b 的编码方案。即每传输128个Bit,需要发送130个Bit。那么, PCIe 3.0协议的每一条Lane支持 8 * 128 / 130 = 7.877 Gbps = 984.6 MB/s 的速率。一个PCIe 3.0 x16的通道,x16 的可用带宽为 7.877 * 16 = 126.031 Gbps = 15.754 GB/s。*声明:本文于网络整理,版权归原作者所有,如来源信息有误或侵犯权益,请联系我们删除或授权事宜。![PCIE2.0/PCIE3.0/PCIE4.0/PCIE5.0接口的带宽、速率计算](/images/21ic_nopic.gif)
