[导读]▼点击名片,关注公众号▼01浪涌防护设计1AC220V防护电路 FUSE: 根据电路实际使用情况,具体见注意事项。MOV:14D471K14D511K14D561K。GDT:2R800L(如有耐压要求则需重新选择)。还有其他变种电路,如两级防护,使用温度保险丝等等情况。2DC防护电路15V以下电路第一级可单独使用红色框内电路只使用气体放电管。FUSE: 根据电路实际使用情况,具体见注意事项。MOV:14D820K。GDT:2R090L。TVS:根据电源电压选择5V一般选择6.5VTVS,12V选择15VTVS,15V选择18VTVS,24V选择28VTVS,48V选择58VTVS等等。还有其他...
▼点击名片,关注公众号▼
01
浪涌防护设计
AC220V防护电路
MOV:14D471K 14D511K 14D561K。
DC防护电路
MOV:14D820K。
GDT:2R090L。
还有其他变种电路,如只使用TVS等等。
RS485防护电路
GOT: 气放管选择3R090L。
PPTC选择1812-020。
TVS选择SMBJ6.5CA(注意TVS结电容较大,如果节点较多,则需要低电容的器件,如SOT23或SOD323封装的ESD器件)。
此电路也有变种方案,比如在快递柜上使用节点较大,则倾向于使用结电容较小,通流量也比较大的半导体放电管。
也有的客户需要有防电力线误搭接的功能,则需要气体放电管电压放大到600V,PPTC耐压要做到250VAC(插件)。
RS232防护电路
气放管选择3R090L 2R090L。
PPTC选择1812-010。
TVS选择SMBJ15CA和SMBJ30CA。
网口防护电路
气体放电管:3R090L 2R090L 低成本方案也有客户使用半导体放电管。
采用红色框内方案共差模防护等级较高。
后面TVS选用ESDLC3V3DB或者ESDSLVU2.8-4。
后面电阻可加可不加,加上后防护效果更好。
此方案只是列出一对线,四对线方案相同。
POE防护电路
PSE防护电路
GPS防护电路
车载电源防护电路
保险丝和TVS的选型需根据工作电流大小,需过7537的等级。
防反电路注意如果使用单向的TVS,则防反二极管则需要放在TVS前端,但是这个防反二极管选型要注意抗浪涌能力及反向击穿电压等问题。
如果有过压或者欠压保护,则需要注意其相应速度问题。
02
ESD防护设计
防护设计推荐:
03
EFT防护设计
电快速瞬变脉冲群是由电感性负载(如继电器、接触器产生的传导干扰、高压开关切换产生的辐射干扰等)在断开时,由于开关触点间隙的绝缘击穿或触点弹跳等原因,在断开处产生的暂态骚扰。
当电感性负载多次重复开关,则脉冲群又会以相应的时间间隙多次重复出现。这种暂态骚扰能量较小,一般不会引起设备的损坏,但由于其频谱分布较宽,所以会对电子、电气设备的可靠工作产生影响。
EFT的介绍
电快速速变脉冲群试验的目的就是为了检验电子、电气设备在遭受这类暂态骚扰影响时的性能。重复快速瞬变试验是一种将由许多快速瞬变脉冲组成的脉冲群耦合到电气和电子设备的电源端口、信号和控制端口的试验。试验的要点是瞬变的短上升时间、重复率和低能量。五、EFT防护电路注意事项。
EFT干扰模式
对于检测设备的抗扰度来说,电快速脉冲试验具有典型的意义,由于电快速脉冲试验的波形的上升沿很陡,因此包含了很丰富的高频谐波成分,能过检验电路在较宽的频率范围内的抗扰度。
通过电源线直接传导设备的电源,导致电路的电源线上有过大的噪声电压干扰能量在电源线上传导的过程中向空间辐射,这些辐射能量感应到附近敏感电路上,造成异常。
干扰脉冲信号在电缆(包括信号和电源电缆)上传播产生的二次辐射能量感应进电路,形成干扰。
针对电源线的整改措施
解决电源线干扰问题的主要方法是在电源线入口处安装电源线滤波器,阻止干扰进入设备。
快速脉冲通过电源线注入时,可以是差模方式注入,也可以是共模方式注入。对差模方式注入的一般可以通过差模电容(X电容)和电感滤波器加以吸收。
若注入到电源线上的电压是共模电压,滤波器必须能对这种共模电压起到抑制作用才能使受试设备顺利通过试验。
针对信号线的整改措施
针对信号线试验应采取的措施 :
快速脉冲通过信号/控制线注入时,由于是采用容性耦合夹注入,属共模注入方式。
(1)信号电缆屏蔽:
从试验方法可知,干扰脉冲耦合进信号电缆的方式为电容性耦合。消除电容性耦合的方法是将电缆屏蔽起来,并且接地。因此,用电缆屏蔽的方法解决电快速脉冲干扰的条件是电缆屏蔽层能够与试验中的参考地线面可靠连接。如果设备的外壳是金属的并是接地的设备,这个条件容易满足。当设备的外壳是金属的,但是不接地时,屏蔽电缆只能对电快速脉冲中的高频成分起到抑制作用,这是通过金属机壳与地之间的杂散电容来接地的。如果机箱是非金属机箱,则电缆屏蔽的方法就没有什么效果。
(2)信号电缆上安装共模扼流圈:
共模扼流圈实际是一种低通滤波器,只有当电感量足够大时,才能对电快速脉冲群有效果。但是当扼流圈的电感量较大时(往往匝数较多),杂散电容也较大,扼流圈的高频抑制效果降低。而电快速脉冲波形中包含了大量的高频成分。因此,在实际使用时,需要注意调整扼流圈的匝数,必要时用两个不同匝数扼流圈串联起来,兼顾高频和低频的要求。
(3)信号电缆上安装共模滤波电容:
这种滤波方法比扼流圈具有更好的效果,但是需要金属机箱作为滤波电容的地。另外,这种方法会对差模信号有一定的衰减,在使用时需要注意。
(4)对敏感电路局部屏蔽:
当设备的机箱为非金属机箱,或者电缆的屏蔽和滤波措施不易实施时,干扰会直接耦合进电路。这时只能对敏感电路进行局部屏蔽。屏蔽体应该是一个完整的六面体.
---The end---
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
