当前位置:首页 > 公众号精选 > 亚德诺半导体
[导读]秋风宜人硕果香,ADI线下参展忙!今日在深圳举办的(秋季)亚洲蓝牙耳机展现场,ADI带来了由ADI中国事业部研发的新一代低功耗主动降噪芯片,多点关键性能再升级,上演展会“C位大秀”。>滑动查看现场盛况
快上车!带你直击本届亚洲蓝牙耳机展现场!
秋风宜人硕果香,ADI线下参展忙!今日在深圳举办的(秋季)亚洲蓝牙耳机现场,ADI带来了由ADI中国事业部研发的新一代低功耗主动降噪芯片,多点关键性能再升级,上演展会“C位大秀”。
>滑动查看现场盛况<
有数据显示,2020年蓝牙音频设备出货量达到10亿台,其中无线扬声器占据9成,真无线耳机(TWS)得到消费者的充分青睐,从展会现场火爆的人群可见一斑。因此,要想在TWS耳机市场竞争激烈的下半场打造差异化价值点,主动降噪功能势必会成为产品功能“刚需”。作为业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球供应商,ADI在现场展示的全新一代ANC音频解决方案,具有低延迟、低功耗、小体积等特性,可根据客户需求,满足标准、主流以及特色等不同设计需要。
ADI中国事业部工业医疗消费类产品市场经理Sophie Mao现场介绍,ADAU1860是ADI推出的新一代低功耗主动降噪芯片,在降低30%功耗的同时,优化Voice-wake up设计,更强的DSP算力,提供丰富ANC选项和功能。2021年9月量产,提供Hybrid ANC和辅听功能的demo。
新一代产品ADAU1860快上车!带你直击本届亚洲蓝牙耳机展现场!
  • 56pin, 0.35 mm pitch, 3.02 mm×2.58 mm 晶圆级封装。
  • 最低5us端到端延迟, 提供更精确降噪的可能。
  • 可编程的高效FastDSP音频处理器。
    • 高达768 kHz的采样率
    • 双二阶滤波器、限制器、音量控制、混频
  • 3通道低延迟24位ADC,支持3个模拟麦克风输入和8个数字麦克风输入。 • 性能卓越的SNR(信噪比)
    • 支持差分单端输入切换
  • 高性能DAC。
    • 支持差分输出,高性能HPAMP,支持节能模式。
    • 最高110dB SNR (AWT) / 95dB THD
    • 实测3uV底噪
  • 内置高性能Tensilica HiFi-3z DSP核。
    • 低功耗模式:(25MHz / 50MHz @ 0.9V nominal)
    • 高性能模式:(100MHz @ 1.1V nominal) modes
  • 专为VAD和语音唤醒所设计的电源模式,业内极低的功耗。
ADI利用ADC、DAC和DSP组合设计,在保障信号质量的同时表现出了强大的信号处理能力,同时彰显了其在芯片小封装与低功耗上的深厚功力。针对TWS耳机市场有分化成基本功能型与扩展型的两大发展趋势,ADI在展会现场同时展示了ADAU1860的简化版本ADAU1850,其主要的区别是后者减少了Hifi-3Z DSP,仅保留Fast DSP。
“尽管减少了ADAU1860的音频场景识别,但同样可以帮助客户在ANC上达到非常高的水平,完成产品升级换代的诉求。” Sophie在现场表示。
新一代产品ADAU1850快上车!带你直击本届亚洲蓝牙耳机展现场!
➤ 提供低成本,极小面积,超强音质ANC codec
➤ 已量产并提供Hybrid ANC demo
  • 28pin,0.4 mm pitch,3.0 mm×1.8 mm晶圆级封装。
  • 最低5us端到端延迟,提供更精确降噪的可能。
    • 高达768 kHz的采样率
  • 3通道低延迟24位ADC,支持3个模拟麦克风输入和4个数字麦克风输入。
    • 性能卓越的SNR(信噪比)
    • 支持差分单端输入切换
  • 高性能DAC。
    • 实测3uV底噪
  • 提供ANC滤波器开发工具,帮助客户生成滤波器参数。
  • 提供ANC整体算法支持,和参考设计。
TWS耳机的充电盒与耳塞之间的通信问题也是业界关注的重点,对此,现场展示了一款接口芯片DS2488。DS2488 1-Wire双端口链路是一种简单的桥接器件,旨在促进两个基于微控制器的子系统之间的通信。DS2488在桥的两侧各有一个专用触点,可实现高达512kbps的直通通信,用于电池充电的功率传输,小消息交换和状态报告。
  • 双触点方案支持高级TWS功能。
    • 充电盒和耳塞之间的小消息交换
    • 512kbps高速直通模式用于文件传输
    • 为耳机电池充电器传输电源
    • 3个GPIO引脚提供可选的功能控制或状态检测
  • 全面支持耳机和充电盒检测功能。
    •  检测后可读取耳塞的64位识别码(ROM ID)
    • 工作电源由1-Wire IOA线寄生供电产生
    • 检测充电盒插入或拔出
    • 检测耗尽的充电盒电池
  • 极简的双1-Wire接口降低成本和系统复杂度。
    • 只需占用一个专用触点实现通信和电源传输
    • 允许两个主机控制器以90kbps进行仲裁通信
    • 在1.71V至3.63V较宽的电压范围内支持读、写操作
  • 电池供电消费类电子产品的理想选择。
    • 1.6mm x 0.9mm x 0.33mm小尺寸WLP封装,0.4mm焊距
    • 1.71V至3.63V工作电压范围
    • IOA引脚具有较高的ESD保护:±8kV HBM(典型值)
    • -40°C至 85°C工作温度范围
除了现场丰富的Demo展示外,ADI中国区高级市场应用经理何源也带来了《ADI芯片如何助力打造爆款耳机》的主题演讲,从行业观察与业内的挑战与痛点出发,阐述了ADI芯片的价值,包括低底噪、抗风噪、半入耳实时自适应降噪功能,增大量产效率,降低客户开发门槛等等。
ADI中国区高级市场应用经理 何源
ADI会跟广大厂家合作,帮助他们将有ANC需求的客户做转化,共同推动ANC功能在TWS耳机中的普及。相信有了ANC技术加持,TWS耳机在将来不仅是一个提升生活品质的配件,也会是不可或缺的移动互联网入口之一。
