压力眼这一Part,久等啦!
随着小K的系列科普文章推出,想必大家对100G / 400G相关测试要求已经非常熟悉,无论是TDECQ, FEC还是接收端误码测试,可参考阅读:
《传说中的TDECQ,到底是个( ° △ °|||)︴?》
《听Greg大神讲TDECQ那些事》
《真相只有一个,深入洞察PAM4!》
压力眼信号的参数有明确规定,例如VECP,J2,J9等。在不同的规范中压力眼的具体指标会有不同。通过校准后的压力眼会输入被测接收机,在这种情况下对接收机灵敏度和抖动容限进行测试。
压力眼测试更能说明接收机在最差工作条件下的性能,也更贴近实际工作场景。然而压力眼一致性测试比灵敏度测试的搭建难度更高,测试速度慢,是之前压力眼测试的实际数量远少于灵敏度测试的原因。
VECP是垂直眼图闭合代价的缩写,其数值等于光调制幅度OMA和眼高A0的比值。VECP值越高,说明垂直方向上由噪声和眼图失真引起的眼图闭合越大。
J2的定义是在眼图交叉点位置水平方向上采样的集合中,中央(1-10^-2)=99% 部分所占的时间长度。使用浴盆曲线进行抖动分析时,J2对应着BER=2.5*10^-3时的总抖动值。
同样的,J9对应着抖动采样集合中中央 (1-10^-9) 的部分。使用总抖动方式表示时,J9 = TJ (BER = 2.5*10^ - 10)。
其中stress conditioning的部分功能是产生带压力的电信号,将电信号通过E/O转换器转换为压力光信号,再经过参考接收机的校准完成压力眼信号的产生。
符合要求的光压力眼信号之后被插入到被测接收机的一条lane中,另外三条lane传输正常通信的信号。
最后对插入压力眼信号的lane进行接收机灵敏度,以及压力抖动容限测试。
Outer OMA的计算方法是从PAM4信号波形中,提取连续的7个“3”符号中央的2UI,以及连续的6个“0”符号中央2UI的平均值作为3电平和0电平的平均值。然后将3电平和0电平的平均值做差得到outer OMA。
SECQ参数的定义与PAM4发射机的TDECQ参数基本一致,只是将TDECQ测试中要求的测试光纤跳线(test fiber)去除了。TDECQ的测试由采样示波器完成,其测试原理较复杂,不在本文档介绍范围之内。
上图是PAM4压力眼测试结构框图,其中stress conditioning部分相比于100G压力眼有较大变化。在PAM4压力眼中,使用一个正弦噪声和一个高斯噪声叠加在数据信号上,并通过低通滤波器来实现码间干扰的注入。400G光压力眼的校准使用采样示波器,进行outer OMA和SECQ的测量。
误码仪从原本的NRZ格式变为PAM4格式,需要支持PAM4信号的产生和误码分析;
PAM4压力眼的指标与NRZ不同,需要新的产生压力的功能来满足400G压力眼要求;
同时校准过程中使用的示波器也需要支持OOMA和SECQ等PAM4光眼图测试项目。
乐扣运动水杯
外星人车充
魔方插头
