电容式压力变送器如何工作?电容式压力变送器技术参数解读
压力变送器可以将压力转换成气动信号或电动信号,从而达到控制的目的。通过压力变送器的特点,便可以看出压力变送器的应用范围较广。为增进大家对压力变送器的认识,本文将对电容式压力变送器予以介绍。如果你对压力变送器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、电容式压力变送器
压力变送器是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。
一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等), 以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
二、电容式压力变送器工作原理
通过上面的介绍,想必大家对电容式压力变送器已经具备初步的认识。这部分,我们来了解下电容式压力变送器的工作原理。
电容式压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两个压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。电容式压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。电容式压力变送器和电容式绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。电容式压力变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。微处理器控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围。工程单位换算、阻尼、开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。
三、电容式压力变送器结构分析
压力变送器微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A /D转换。
D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改。数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整。
数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如205型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口。此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息。通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeII202标准。
四、电容式压力变送器技术参数
为帮助大家更好的去了解电容式压力变送器,这部分将对电容式压力变送器的一些技术参数予以介绍。大家在实际使用电容式压力变送器的过程中,可以或多或少关注下这些技术参数。
模拟量:二线制4~20mADC
数字量:两线制4~20mADC并叠加符合HART协议的过程变量数字信号。
电源:供电电压12.5~45VDC
负载限制:回路最大负载电阻Rmax取决于供电电压。HART通讯要求负载电阻不低于250Ω ,不高于600Ω
通讯距离:最大通讯距离为1.5Km,多站通讯最多可接15台智能变送器。
输出显示:四位制数字显示、五位LCD液晶显示、指针式。
防爆形式:本安型:ExiaII CT5; 隔爆型。
零点迁移范围: 零点可随意正迁移或负迁移,但不得使设定的测量范围上下限和量程超出极限值。
温度范围:环境温度:-40~85℃ (选用LCD指示表时为-20~70℃)
测量介质温度: -40~104℃
静压和单向超压范围: 3.45Kpa(绝压)~31.2MPa(表压)
相对湿度: 5~98%RH
启动时间: 5秒内启动
容量变化量: 小于0.16cm3
阻尼调整: 时间常熟0.20~25秒
故障报警: 如传感器或电路出现故障,自动诊断功能将自动输出3.9或21.0mA
组态保护: 为了避免变送器的组态数据被随意改动,可通过软件或保护开关锁定存储的数据。
以上便是此次小编带来的“压力变送器”相关内容,通过本文,希望大家对电容式压力变送器具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
