当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]建筑物的形状和大小是通过其特征点在实地上表示出来的。如建筑物的中心、四个角点、转折点等。因此点放样是建筑物和构筑物放样的基础。用RTK进行点位放样同传统放样一样,需要两个以上的控制点,用控制点进行点校正,在无光学通视(电磁波通视)的条件下进行点位的放样。
一、 测前准备
获取2~3个控制点的坐标(如果没有已知数据可用静态GPS先进行控制测量),解算或用相关软件求出放样点的坐标,检查仪器是否能正常使用。
二、 站的架设
将基准站架设在较空旷的地方(附近无高大建筑物或高压电线等),架设完后安装电台,连接好仪器后开启基准站主机,打开电台并设置频率。
三、 建立新工程
开启移动站主机,待卫星信号稳定并达到5颗以上卫星时,先连接蓝牙,连接成功后设置相关参数:工程名称、椭球系名称、投影参数设置、参数设置(未启用可以不填写),最后确定,工程新建完毕。
四、 输入放样点
打开坐标库,在此我们可以输入编辑放样点,也可以事先编辑好放样点文件,点击打开放样点文件,软件会提示我们是对坐标库进行覆盖或是追加。
五、 测量校正
测量校正有两种方法:控制点坐标求校正参数和利用点校正。
1. 利用控制点坐标库(即计算校正参数的一个工具)的做法:假设我们利用A,B这两个已知点来求校正参数,那么我们必须记录下A,B这两个点的原始坐标(即移动站在Fixed的状态下记录的这两个点的坐标),先在控制点坐标库中输入A点的已知坐标之后软件会提示你输入A点的原始坐标,然后再输入B点的已知坐标和B点的原始坐标,这样就计算出了校正参数。
2. 利用校正向导校正,此方法又分为基准站在已知点校正和基准站在未知点的校正。这里只介绍一下基准站架设在未知点的校正方法:
(1)利用一点进行校正:步骤依次为工具 校正向导 基准站架设在未知点 输入当前移动站的已知坐标 待移动站对中整平后并出现固定解 校正。
(2)利用两点校正:步骤依次为工具 校正向导 基准站架设在未知点 输入当前移动站的已知坐标 待移动站对中整平后并出现固定解 下一步 将移动站移到下一个已知点 输入当前移动站的已知坐标 待移动站对中整平后并出现固定解校正
六、 放样点
选择测量点放样,进入放样屏幕,点击打开按钮目,打开坐标管理库,在这里可以打开事先编辑好的放样文件,选择放样点,也可以点击“增加”输入放样点坐标。放样完毕后,检验RTK放样点的精度。
