当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]手机的使用非常的便利,手机的功能比较强大,所以它能够满足我们日常的需求,我们不能否认,手机给我们带来了很多便利,手机的优点非常多,所以这也就决定了它在市场上的销量比较好。然而在使用手机的过程中,触摸屏是极容易损坏的一种配件,触摸屏损坏以后,我们应该怎样去解决呢!
一、手机触摸屏失灵的原因及解决方法
1、手机触摸屏和按键全部失灵(有的开机时都正常一会全失灵):加焊或更换触控ic,加焊或更换cpu,写软件(按键失灵,触摸正常一般为某一按键卡住)
2、手机触摸屏失灵,按键正常:换触屏.加焊或换触控ic,植cpu(处理器),查断线或短路。(正常用软件和cpu坏的也有但少见)
3、手机触摸屏偏,可以校正,但校后还是偏:恢复出厂或格码片(最后1m)校的时候故意偏校,换触屏。
4、手机开机就出校正画面,可以校,但无法完成,一直让校准:换触屏格码片,写全字库,植cpu,焊或换触控ic,检查触控ic周围组容元件有无开路,划盖,翻盖机换排线。
5、手机触摸失灵,拆机就正常,装机又失灵:触摸屏四条边太紧,把 密封条 拆掉,触屏引线根部断线虚连,主板相关元件虚焊。
二、手机 电容 屏失灵的解决方案
方案一:
1、关闭手机,取出电池,手机静置五分钟左右
2、找一根USB数据线,连接手机
3、洗手,或者把手弄湿(关键步骤,为的是更好把静电导出去)
4、湿手状态下同一只手的拇指接触USB线另一端的金属部分,食指按到地上两秒左右(初步去电)
5、拆开后盖我们可以看到一个小小的金属块在电池仓隔壁,这就是手机震动的发生器,俗称震子。由于它也是直接连接手机主板的,我们可以如法炮制,湿手状态下同一只手的拇指接触震子,食指按到地上两秒左右。
方案二:
把手机电池取下, 电熨斗 通电,在 床单 上把 床 单压烫,温度要适中,移开电 熨斗 ,把手机屏幕反扣在发热的床单上,把屏幕盖烫(温度还是要适中,不重复了),如此反复5次左右。
方案三:
用热吹风(吹头发的)吹屏幕,注意开到中档,吹得要均匀感觉屏幕热了就行了(注意:要把机子电池拿掉)
方案四:
解决办法:打开后盖,把电池外表面包裹的绝缘纸去掉,把电池的负极露出来,再把电池装回,开机就行了。遇到电容屏失效时,只需拿下后盖,用4个手指直接摸在电池的负极,大拇指触摸屏幕就行了。还不行,大拇指也摸摸电池负极,这回一定行了。
原理:手机表面的静电是无法自动卸掉,这尤其在北方干燥的季节。但手指是导电的,手指上的静电通过触摸电池的外壳(负极),静电被电池回路的“地”放掉,这样,屏幕表面就没有静电啦。手机的电位是以电池的负极为参考电位的,参考电位的升降,其正电位相应的升降,也就是说,电池负极在吸收静电时,对手机各芯片没有任何伤害的。
方案五:
最简单的办法就是用透明 胶布 粘,在胶布快速揭开的时候,部分电荷是会被带走的,就象初中物理摩擦玻璃棒、 橡胶 棒带电一样。另外,胶布会把屏幕表面的微小灰尘、汗渍、盐分等粘走,这些微小的东西对屏幕荷电也是有影响的,所以我觉得你用胶布多粘几次应该可以修复的。
三 、手机屏幕的软肋及日常保养方法
手机屏幕并非那样娇贵,其实我们平时完全可以通过细节的保养,防止手机出现屏幕失灵的现象,下面我们就盘点一下手机电容屏的一些软肋,同时针对性的汇总下日常保养手机屏的方法。
1、电容屏极度怕静电:很容易击穿电容屏。虽然电容屏手机表面的那层玻璃都经过一定的抗静电处理,但不代表能抗得下冬天人体的静电,而且有不少人喜欢在其上面贴一张容易产生静电的劣质屏贴,所以喜欢将手机放在裤兜里裸奔的朋友应该注意,如果不麻烦的话,可以考虑为你的手机配个布袋了。
2、怕油污和汗水等导电介质:覆盖在屏幕上会形成导电层,从而引起屏幕飘移。所以大家在使用手机前,尽量将手洗干净,擦干再用。平时也要注意经常清理屏幕,保持屏幕干爽,另外,冬天洗澡的时候,尽量不要将手机带入 淋浴房 ,不管你的手机是不是防水的。
3、怕“高”温:这里的“高”温并不是用火去烤,而是达到40度左右的温度,就有可能引起电容屏飘移,长期处在这个温度,电容屏就容易game over,这也是不建议大家长时间用手机运行大型游戏的原因。同时,尽量不要带着手机日光浴,不要在高温太阳下长时间使用。
4、怕磁场:特别是电磁场,那块小磁铁在电容屏上放一会,电容屏就会暂时性失效,也有可能会造成永久性损伤。别靠近音箱或带磁性的螺丝批等物品,回到家,不要把顺手手机放在音箱上。
5、怕不稳定的电压:一般当手指接触到电容屏时,会“吸”走一点点电流,然后屏幕从四个角落均匀送电到拇指所在的位置,并以此来做定位,所以电容屏在输电电压不稳定的情况下,会“飘移”甚至失效,电量低于20%时最好马上充电。
