当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]STC90C52RC系列单片机是宏晶科技推出的一款高速、低功耗、超强抗干扰的单片机,指令代码完全兼容传统的8051单片机,12时钟/机器周期和6时钟/机器周期任意选择,并且内部集成了MAX810专用复位电路。STC90C52RC系列单片机具有成本低、性能高的特点,支持ISP(在系统编程)及IAP(在应用编程)技术。使用ISP技术可不需要编程器,而直接在用户系统板上烧录用户程序,修改调试非常方便。利用IAP技术能将内部部分专用Flash当作EEPROM使用,实现停电后保存数据的功能,擦写次数为100000次以上,可省去外接EEPROM(如93C46、24C02等)。
1、STC89C52RC与MCS-51系列的单片机在指令系统和引脚上完全兼容;
2、片内有4k字节在线可重复编程快擦写程序存储器;
3、全静态工作,工作范围:0Hz~24MHz;
4、三级程序存储器加密;
5、128×8位内部RAM;
6、32位双向输入输出线;
7、两个十六位定时器/计数器
8、五个中断源,两级中断优先级;
9、一个全双工的异步串行口;
10、间歇和掉电两种工作方式
11、超强抗干扰: 高抗静电(ESD保护) ,轻松过 2KV/4KV快速脉冲干扰;
12、宽电压,不怕电源抖动 ;
13、宽温度范围,-40℃~85℃ ;
14、禁止ALE输出;;
15、超低功耗:掉电模式:典型功耗《0.1 μ A;空闲模式:典型功耗2mA ;正常工作模式:典型功耗4mA-7mA ;掉电模式可由外部中断唤醒,适用于电池供电系统,如水表、气表、便携设备等。
STC89C52RC引脚功能:
1、电源:
①VCC - 芯片电源,接+5V;
②VSS - 接地端;
2、时钟:
XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。
3、控制线:
控制线共有4根:
ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲
① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址
② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。
PSEN:外ROM读选通信号。
RST/VPD:复位/备用电源。
① RST(Reset)功能:复位信号输入端。
② VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。
EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。
① EA功能:内外ROM选择端。
② Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。
P0口是三态双向口,通称数据总线口,因为只有该口能直接用于对外部存储器的读/写操作。P0口也用以输出外部存储器的低8位地图1址。由于是分时输出,故应在外部加锁存器将此地址数据锁存,地址锁存,信号用ALE。
P1口是专门供用户使用的I/O口,是准双向口。
P2口是从系统扩展时作高8位地址线用。不扩展外部存储器时,P2口也可以作为用户I/O口线使用,P2口也是准双向口。
P3口是双功能口,该口的每一位均可独立地定义为第一I/O功能或第二I/O功能。作为第一功能使用时操作同P1口。
