变频器故障诊断与维修
当变频器不能正常工作时就可能发生故障。按所在部位不同有以下几种:
上电无显示
变频器显示与否,主要看内部的供电板是否正常。当测量变频器入口的三相电源正常后,还没有显示,可以检查内部的电源变换器,其实就是一个开关电源。
内部故障
指变频器本身的故障,可能发生在直流环节,如短路、直流过压、欠压等。逆变环节,如输出过电压、欠电压、不平衡和过电流等。控制环节,发生的故障较多。
变频器过载
包括变频器自身过载和电机过载。变频器过载是由于加减速时间过短(形成临时过载),直流制动过大造成的。
维护:通过改变内部参数,延长制动时间。电机过载时网络电压过低,如过载引起的负载。
保养:检查电网,电压负荷过重,所选电机和变频器不能拖动负荷,或者可能是机械润滑不良(电阻过大)造成的。过电流,过电压,过载这些常见的变频器故障。在发生这几类故障时,无论用户是通过说明书或者联系骁锐对接专家都能得到快速处理。
