ug软件
很多新人或者老手,不知道自己工作电脑配置需要什么样的,现在说明白了。
首先我还是先说答案吧,省得看到最后失望,其实这是个伪命题,没有绝对结果,卡与不卡是相对的。
1、UG NX软件对电脑硬件有什么要求?
这个问题是经常看到有人问的,可是看到大部分人的回答都是CPU用I7/I5什么的,但是这个真的就不卡了吗?答案肯定是NO,谁都知道越贵配置越好,有钱当然买贵的,可是预算有限的情况下该怎么办呢?
首先,我先说说UG NX软件的基本入门配置吧(NX11.0以上版本除外):
CPU要求:第四代奔腾3.0以上
内存要求:512MB以上
注:NX11.0以上版本对CPU有特别要求,必须要支持:SSSE3
这个配置也就是10年前的电脑配置,只要不低于这样的电脑就可以安装UG软件,事实上平常来说,一般的家用电脑配置都可以运行。
有些公司UG软件只是画一些简单的制图,按目前的市场上的硬件产品可以随便配,没事,如果一定要认为NX软件对电脑硬件有什么要求,那就是显卡了,NX软件(其它软件也是一样)开发的设计基准是对标专业绘图显卡,而绝大部分人买的都是游戏显卡,NVIDIA的GT/GTX系列,ATI的HD系列,这些显卡用来作图显然是不太适合的,但是一般私人电脑无所谓,因为至少它大体还是兼容的,只是发挥不出性能。
如果你是工作用,或者公司采购,建议上专业级绘图显卡,毕竟公司花出去同样的钱,能提高部分工作效率还是值得的。
2、专业绘图显卡是什么样的?
目前世面上大概有两种专业绘图显卡:
1、NVIDIA Quadro(丽台)点击购买
2、ATI FirePRO (蓝宝石)
这两种显卡都是专业的绘图显卡,如果有条件,就上这类专业显卡。
如果条件有限,至少要上入门级的,比如Quadro P620或者P1000,尽管是入门级专业显卡,但还是要1000多2000多的价格,不过现在很多人配普通家用电脑显卡都是超出1000多元了。如果有条件,尽量上P2000,这个是老叶最推荐的,性价比高,如果你的要求比较高想上万元级的主机,那么可以考虑P4000的显卡。
3、配置高的电脑就一定不卡吗?
错,如果硬件配置高,而对应的驱动或者NX软件与硬件不兼容,则一样卡的,而且会特别卡,如果你的电脑配置很高,却很卡,则就要排除看看是不是此问题了。
比如加载这样的部件都会卡,说明你的硬件驱动有问题
4、电脑配置很高,软硬件兼容也没问题,还是有点卡怎么办?
这种一般在加载大型部件(通常指50MB以上)的时候会出现,配置已经很高了(图形工作站也是一样),但还是有点卡,这种情况是没办法通过某个设置就变得不卡了,但可以通过一些使用技巧缓解卡顿,这个这里就不细讲了,等下次做个专题来分享。
类似于这样的模型,再好的配置都会卡的
5、总结:到底什么样的配置才不卡?
前提:
NX软件对电脑配置没有特别的要求,如果可以,在买普通游戏显卡当作运行NX软件的主机时候建议用N卡(在少数情况下,游戏A卡会出现一些不兼容),也就是NVIDIA芯片的就可以,综上,如果有条件请尽量用专业级显卡,这样N卡和A卡都可以。
强烈建议购买固态硬盘(SSD),然后把系统装在固态硬盘上,并且把NX软件也装在C盘的系统固态硬盘里,这样可以大大提升NX软件的运行速度。
装机建议:
1、普通图纸、零件等三维建模,一般不低于3000元配置的主机即可。
2、一般模具、一般的装配体,一般不低于5000元的配置即可。
3、点云逆向建模用户,建议配置不低于5000元,曲面、点很吃内存。
4、经常50MB以上的大模型、大型装配体,建议上图形工作站,一般10000+
特别提示:如果有条件,主机最好自己组装,这样可以选择自己想要的配置。电脑城、网购的主机一般都是比较坑的,因为商家为了吸引买家搞噱头,通常会把电脑某一个硬件配得很高,而其它的一些硬件比较差,有的用杂牌充次,我想只要懂些电脑的人都知道,一台好用的电脑得在同样价钱的情况下硬件必须要均衡。
关于笔记本电脑专项说明:
一般来说,都不建议使用笔记本电脑用来长期工作,因为配置再好的笔记本,都有它致命的缺陷,那就是散热问题,电脑一发热,再好的配置也是浮云。并且,笔记本电脑鼠标、键盘都是缩小设计的,这会影响工作效率。
如果工作要用到,经常移动使用,那就随便买个了,大概5000~6000就不错了,没必要买很高配置。当然,你不差钱的话就无所谓。
