ug编程
很多想准备学习UG编程的新人可能对于整个学习方法有些迷茫,不知道应该如何学习。今天有学员向我求助,说对于整个学习UG编程的方向有些不知所措。十年的行业经验分享给大家。
我群里就有很多做CNC加工中心操作、机加工行业操作技术工等等 每个人都是贪婪的,都想做轻松的事情拿高的薪资,数控行业就是这样越累的活工资往往不高,而且做编程的夏天不热冬天不冷往往工资是最高的,10个做操作工人里面9个是想学的,但是没有几个人会坚持下来,既然你想拿高薪想过上更好的生活,为什么你不努力一把呢,在有人教你UG的情况下学UG很容易,很多人就是不愿意如果而且借口 理由一大堆,我想说的是学出了只对你有好处 而你却怀疑我在害你
1、我适合学UG编程吗?
谁都可以学,只要你人不呆不傻,识字就好了。 如果你做数控这行你就必须得学
2、学UG编程难吗?
会者不难,难者不会,不难是假的。说难的人是因为你没用功,学简单的人是因为你不知道海有多深、天有多高、地有多厚。 如果你做数控这行你就必须得学
3、哪类人群最适合学习UG编程?
CNC加工中心操作、机加工行业操作技术工、想拿高薪的低级人员。
4、我不是做加工中心类操作的,能学会吗?
可以学会,但是你会比加工行业的专业人才花的时间更多,你以后工作还会碰壁,但事实看来,很多人也是这样学会的,磕磕碰碰,在所难免。
5、学习UG编程需要哪些实际经验?
对加工流程熟悉(比如模具编程,哪些地方应该先用线切割加工的、哪些地方要预留放电火花加的、哪些要用车床车削的、哪些模具一次加工不到位需要分二次装夹的、哪些材料要先粗加工后热处理再二次加工的、哪些地方精度要求可能不是很高可加工快些,哪些地方要慢,必须保证质量等等...等等...这些实际工作经验不是百度上能搜出来的,就像学开车一样,视频上百度上搜一下似乎还真有学开车方法,但是当你坐在驾驶室里教你开的时候,你会发现你还是一样不会操作!这些道理就不多说了,后面省略10000字),(比如产品编程,另哪些材料要用什么刀具,什么样的要求要用什么样的刀具,什么样的产品需要什么样的机床加工,同样的产品应该通过什么工艺什么工装加工最快,效率最高,产品加工出来越漂亮等等。)另外你还要知道的是你必须对编程所需用到的刀具、刀具参数下刀量,什么情况下应该用什么刀,刀具转速和进给达到多少比率加工的产品才能更漂亮。以及模具、零件的材料特性,比如钢料的硬度,什么材料用什么下刀量用什么转速等等...等等...这些都是一合格的职业CNC编程师所必须掌握的。
6、学UG编程要多长时间?
这个也是很多人最想知道的问题,其实这个还真没有准确的说法,因为人的接受能力不一样,就像上学读书一样,成绩有好有差,而且啊,这个和读书有更多的不一样,上学是大家都一个年龄,经验都差不多,而且上学花的时间都不会相差多,所以这个就不一样了,有的人是全天候专攻UG编程学习,学完出来工作,而有的人是业余,比如晚上下班学习个把小时,有时可能还要陪陪家人,可能每天平均还不到一个小时的学习时间...
所以这个真没底,而且到底怎么样才算是学会UG编程了?
但是话回到重点,依我看来,学习编程综合时间至少在四个月以上,也就是说,你没四个月的时间去学,等于没学,坚持很重要!~
还有,每个企业对技术的需求也是不一样的,一些企业只要加工个槽就可以了,有的企业则需要复杂的工艺,他们所开的工资也都一样,所以,什么样的程度才算是学会了,我觉得应该说你所工作的企业你能把公司交给你的任务完成就算是学成了。
7、请给我一个明确的UG编程学习方向?
第6条说的如果能准备好那自然最好,没有的话,直接先学习UG软件操作入门(简单建模)因为UG编程必须要会简单的UG编程建模等操作,比如补面什么的,这是编程师经常要用的,然后在学编程,学习过程和编出来的程序要多与大家讨论,不要闭门造车!编到你自己感觉差不多了(其实这时你还差远了),可以叫专业编程老师看看刀路,看完电脑上也看得差不多了,刀路很美,很漂亮了,你就可以尝试上机床了,加我们群192963572可以免费获取UG编程视频教程、安装包、后处理外挂等素材。
8、我学UG也不少时间了,我现在应该属于哪个阶段?
其实这个问题你不应该问的,但现实就是这么多人问,所以我只能笼统的回答(个人观点),因为在第7点中我已经说了,每个人不一样。我的看法是:一年之内,你只是个学徒,两年之内你只能算个实习生,虽然很多人不想这么承认,因为他觉得他的工资挺高了啊,自己应该不算是实习生了吧。我只能说有可能是你脑子灵光,或者你机会好,或者你原先的相关经验非常丰富等,一般情况下至少三年以上才算是个职业CNC编程师,而且还要你不断的去学习和研究,在企业里混日子的那种师傅还要除外。
9、看了本文,我更加迷茫了怎么办,受打击了? 请不要担心,你并不比别人笨,别人可以,你也可以,还记得我以前在浅谈UG学习方法的时候提过一句话:你不放弃UG,UG是不会放弃你的!
10、我看了本文以后,就能学会UG编程了?看了这篇文章对自己有什么精神上的帮助?
这篇文章其实对于极少数人可能带来帮助,大多数人,可能现在看得热血沸腾,觉得很有道理,帮助很大。不过三天不出,就抛到九霄云外了,呵呵,但是,我希望你在看此文章的时候是属于我说的那种极少数人群。此文章还有一个作用,那就是验证你是否是真心想学习UG编程的人,如果你能看到现在的这几个字,那么说明你是真心想学习UG的人,在这里莫莫祝福你早日学成!
本文来自莫莫的微信公众号【UG数控编程】
