ug10.0安装教程
下面我们正式开始安装UG10.0的版本:
第一步:解压压缩包,首先,我们不管是安装什么版本,都有先下载解压,我们先来解压下UG_NX10.0_WIN64正式版
解压完之后,如图:
第二步:安装Java
安装完成后,点击关闭,即可完成java的安装过程
第三步:下面我们返回安装包,lauch文件,右键,以管理员身份运行,取得权限
第四步:首先,一般安装UG我们都是从许可证开始先安装,我们开始安装许可文件
第五步:点击后,出现下图,安装准备, 完成后自动跳到下一步
我这里为了方便大家,我选择的英文版,因为个别同学安装的时候这里会出现英文版安装界面。
如果你是中文页面,那就恭喜你,你跟着教程一步步操作就好,点击的位置,都是一模一样的
再点击下一步......
第六步:这个地方是让你选择安装的许可文件的位置,咱们要浏览到安装包的许可文件,这个许可文件里的文件名字要修改好,才能浏览
第七步:然后我们回到安装包打开安装包里,许可文件,用记事本打开,出现一下图示后
第八步:记事本打开后,找到计算机名称,粘贴进来,保存即可,记住一定要本台电脑计算机全名,如果不是,后面将会安装不成功
第九步:选择刚刚更改计算机名称的文件,然后下一步,安装
第十步,点击完成
第十一步:下面我们就要开始安装主程序了,安装主程序可能要慢一些,要耐心等待...
第十二步:记住,如果你不会英文,在这里一定要记得选择我们的中文版。然后确定
我们选择下一步进行
第十三步:这是是我们安装时,需要修改安装的位置
选择更改后,在siemens后面同样加一个10.0,实现许可和主文件放在同一个文件夹下,确定后返回,点击下一步即可
确定下一步
确定安装
第十四步:点击退出或者右上角叉掉都可以。
第十五步:破解ug了,也是ug安装最容易出错的地方了。打开安装包复制这个文件。
第十六步:把这个文件粘贴到安装文件的位置来替换这个即可。
第十七步:打开破解文件你们的“NX 10.0”这个文件夹,复制里面的所有的文件,粘贴到你的安装目录
第十八步:切换到下图中选项卡,先停止服务,打勾后,再开启服务即可
第十九步;上面点击了,就可以叉掉页面了,在开始菜单找到UG/nx10.0的指标,然后快捷方式到桌面,然后点击打开就可以了。
当然在这里我还要说一下,对于有的人来说可能会安装过程中会出现许可证报警的提示,比如:(-8)(-15)(-97)等等这样的问题,这都是不是大问题,不要急着把UG卸载掉,这一步我们之需要重置下许可证就可以了。或者你同时关闭下电脑防火墙和杀毒软件,再重启下电脑试试。记得以管理员的身份运行,很多人还不知道!如果你有什么安装问题不会,可以丝信问。
UG10.0安装教程
UG编程实战教程
资源获取公众号:UG产品编程(个人号:ug6667)
UG10.0安装概述
64位UG10.0软件的正确安装方法,解决安装UG老出错问题
UG10.0安装条件
【软件名称】:UG NX 10.0
【安装环境】:Windows
【下载链接】:见点击底部
UG10.0安装步骤
安装UG10.0前先退出所有杀毒软件关闭防火墙
UG10.0软件比较大,建议安装到D,所以在D盘先建一个安装UG10.0的文件夹
如:
第一步 新建 ug10.0 ANZHUANG 文件夹
第二步 在ug10.0 ANZHUANG 文件夹里面新建xuke 文件夹和anzhuan文件夹
第三步 文件夹名称可以自己定义
打开解压后的UG10.0安装包,先安装64位Java程序
做许可文件安装前准备工作按下面步骤
在解压文件夹里复制splm6文件 ===> 粘贴到 ug10.0 ANZHANG/xuke文件夹里
用记事本打开splm6文件修改计算机名称并保存。
注意:一定是计算机的全名
开始安装许可文件,必须以管理员身份运行,按下图顺序依次操作。仔细观察红色框中的路径。
安装完成后按键盘 Ctrl+Alt+delete 打开任务管理器,停止结束两个lmgrd.exe任务,如下图所示。
接下来我们安装主程序
双击 Install NX ===> 中文简体 确定 ===> 完整安装 ===> 下一步
更改安装位置,把主程序安装到 D/ug10.0 ANZHUANG/AN ZHUANG/文件夹里。根据提示一步步完成。
安装完主程序就剩下最后一步了,也就是破解UG10.0 。
破解启动许可如下图所示。
11. 破解主程序
全选破解文件夹/NX 10.0里面的文件夹复制粘贴到 anzhuang文件夹下面,全部替换。如下图破解主程序
到此为止UG10.0安装完毕,接下来创建桌面快捷方式,启动UG10.0看看。
注意:如果启动UG10.0后界面是英文,别着急重启计算再打开就ok了
安装UG10.0注意事项
多总结多思考以后遇到错误就会轻松解决了
