esp32 cam
Arduino环境配置
首先我们要先去下载Arduino,大家可以去官网下,也可以在Arduino中文社区进行下载,这是中文社区网址https://www.arduino.cn/。
下载好软件之后,打开软件,点击工具—管理库,搜索esp32,进行安装
如果没有搜到的话,就转到文件—首选项,将https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json和http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json添加进去,然后再搜索,应该就能搜到了
在安装完库之后,选择工具—开发板,选择如图开发板(可能不一样,根据个人情况进行选择)
之后再打开文件—示例,找到如图的实例,如果没找到说明库没安装正确
如果你成功的打开了示例,那么就可以进行下一步了。
硬件连接
你可以使用FTDI与ESP32进行连接,如果你手头上没有的话,实测使用USB转TTL也可以正常烧录,需要注意的是烧程序的时候IO0一定要和GND短接,不然无法烧录,烧录结束需要将线移去,这个之后会讲。
程序修改
需要修改的地方有两处,第一你需要把CAMERA_MODEL_AI_THINKER宏定义的屏蔽给去掉,把语句前面的//给去掉就行,还有就是你需要将ssid =后面字符串的改为你电脑现在连接的wifi名称,password =后面的改为wifi密码
然后将你的FTDI或者USB转TTl与电脑相连,再点击工具,将设置改为我的设置,注意:你的端口不一定是COM8。
然后就可以点击箭头烧程序了,注意:这个时候IO0一定要和GND短接
当出现Connecting时,需要你按一下ESP32上的开关程序才能进行烧录
等待程序烧录完成,将IO0和GND短接的杜邦线取下来,然后打开串口监视器
将波特率设为115200,然后按一下ESP32上的按钮,过一会就会生成IP地址
进入浏览器,打开地址,点击Start Steam即可看到图像
在视频传输的过程中,ESP32也会通过串口发送视频帧率等信息,可在串口监视器中查看
在程序烧录完成后只需连接ESP32的+5V和GND即可进行远程图传
