功放与音响如何配置
音箱功放搭不搭,这4个指标你看懂了吗?
功率、阻抗、频响、灵敏度、失真度、阻尼、信噪比、功耗、增益......音响的技术指标一大堆,小白看着头都大?别着急,我们在搭配功放和音箱时,最主要看这四个硬指标:阻抗、功率、阻尼、灵敏度。
一、阻抗匹配
1、胆机(电子管功放)与音箱匹配时,功放的输出阻抗应与音箱阻抗相等,否则会出现降低输出功率和增大失真等现象。不过现在胆机都有可变输出阻抗匹配接口,如4-8-16欧,与音箱阻抗匹配已趋简单。
2、石机(晶体管功放)与音箱阻抗的匹配
(1)音箱阻抗比功放输出阻抗高时,除了输出功率不同程度的降低外,无其它影响。
(2)音箱阻抗比功放输出阻抗低时,输出功率相应成比例增加,失真度一般不会增加或增加一点点可忽略。但匹配时音箱阻抗不能太低,如低至2欧,此时只有功放功率富裕量大,并使用性能良好的大功率管和多管并联推挽,一般对这样的功放无影响。反之,一般普通功放富裕量不大,而功放管的pcm、lcm不大,当音量又开得很大时,这时失真会明显增大,严重时机毁箱亡,切切注意。
市面上的音箱大多阻抗为4欧、6欧、8欧,功放大多额定阻抗为4欧、8欧,而很多功放额定功率虽是一个指标,但它能兼容其他阻抗。例如,天逸的功放,额定阻抗是8欧,但实际上它能标配4~8欧的音箱。那么,用户在选购时要注意,不论音箱还是功放,都尽量选择市面上较为普遍的阻抗值,这样才有足够的对应产品供自己选择搭配,并且还要问清楚客服,产品是否能与其他阻抗的对应产品想匹配。
二、功率匹配
1、从原则上来讲,音箱额定功率与功放额定功率不一致时,对于功放来说,它的功率大小只与音箱阻抗有关,而与音箱额定功率无关。无论音箱功率与功放功率是否相同,对功放工作无影响,只是对音箱本身安全有关。
2、如果音箱阻抗符合匹配要求,而音箱额定功率<功放额定功率时,则推动功率充足,听起来很舒服。这就是常说的功放储备功率要大,才能充分地表现出音乐全部内涵,尤其是音乐中的低频部分,表现更为生动、有力。这是一种较好的匹配。
3、如果音箱的音箱额定功率>功放额定功率时,虽然二者都能安全的工作,但这时功率放大器推动功率显得不够,会觉得响度不足,往往出现已经开到饱和状态,失真加剧,仍感到力不从心,推起来绵绵无力。这是一种较差的匹配。
4、还有一种情况,音箱与功放阻抗不等,怎么判别两者功率是否般配?一般来说,8欧的功放配4欧的音箱,可以直接用音箱建议输入的功率X2得到的值≤功放功率,那这个功放就能推动音箱。同理,6欧音箱配8欧功放,也是用阻抗比率来换算,不会有太大的偏差。
(注意,大多情况下音箱标的是功率范围或建议输入功率,建议输入功率可理解为对应的功放功率至少要这么大,但是功率范围比如50~200W,这个200W实际上是峰值功率,它需要的额定功率大概只需100~120W左右。)
总之,记住一点,换算成等阻抗后,功放的额定输出功率≥音箱建议输入功率,才是正确的。这样器材才能正常工作。个人建议,宁可大马拉小车,也别最后小马拉不动车。在有条件时,能选大功率功放,绝对别选择小功率。通常情况下,至少要做到功放额定输出功率大于音箱功率的2倍以上。大马拉小车,虽然会造成功率上不必要的浪费,但是小马拉大车的情况,使音箱得不到足够的推动功率,整个音响系统无法发挥最佳的音响效果。
三、按阻尼系数匹配
对于选一对Hi-Fi音箱来讲,应有最佳的特定的电阻尼要求。一般情况下,功放的阻尼系数高一点为好,低档功放阻尼系数小于10时,音箱的低频特征,输出特征,高次谐波特征等都会变坏。
四、音箱灵敏度
音箱灵敏度越高,在功率相同的情况下音箱的声压级就越高,音箱发出的声音就越大,换句话就是灵敏度越高音箱越容易推。但是不知大家有有没有发现,市面上像丹拿、劲浪这些顶级音箱,灵敏度一般都比较低,这是为了保证音色的还原度。灵敏度低的音箱,自身的控制力会约好,但同时对功放的要求更高,需要更大功率的功放才能推动,等响度灵敏度每低3分贝要求驱动功率增加100%,这是很多人在选购中会忽视的,但是又不能忽视的一点。
五、音色
除了上述硬性搭配以外,不容忽视的一点就是软搭配,也就是说,音箱和功放的音色取向是否有互补作用?因此,在选之前,必须搞清楚你个人喜欢的听音风格,比如喜欢低频浓郁,就要考虑低音单元较大的落地箱,比如天逸的童笛8号、美国的JBL、PMC等的落地箱;喜欢人声弦乐的表现为主的,就PROAC (贵族)、斯奔达、雨后初晴、天朗、意大利Chario(卓丽)、天逸的童笛三号、惠普的写真一号、唯美2号等;喜欢中性和古典乐为主,可以选B&W、jbl、丹拿、天逸的童笛2号等。喜欢大型交响乐和爵士、打击乐为主,应该优先考虑灵敏度稍高的落地箱。而这其中,JBL的音箱音色相对宽松,天朗和卓丽的音色比较有韵味,ATC的中频表现极好,PMC的低频很突出,丹拿对声音的表现非常精准,B&W的雍华厚实,等等,都可供各位看官参考。
