全球最大同性交友网站的所有用户密码都无法登录!!!
时间:2021-09-30 13:47:13
手机看文章
[导读]一、前言来了,老弟。我把你当正儿八经的朋友,没想到你,嘿嘿嘿。。。全球最大同性交友网站github要来搞事情了,事情是这样的:有一个多月没有提交代码了,今天提的时候怎么也提交不上去。意思是你原先的密码凭证从2021年8月13日开始就不能用了,必须使用个人访问令牌(personal...
一、前言
来了,老弟。我把你当正儿八经的朋友,没想到你,嘿嘿嘿。。。全球最大同性交友网站 github 要来搞事情了,事情是这样的:有一个多月没有提交代码了,今天提的时候怎么也提交不上去。
意思是你原先的密码凭证从 2021 年 8 月 13 日开始就不能用了,必须使用个人访问令牌(personal access token),就是把你的密码替换成 token。
二、如何生成自己的token
2.1 在 github 官网右上角的头像点击 Setting2.2 选择开发者设置 Developer setting
2.3 选择个人访问令牌 Personal access tokens,然后选中生成令牌 Generate new token
2.4 设置 token 的有效期,访问权限等选择要授予此令牌 token 的范围或权限
- 要使用 token 从命令行访问仓库,请选择 repo。
- 要使用 token 从命令行删除仓库,请选择 delete_repo。
- 其他根据需要进行勾选
2.5 生成令牌 Generate token
如下是生成的 token:
注意!!!
记得把你的 token 保存下来,因为你再次刷新网页的时候,你已经没有办法看到它了,等下 push 代码的时候用这个生成的 token 代替 password 进行往仓库推送代码。2.6 用自己生成的 token 进行登录,把上面生成的 token 粘贴到输入密码的位置,然后成功 push 代码
2.7 建议把 token 直接添加远程仓库链接中,这样就不用每次提交代码都要输入token 了
git remote set-url origin https://@github.com//.git
:换成你自己得到的 token : 是你自己 github 的用户名
git remote set-url origin https://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@github.com/riemann/springboot-test.git/
三、常见问题
如果 push 等操作没有出现输入密码选项,请先输入如下命令,把之前的密码认证重置了,之后就可以看到输入密码选项了。git config --system --unset credential.helper
