当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]CC2530-最小系统搭建
一、CC2530引脚图及引脚介绍
cc2530有几个io口cc2530有几个io口cc2530有几个io口
1).CC2530一共40个引脚,加上背面焊盘必须接地所以可以看作41个脚。
2).CC2530 有两个晶振接口,一个是提供芯片工作的高速晶振(一般32MHZ)(图中右下角)。除此之外,芯片还提供一个高精度的低速晶振接口(一般32.768KHZ),低速晶振作为对精度要求比较高的定时器,看门狗等应用的时钟源。
3).30号引脚接偏置电阻,具体作用后面在探讨
4).40号引脚接去耦电容,具体后面探讨
5).20号引脚接复位电路
6).25,26引脚接无线收发
7).注意: 去偶电容和偏置电阻一定要接对
8).一共21个通用引脚 P0_0-P0_7,P1_0-P1_7,P2_0-P2_5.
9).程序下载仿真接口需5个引脚。VCC,GND,RESET,P2_1,P2_2。
10).芯片工作电压 2.0-3.6V 推荐使用3.3V标准电压
11).P1_0,P1_1这两个引脚IO的驱动电流能够达到40ma,其余引脚只能达到10ma
二、CC2530最小系统构成
1、晶振系统(高速32M和低速32.768k)
2、复位电路(低电平复位)
3、电源电路
4、射频电路
5、去耦电容
6、偏置电阻
7、下载仿真
注意:一共21个通用引脚 P0_0-P0_7,P1_0-P1_7,P2_0-P2_4。可用19个
说明:下载仿真电路一般只需要5个口
cc2530有几个io口
DC/DD/RESET/VDD/GND共5个,为什么多了个SPI接口?
主要是为了给以后预留空间:
比如,以后可以采用SPI通信控制radio
现在的CCDEBUG是CC2511芯片,没有SPI,但是以后升级了就可以增加SPI接口,方便使用,主要作用还是为后期升级做准备
