[导读]▼点击下方名片,关注公众号▼看到差分输入电路对共模信号抑制作用和差模信号放大作用的介绍,想写出来和大家一起讨论,很多资料网络都有,就再加一些自己的理解和分析吧。差分放大器是构成很多芯片电路的基础,比如运放的输入极一般是差分输入极电路,它是由两个对称的共源放大器(或者共射放大器)通...
▼点击下方名片,关注公众号▼
看到差分输入电路对共模信号抑制作用和差模信号放大作用的介绍,想写出来和大家一起讨论,很多资料网络都有,就再加一些自己的理解和分析吧。差分放大器是构成很多芯片电路的基础,比如运放的输入极一般是差分输入极电路,它是由两个对称的共源放大器(或者共射放大器)通过源极电阻Rs相互耦合组成的。对于输入信号可以分解为一对数值相等,极性相同的共模信号和一对数值相等,极性相反的差模信号,即:Vi1=Vic Vid/2Vi2=Vic-Vid/2其中Vic=(Vi1 Vi2)/2. Vid=Vi1-Vi2所以对差分输入电路分别注入差分信号和共模信号,分别得到输出信号。随后用叠加原理,就可以得到总的输出。1.1
先用差分信号输入做分析,一般可认为下图中的公共源极是交流GND,先做个简单的证明:假设公共源极电位是Vs,约定gm1=gm2,R1=R2=RM1增加交流信号Vid/2,对M1的Vgs1=Vid/2-Vs,因此M1增加的电路ids1=Vgs1*gm1,从D流向S;M2增加交流信号-Vid/2.对M2的Vsg2=Vid/2 Vs,因此M2增加的电路ids2=Vsg2*gm2,从S流向D;流过Rs的电流Is=Vs/Rs,由KCL得,ids1=ids2 Is,得到:gm*(Vid/2-Vs)=Vs/Rs gm*(Vid/2 Vs)Vs*(2*gm 1/Rs)=0,显然只有Vs=0,等式才成立,所以认为公共源极是交流GND。既然Vs=0.那么M1在输入信号作用下增加的电流就是Ids1=Vid/2*gm,因此输出Vo1=-Vid/2*gm*RM2在输入信号作用下增加的电流就是Ids1=-(-Vid/2*gm),因此输出Vo2=Vid/2*gm*R,所以差分输入的情况话,M1单端输出的话是反相,但是M2的输出相相对M1的输入是同相呢。这个对于判断负反馈需要考虑的。双端输出Vo=Vo2-Vo1=Vid*gm*R一般这个时候定义Avd=gms*R/2为单端输出差分信号的增益。1.2
当输入增加共模信号的,公共源极就不是交流GND了,这是由于共模信号输入会将公共源极电压上抬。流过M1和M2的电流方向相同,都是Ids,那么流过Rs的电流就是2*Is,因此Vs=2Ids*Rs,如果电流源B1是cascode电流源,一般Rs=(1 gm*ro)*ro≈gm*ro*ro,这个值很大的。关于cascode的输出阻抗,网上有很多说明,这里不做展开。既然知道了Vs的电压,那么可以把电流源结构差分,比较利于分析。分别相当于M1和M2的源极电阻是2*Rs,此时加载在M1的Vgs电压大小,相当于1/gm和2*Rs电阻分压,1/gm为从M1源极看进去的电阻
可以根据下面的示意图得到Vgs大小,由于2*Rs很大,所以Vgs很小很小;因此Ids=Vgs*gm也比较小,所以Vo1=Vgs*gm*R≈Vcm*gm*R/(2*gm*Rs),只要2*Rs足够大,所以输出的Vo1可以忽略不计。因此Avc=-R/(2*Rs)成为单端共模放大倍数,需要越小越好,要是差分输出Vo1-Vo2=0,不考虑器件一致性问题,差分共模信号就可以完全抑制。但在半导体设计中,R1和R2不可能完全一样,gm1和gm2也不能一样,差分共模信号就不能完全抑制了。
1.3
差模信号和共模信号共同作用下,总的单端输出信号Vout=(Vid/2)*gm*R Vcm*R/(2*Rs)=(Vid/2)*Avd Vcm*Avc,只有Avd越大,就放大差分信号,Avc越小就抑制共模信号。通过上述分析就可见,差分放大器的差模性能和共模性能有很大不同,其中最主要的就是共模电压远小于差模电压增益,或者说,相对于差模信号,差分放大器对共模信号有很强的抑制作用。因此就定义CMRR-共模抑制比来描述这种抑制作用的强弱。一般在电路中,如果电路完全对称,没有任何偏差,就只需要考虑单端输出时候的共模抑制比,就是差模电压增益和共模电压增益的比值的绝对值,CMRR=|0.5*Avd/Avc|.以上的分析是基于绝对对称的两个MOS管,所以电路两边对称的理想情况下差分放大器的性能。对于实际的差分放大器总是存在两边MOS管特性和电阻R1.R2不对称的情况。比如说,如果R1和R2的不匹配,分别是R △R和R-△R,那么对于共模输入信号的增益Vo1=Vcm*[(R △R)/(2*Rs)],Vo1=Vcm*[(R-△R)/(2*Rs)],
因此共模信号输入双端输出的电压Vo=Vo1-Vo2=Vcm*[R/(2*Rs)]*[△2R/R],理想器件的双端输出共模增益Avcm=0,现在由于器件的不匹配,所以就变成Avcm=[R/(2*Rs)]*[△,这个值虽说很小,但是也会影响共模增益比,对共模信号的抑制能力。除此之外,两只管子的gm也会存在差异,也会影响性能。所以在运放的datasheet上面,CMRR不是无穷大,一般都是100dB左右,也是因为这个原因。此外,实际电路中对于差分信号输入,公共源极也是近似交流GND,不是绝对的GND,所以上面的公式需要根据实际使用修正,这个在论坛其他帖子中有过证明,感兴趣的可以参考下面帖子:https://bbs.21ic.com/icview-3141098-1-1.html。
由于输入差分管可以是MOS管也可以是双极性晶体管,在这里用MOS管举例做了分析。一般来说,相比双极性晶体管的差分输入极,MOS管的差分输入极在线性范围和非限幅范围都要更大一些。实际芯片设计中,半导体公司都会根据需求进行相应的设计。出品 21ic论坛 作者:kk的回忆网站:bbs.21ic.comend微信公众号后台回复关键字“加群”,添加小编微信,拉你入技术群。
关键字:
阿维塔
塞力斯
华为
关键字:
AWS
AN
BSP
数字化
关键字:
汽车
人工智能
智能驱动
BSP
关键字:
亚马逊
解密
控制平面
BSP
关键字:
腾讯
编码器
CPU
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
关键字:
华为
12nm
手机
卫星通信
关键字:
通信
BSP
电信运营商
数字经济
关键字:
VI
传输协议
音频
BSP
关键字:
BSP
信息技术
山海路引 岚悦新程 三亚2024年8月27日 /美通社/ -- 近日,海南地区六家凯悦系酒店与中国高端新能源车企岚图汽车(VOYAH)正式达成战略合作协议。这一合作标志着两大品牌在高端出行体验和环保理念上的深度融合,将...
关键字:
新能源
BSP
PLAYER
ASIA
上海2024年8月28日 /美通社/ -- 8月26日至8月28日,AHN LAN安岚与股神巴菲特的孙女妮可•巴菲特共同开启了一场自然和艺术的疗愈之旅。 妮可·巴菲特在疗愈之旅活动现场合影 ...
关键字:
MIDDOT
BSP
LAN
SPI
8月29日消息,近日,华为董事、质量流程IT总裁陶景文在中国国际大数据产业博览会开幕式上表示,中国科技企业不应怕美国对其封锁。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 近日,全球领先的消费者研究与零售监测公司尼尔森IQ(NielsenIQ)迎来进入中国市场四十周年的重要里程碑,正式翻开在华发展新篇章。自改革开放以来,中国市场不断展现出前所未有...
关键字:
BSP
NI
SE
TRACE
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 第二十二届跨盈年度B2B营销高管峰会(CC2025)将于2025年1月15-17日在上海举办,本次峰会早鸟票注册通道开启,截止时间10月11日。 了解更多会议信息:cc.co...
关键字:
BSP
COM
AI
INDEX
上海2024年8月26日 /美通社/ -- 今日,高端全合成润滑油品牌美孚1号携手品牌体验官周冠宇,开启全新旅程,助力广大车主通过驾驶去探索更广阔的世界。在全新发布的品牌视频中,周冠宇及不同背景的消费者表达了对驾驶的热爱...
关键字:
BSP
汽车制造
此次发布标志着Cision首次为亚太市场量身定制全方位的媒体监测服务。 芝加哥2024年8月27日 /美通社/ -- 消费者和媒体情报、互动及传播解决方案的全球领导者Cis...
关键字:
CIS
IO
SI
BSP
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 近来,具有强大学习、理解和多模态处理能力的大模型迅猛发展,正在给人类的生产、生活带来革命性的变化。在这一变革浪潮中,物联网成为了大模型技术发挥作用的重要阵地。 作为全球领先的...
关键字:
模型
移远通信
BSP
高通
北京2024年8月27日 /美通社/ -- 高途教育科技公司(纽约证券交易所股票代码:GOTU)("高途"或"公司"),一家技术驱动的在线直播大班培训机构,今日发布截至2024年6月30日第二季度未经审计财务报告。 2...
关键字:
BSP
电话会议
COM
TE
8月26日消息,华为公司最近正式启动了“华为AI百校计划”,向国内高校提供基于昇腾云服务的AI计算资源。
关键字:
华为
12nm
EDA
半导体
