向国庆献礼!易事特1000V分散式储能系统解决方案今日正式发布
值国庆来临之际,易事特集团全新打造的1000V分散式储能系统解决方案于今日正式发布。这是继全新一代1500V InteI Li智能组串式全场景储能系统解决方案的又一创新突破,致力于满足用户侧储能等需求,为客户提供更为高效、安全和智能的产品。
1000V分散式储能系统解决方案
当前,随着双碳目标和能耗双控的深入落实,加快构建以新能源为主体的新型电力系统成为必然选择。而电化学等新型储能作为产业链的重要环节,在削峰填谷、能量时空转移以节省用电成本等方面发挥着重要作用。
在这样的大背景下,易事特集团结合市场需求推出了1000V分散式储能系统解决方案。方案整体采用模块化设计,“积木化”拼接“All in One”的设计理念,将长寿命电池、高性能的BMS、高功率密度的磷酸铁锂电池、智能热管理系统、三级策略消防系统集成于标准化的IP54户外储能柜中,并可以多柜并机快速实现规模化应用。
方案五大优势
NO.1 高度集成
柜内集成PCS、电池、本地EMS、温控以及消防系统。
NO.2 极致安全
各柜电池簇独立控制,一簇一变换,有效避免并联环流及故障扩散;
创新三级消防机制,每个电池柜具备独立消防系统。
NO.3 强适应性
户外IP54防护,C4防腐设计,适应于恶劣环境应用;
具备HVRT/LVRT/ZVRT/FRT多种故障穿越功能,适配SCR~1.2弱电网应用,支持黑启动;
根据需求容量快速并柜,多簇并机“易”管理。
NO.4 高收益率
变流器采用高效三电平拓扑,最大效率可达98.7%;
叉车即可部署,减少吊车使用,节省现场开支;
支持分期补电,减少初始投资;
设备故障影响小,单柜更换效率高,收益更好。
NO.5 系统友好
电池在线自核容技术,精准响应调度需求;
分簇精细化管理,有效提升电池容量利用率;
系统核心部件寿命智能预测及更换预警。
该方案将广泛用于用户侧储能、光储充站、台区储能等场景,对提高用电安全、降本增效、推动新能源产业发展等具有重要意义。其中,用于工商业储能、数据中心等场合作为备用电源提高用电可靠性,降低用电需量费用,削峰填谷降低分时电价费用;用于公共充电站,配套充电桩及光伏实现光储充一体化应用,通过智能化控制策略,实现光伏及市电有效合理利用,以降低运维成本,和需量电费;用于市电台变末端电网薄弱地方,解决末端低压问题,无功补偿,提升功率因素,提高变压器利用率,解决电能质量问题;动态增容,降低台变过载风险。
易事特集团创立以来一直紧跟国内外发展趋势,不断将核心技术产业化,形成了UPS/EPS电源、高压直流电源、数据中心、光伏、储能、充换电等系列产品及解决方案。在储能方面,聚焦智能锂电储能系统及能源互联网系统技术等研究与应用,针对源、网、荷不同场景需求,开发出应用于发电侧、电网侧、用户侧和光储充一体化多能互补的典型储能系统产品及解决方案。除上次发布的全新一代1500V InteI Li智能组串式全场景储能系统外,还有机架式可柔性配置智能储能系统、锂电储能UPS、锂电储能光储充电站、撬装式锂电储能电站等。系列产品及解决方案在推广应用中不断升级,助力新能源技术普及传播,促进了我国绿色生态城市与美好乡村建设,取得了良好的社会效益和经济效益,大有可为。
