电容怎么测量好坏
电容作为我们日常电器化产品组成元器件中必不可少的一部分,它广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。电器产品损坏的多数原因都可能是由于电容损坏而造成的,那我们该如何测试电容的好坏呢?
工具/原料
电解电容
指针式万用表、数字式万用表
方法/步骤
指针万用表电阻档检查电解电容器的好坏:
这种方法适用于耐压值比较低的电容比如6V或10V以下的电解电容。首先把指针式万用表拨到电阻档,档位为R*1k档,然后再把红表笔接在电容器的负极,黑表笔接在其正极。连接的同时注意万用表的指针变化。指针会出现摆动,然后在放完电之后,恢复到零刻度,或其附近。出现跳动恢复零位则证明它是好的,反之则坏了。
数字万用表二极管档检查电解电容器的好坏:
这种方法适用于电解电容被击穿的情况。把数字式万用表打在二极管档,把两个表笔分别接在电解电容的两端,这个时候注意听,数字式万用表是否发出“滴滴滴”的声音,如果没有则证明其是好的,没有被击穿。
电容阻值测试法:
这种方法适用于检测10pF以下的小电容,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
电容直接测试法:
在某些强大的数字式万用表上面有电容测试档位,当我们拨到电容测试档位,红表笔接正极,黑表笔接负极。如果出现无穷大则是电容开漏断路了;当测到为零时,这说明被击穿了。出现正常范围数字则是说明正常。
谐振法:
我们通过LC谐振电路,来对数据进行观察,如果数据出现错误,或者波形不对,则说明电容器已经坏了。
总结:
不管用什么方法,我们都是利用了电容器的基本原理来对其进行监测,如果脱离其基本属性来对其进行甄别,则是错误的。
