光纤通信的应用领域
光纤在通信传输领域的应用
自著名华人物理学家高锟先生提出“光传输理论”,实用化的光纤传输产品始于1976年,经历了PDH→SDH→DWDM→ASON→MSTP的发展历程。本世纪初期,ASON/OADM 技术已在通信技术当中广泛应用,逐渐发展成为以骨干网络传输为介质的ROADM技术。
光通信技术的特点
信息容量大
光纤通信容量大,并且光纤的传输宽度比电缆线或者铜线的宽度大很多。从理论上讲,一根仅有头发丝粗细的光纤可以同时传输1000 亿个话路。
虽然未达到如此高的传输容量,但用一根光纤同时传输24万个话路的试验已经取得成功,它比传统的明线、同轴电缆、微波等要高出几十乃至上千倍以上。
一根光纤的传输容量如此巨大,而一根光缆中可以包括几十根甚至上千根光纤,如果再加上波分复用技术把一根光纤当作几根、几十根光纤使用,其通信容量之大就更加惊人了。
损耗低,可长距离传送
光纤通信的损耗率比普通的通信损耗率要低得多,由于光纤具有极低的衰耗系数(商用化石英光纤已达0.19dB/km 以下),若配以适当的光发送与光接收设备,可使其中继距离达数百公里以上。
这是传统的电缆(1.5km)、微波(50km)等根本无法与之相比拟的。因此光纤通信特别适用于长途一、二级干线通信。据报导,用一根光纤同时传输24 万个话路、100 公里无中继的试验已经取得成功。
此外,已在进行的光孤子通信试验,已达到传输120 万个话路、6000 公里无中继的水平。光纤不仅损耗低,而且也可以进行长距离的通信,目前最长的通信距离可以达到万米以上,因此光纤通信更加实用于社会网络信息量比较的地方。并且光纤通信性价比比较高,具有很好的安全性。
抗电磁干扰能力强
光纤主要是由石英作为原材料制造出的绝缘体材料,这种材料绝缘性好,而且不容易被腐蚀。光纤通信最重要的特点是抗电磁干扰能力强,并且不受自然界的太阳黑子活动的干扰、电离层的变化以及雷电的干扰,也不会受到人为的电磁干扰。
并且光纤通信还可以与电力导体进行复合形成复行型的光缆线或者与高压电线平行架设,光纤通信的这一特性对强电领域的通信系统具有很大的作用。光强通信因为可以不受电磁脉冲的效益的干扰,光纤通信系统也可以运用到军事中。
安全性能和保密性好
在以往电波的传输中,由于电磁波在传输的过程中有泄露的现象,因此会造成各种传输系统的干扰,并且保密性不好。
但是光纤通信主要是利用光波进行传输信号的,光信号完全被限制在光波导的结构中,而其他的泄露的射线都会被光纤线外的包皮吸收,即使在条件不好的环中或者是拐角处也很少有光波泄露的现象。
并且在光纤通信的过程中,可以使很多的光纤线放进一个光缆内,也不会出现干扰的情况。因此光纤通信具有很强的抗干扰能力和保密性,并且光纤通信的安全性能也是非常高的。
重量轻,体积小,便于施工维护
其抗张强度好,质量小,而且比较小巧,所以光缆能最大限度的扩大配线管道的使用率,并且能够尽可能的减小安装问题。
通过以下的数字我们可以分析出光纤的优势,1000根1km长的双绞线重达8000kg,而容量更大的1km长的两根光纤的重量只有100kg重,这就极大减少了必须维护的昂贵机械支撑系统的需要,所以光纤要胜过铜线。便于施工维护便于施工维护便于施工维护便于施工维护。光纤光缆的敷设方式方便灵活,既可以直埋、管道敷设,又可以水底和架空。
原材料来源丰富潜在价格低廉
制造石英光纤的最基本原材料是二氧化硅即砂子,而砂子在大自然界中几乎是取之不尽、用之不竭的。因此其潜在价格是十分低廉的。
目前主要的光纤通信技术
光纤到户接入技术
针对现代宽带业务领域的研究逐渐深入,基于更好地适应用户的通信要求,所采用的通信技术一要具备宽带主干传输网络,还要具备光纤到户接入技术,后者是保证信息传送得以进入千家万户的重要保障之一,鉴于此,大部分业内人士均认为,信息接入网是信息高速公路发展的“临门一脚”,在肯定了光纤到户接入技术的重要性的同时,也指出了信息通信领域的瓶颈所在。
