当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]SolidWorks公司成立于1993年,由PTC公司的技术副总裁与CV公司的副总裁发起,总部位于马萨诸塞州的康克尔郡(Concord,Massachusetts)内,当初的目标是希望在每一个工程师的桌面上提供一套具有生产力的实体模型设计系统。从1995年推出第一套SolidWorks三维机械设计软件至2010年已经拥有位于全球的办事处,并经由300家经销商在全球140个国家进行销售与分销该产品。1997年,Solidworks被法国达索(Dassault Systemes)公司收购,作为达索中端主流市场的主打品牌。
SolidWorks2014软件
方法/步骤
绘制外形大小
在前视基准面绘制创建一个新草图,使用中心矩形绘制;
(保持零件中心在中间,有利于后面的建模)
并使用尺寸工具标准其高和宽:
使用【拉伸】特征,厚度为7.1mm
对4条短边添加【圆角】特征R12大小。
使用【圆角】特征的“完整圆角”,将中间的面都变成半圆的圆角,直接替换了原本的面
绘制Home键
在手机表面的屏幕创建一个草图,使用构造线可以在底部位置找到零件的中心位置,绘制一个圆,大小为直径11mm,距离底部边线11mm
使用【拉伸】特征,深度0.6mm,并启用拔模角度45°。
步骤4:绘制听筒及前摄像头
按照在手机表面创建草图并绘制(注意构造线链接了手机顶部的中点,确保在中间位置)
再使用【拉伸切除】特征
绘制听筒及前摄像头
再使用【拉伸切除】特征
屏幕位置
在手机表面创建草图绘制屏幕的大小的一个中心矩形(根据第一部的中心,现在很容易找到中心哦)
使用【分割线】特征分割出一个新的面
绘制手机上的白条纹理的位置
在背面绘制一个中心矩形(构造线找到中间位置),边角设置与红色框中的手机点重合
高度为2mm
使用草图的【等距实体】工具可以直接拷贝已有的边线。
选中图中的高亮的边线,往上面等距1的距离
等距后:
相同的方法往里面也等距一个1mm的距离
镜像草图:
在手机中间绘制一条水平构造线,作为镜像的中心轴,启用【草图镜像】框选上面绘制的所有草图线,镜像到下面
镜像后:
使用【分割线】分割出所需要的面,分割所有背面上的面
添加材质
从材质库中选:金属→金→无光金
拖放到零件的视图区空白处以添加给整个零件
选择需要添加白色的面(包括第二步分割线产生的)
在材质中:塑料→高光泽→白色高光泽。点击右键→添加外观到选取对象
手机屏幕
使用贴图,添加到手机的屏幕位置(第一步分割线所产生的)
最终渲染输出
