基本信息
中文名称串口服务器外文名称Serial Device Server处理器M4内核
主频120MHZ性质服务器目录1介绍2特点3程序4工作方式5异常排除6应用领域7应用方案
折叠编辑本段介绍
串口服务器如何让自动化领域的串口设备具备联网能力,立即联网?串口联网服务器让传统的RS-232/422/485设备立即联网,利用基于TCP/IP的串口数据流传输的实现来控制管理的设备硬件是专为串口转以太网设计连接的桥梁。串口设备联网服务器就像一台带CPU、实时操作系统和TCP/IP协议的微型电脑,方便在串口和网络设备中传输数据。您可以在世界任何位置通过网络,用您的计算机来存取,管理和配置远程的设备。对于串口服务器,两个关键词是串口和网络。网络分为内网和外网两种,内网一般指以太网,外网指Internet,它是进行全球范围内通信的有效手段。在网络盛行之前,设备与计算机之间一般通过简单的RS232来实现数据的交换;如果需要远距离传输也可以采用RS485(最长1000多米)。远视串口服务器,随着网络和现代信息技术的发展,对设备的几种需求逐渐提出来:
串口服务器1.某些应用需要对分布于世界各地的设备进行远距离监控。2.像机房监控、自助银行系统通信、办公楼自动控制系统等应用中,本身已经有完整的网络布线,能否利用这些已有的网络设施实现设备的通信。3.对于RS232接口,PC机的一个串口只能够接一台串口设备,如果需要连接多个设备,原来的串口方案将不易于扩展,而网络则没有该问题。由于以上原因,需要将设备连接到网络上。但是已经有成千上万原有的串口设备已存在,对这些设备的大批量改造显然不是一蹴而就的,这样作为暂时的解决方案--将串口转化为网口的串口联网服务器就应运而生了。折叠编辑本段特点内部集成ARP,IP,TCP,HTTP,ICMP,SOCK5,UDP,DNS,HCP等协议。RS-485/422转换提供数据自动控制。RS-232/422/485三合一串行接口,
300-230.4KBPS波特率。支持动态IP(DHCP)和静态IP,支持网关和代理服务器,可以通过Internet传输数据。提供数据双向透明传
输,用户不需要对原有系统做任何修改。所有串口内置600W防雷
。10/100M以太网、自动侦测直连或交叉线。可以同时支持多个连接。工作方式有全双工或半双工,传输距离可以到100米,接口形式是RJ45。折叠编辑本段程序折叠软件信息软件名称:虚拟串口设置软件
软件语言:支持简体中文/繁体/英文软件类型:绿色软件授权方式:免费软件运行系统:32位/64位运行环境:Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/Vista/Win7/Win8折叠软件简介虚拟串口程序是一个很简单的串口设置(server网络资源)程序,用delphi花了1天时间编写,下位机用普通的单片机最小系统即可,如果不太熟悉的话其电路和单片机下位机的程序可以通过:虚拟串口(server网络资源)网页来下载,点击打开串口后如果没有提示错误则已经建立了连接,后续设置好参数即可正常
通讯。折叠编辑本段工作方式1.TCP/UDP通讯模式:该模式下,串口服务器成对的使用,一个作为server端,一个作为client端,两者之间通过IP地址与端口号建立连接,实现数据双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造为TCP/IP
网络连接。2.使用虚拟串口通讯模式:该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,支持数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器,N
个虚拟串口对应M 个转换器(N<=M )。该模式适用于串口设备由电脑控制的485 总线或者232 设备连接。3.基于网络通讯模式:
该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET 协议编写了
通讯程序,在转换器设置上直接选择支持SOCKET 协议即可。
