串口服务器485转以太网
门禁考勤系统作为控制人员出入,考核工作人员考勤情况的数字化管理系统得到了广泛的应用,对于公司管理工作具有积极的意义。由于RS-485总线使用简单,方便易用,相当部分的门禁考勤系统使用的数据传输线路采用RS-485总线作为其传输线路。对于处于同一栋办公楼中的办公区域,使用RS-485总线是足够的,但是一旦不同办公楼甚至于不同城市的办公区要进行统一管理的话,就必须借助互联网进行数据传输。
工具/原料
电脑
方法/步骤
1,485转以太网提供串口转网络功能,能够将RS-232/485/422串口转换成TCP/IP网络接口,实现RS-232/485/422串口与TCP/IP网络接口的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即具备TCP/IP网络接口功能,连接网络进行数据通信,极大的扩展串口设备的通信距离。
2,两种工作方式灵活配置:客户端工作方式,串口服务器作为客户端主动向其他网络设备发起TCP连接,适用于串口设备主动连接主控设备的情况。服务器端工作方式,串口服务器作为服务器端等待其他网络设备对其发起TCP连接,适用于串口设备由其他设备完全控制,被动接收/发送数据的情况。
三种通信模式可以适应各种现场情况:点对点通信模式,串口服务器成对使用,一为客户端向另一为服务器端的发起/建立TCP连接,实现两个串口设备直接通过TCP/IP网络进行数据透明传输。虚拟串口通信模式,在计算机上建立一个或多个虚拟串口与串口程序对接,并通过网络对一个或多个串口服务器进行管理,使之连接的串口设备与计算机进行数据交换。WINSOCKET通信模式,计算机上的网络程序或者直接基于WINSOCKET的通信设备与串口服务器直接进行TCP连接,使之与相应的串口设备进行数据双向透明传输。
END
注意事项
需要将以太网技术和RS485通信协议无缝的结合起来进行过渡。
