介绍
串口服务器如何让自动化领域的串口设备具备联网能力,立即联网?串口联网服务器让传统的RS-232/422/485设备立即联网,利用基于TCP/IP的串口数据流传输的实现来控制管理的设备硬件是专为串口转以太网设计连接的桥梁。串口设备联网服务器就像一台带CPU、实时操作系统和TCP/IP协议的微型电脑,方便在串口和网络设备中传输数据。您可以在世界任何位置通过网络,用您的计算机来存取,管理和配置远程的设备。对于串口服务器,两个关键词是串口和网络。网络分为内网和外网两种,内网一般指以太网,外网指Internet,它是进行全球范围内通信的有效手段。在网络盛行之前,设备与计算机之间一般通过简单的RS232来实现数据的交换;如果需要远距离传输也可以采用RS485(最长1000多米)。远视串口服务器,随着网络和现代信息技术的发展,对设备的几种需求逐渐提出来:
![串口服务器](/images/21ic_nopic.gif)
串口服务器1.某些应用需要对分布于世界各地的设备进行远距离监控。2.像机房监控、自助银行系统通信、办公楼自动控制系统等应用中,本身已经有完整的网络布线,能否利用这些已有的网络设施实现设备的通信。3.对于RS232接口,PC机的一个串口只能够接一台串口设备,如果需要连接多个设备,原来的串口方案将不易于扩展,而网络则没有该问题。由于以上原因,需要将设备连接到网络上。但是已经有成千上万原有的串口设备已存在,对这些设备的大批量改造显然不是一蹴而就的,这样作为暂时的解决方案--将串口转化为网口的串口联网服务器就应运而生了。折叠编辑本段特点内部集成ARP,IP,TCP,HTTP,ICMP,SOCK5,UDP,DNS,HCP等协议。RS-485/422转换提供数据自动控制。RS-232/422/485三合一串行接口,
300-230.4KBPS波特率。支持动态IP(DHCP)和静态IP,支持网关和代理服务器,可以通过Internet传输数据。提供数据双向透明传
输,用户不需要对原有系统做任何修改。所有串口内置600W防雷
。10/100M以太网、自动侦测直连或交叉线。可以同时支持多个连接。工作方式有全双工或半双工,传输距离可以到100米,接口形式是RJ45。折叠编辑本段程序折叠软件信息软件名称:虚拟串口设置软件
![串口服务器的作用](/images/21ic_nopic.gif)
软件语言:支持简体中文/繁体/英文软件类型:绿色软件授权方式:免费软件运行系统:32位/64位运行环境:Win9X/Win2000/WinXP/Win2003/Vista/Win7/Win8折叠软件简介虚拟串口程序是一个很简单的串口设置(server网络资源)程序,用delphi花了1天时间编写,下位机用普通的单片机最小系统即可,如果不太熟悉的话其电路和单片机下位机的程序可以通过:虚拟串口(server网络资源)网页来下载,点击打开串口后如果没有提示错误则已经建立了连接,后续设置好参数即可正常通讯。折叠编辑本段工作方式1.TCP/UDP通讯模式:该模式下,串口服务器成对的使用,一个作为server端,一个作为client端,两者之间通过IP地址与端口号建立连接,实现数据双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造为TCP/IP
网络连接。2.使用虚拟串口通讯模式:该模式下,一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,支持数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器,N
个虚拟串口对应M 个转换器(N<=M )。该模式适用于串口设备由电脑控制的485 总线或者232 设备连接。3.基于网络通讯模式: 该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET 协议编写了通讯程序,在转换器设置上直接选择支持SOCKET 协议即可。折叠编辑本段异常排除在使用串口服务器的过程中,一般按照操作手册进行操作基本上可以解决问题,但是,在实际操作中还是会出现一些异常情况,现将异常情况罗列如下,供参考。一.使用转换器设置程序,不能找到设备。1.由于转换器设置程序是利用UDP协议进行设置的,一般有可能是防病毒软件带的防火墙将UDP的请求阻挡住,导致不能找到设备。2.有些时候客户将瑞星,诺顿等防病毒软件都已经关闭,但是还是不能找到设备,在这个情况下,有可能是WINDOWS XP自带的防火墙阻挡了UDP请求,如果要将防火墙关闭,请按照以下步骤操作:右键点击"网上邻居",选择"属性",右键点击"本地连接",选择"属性",再选择"高级"选项,点击"设置",进入到相关页面,关闭防火墙。3.将所有的防火墙都关闭,如果还是不能找到设备的话,就必须找网络管理员,因为在该情况下,有可能是串口服务器设置的IP地址与局域网内的电脑IP地址冲突,也有可能导致设备不能找到。也有可能是由于网络管理员对局域网进行管理,不容许没有注册的IP地址,MAC地址在局域网内运行,可以要求网络管理员开放。二.对转换器进行设备完成之后,发现不能建立TCP连接。1.有可能防火墙将TCP连接挡住,不让其建立连接,解决方法可以参考上面的一些方法进行解决。2.可能IP地址设置有误,如果转换器作为客户端的时候,服务器的IP地址为电脑的IP地址或者与转换器通信的网络设备.如果转换器作为服务器端的时候,在使用虚拟串口的"连接管理系统"的时候,在设置向导中有一个"转换器作为服务器端"的设置,将转换器的IP地址,端口号填入。3.如果使用虚拟串口的时候,一定在"转换器设置程序"的"串口参数设置"中"使用虚拟串口"选择上,如果没有选上这个选项的话,连接管理系统不能建立TCP连接.但是如果没有使用虚拟串口的话,如果直接基于WINSOCKET的程序的话,这个选项必须要去除,否则数据会出现乱码。三.建立了TCP连接,但是不能通信这种情况一般都是使用虚拟串口情况下,多见于485转TCP/IP的情况,在平常的情况下,485总线的通信协议是通过轮询来实现点到多点的通信,如果主机向从机点名如果在某个规定的时间内没有响应的话,则主机视为从机不存在,因为我们默认的参数是有一定的延时,所以将延时修改就可以解决这个问题.即在串口服务器的"转换器设置程序"的"串口参数设置"中将网络最小发送时间和网络最大发送字节全部设置为0,0就基本可以解决这个问题。折叠编辑本段应用领域串口服务器的应用领域很广,主要应用在门禁系统、考勤系统、售贩系统、POS系统、楼宇自控系统、自助银行系统、电信机房监控、电力监控等。折叠编辑本段应用方案传统的网络门禁管理系统大都采用总线连接,总线的通讯距离
![简单串口服务器应用拓扑图](/images/21ic_nopic.gif)
简单串口服务器应用拓扑图一般小于1200m,并且在门禁工程设计初期存在着布线等问题。因此,基于现有的internet的TCP/IP门禁机随之产生,通讯距离、布线难易程度以及给客户的产品技术含量就足以使TCP/IP网络的门禁成为安防工程的新宠。但是,由于新型的TCP/IP网络门禁机成本较高,并且存在安装门禁后与传统的门禁机兼容产生了问题。利用串口服务器在兼容传统门禁系统的基础上,仅仅做小小的改动即可升级为网络TCP/IP门禁。使用可以迅速将传统的门禁机变身为网络门禁机,并且可以与原有的门禁机兼容(即同时存在传统门禁机与网络门禁机)布网。串口服务器针对安防门禁产品应用场合专门增加了透传参数设置,相对市面上的串口服务器有较大的优势以及灵活性。使用
串口服务器后,传统的门禁即可变身为TCP/IP网络门禁。
