当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]模电学着很难?怎么样才能学好模电?
估计很多刚开始接触模电的同学对模电都是恐避之不及,不过不要慌当你打开这篇文章的时候,你已经基本远离挂科了
内容较多,希望知友们能坚持看下去,顺便点个赞~
先放个模电期末成绩压阵(虽然这个成绩入不了大佬们的法眼,但是对于想要模电不挂科的同学从下面的文章中获取一些经验还是有所帮助的,随便在这里声明一下,本文章的初衷就是和大家分享交流学习模电的经验)
模电怎么学
因为我们之前对电路方面的储备知识真是少得可怜
就算有的在接触模电之前学习过电路原理的,也可以明显的感觉到模电好像学没学过电路原理并不重要,即使是算上初高中学过的电路知识,自己也不过是知道个电阻串联等于之和,电阻并联的总电阻导数等于个电阻导数之和,再加上个电路电流的基本概念而已(“大佬勿喷”小声bb)
----------------------------分割线--------------------------------
(敲桌子:“这里很重要!”,值得一说的是你对三极管的构造或者说是原理理解的程度直接影响到你整个模电学习生涯,所以老师讲到三极管的时候别傻乎乎的刷手机哦,俺就是吃了这个亏。。。后来补的很辛苦)
模电 模电 简单的来说模电在本科阶段要求掌握的东西并不多
以二极管作为一个引入
从而介绍到三极管 ,(敲桌子:“这里很重要!”,值得一说的是你对三极管的构造或者说是原理理解的程度直接影响到你整个模电学习生涯,所以老师讲到三极管的时候别傻乎乎的刷手机哦,俺就是吃了这个亏。。。后来补的很辛苦)
紧接着就是BJT放大器的共射、共基、共集放大电路,而共什么电路是以输入端和输出端来判断的,举个简单例子三极管有b基级、c集电极、e发射级三个端,而其中有两个端必定一个是输入端,一个是输出端,那另外一个端就要作为他们的公共端,例如如果输入是b端,输出是c端,那么e端就要作为公共端,因而将构成共射放大电路(ce电路,c表示公共含义,e便是发射级)
最最最重要的来了“交流小信号模型”,讲到放大电路,无一例外的都要算放大倍数,而一般的同学在提起放大倍数是往往是背公式背公式,那么背公式香吗?我认为香!但是老师如果给你加个电阻少个电阻什么的,你就只有哭鼻子的份了,嘤嘤嘤~~那么怎么彻底掌握这个公式呢,答案是交流小信号模型
怎么理解交流小信号模型呢?我先放个图自己的笔记在下面(字丑见谅~)
先看下笔记吧
本人比较佛系,先看看有没有人喜欢
要是觉得我的分享有用并且想继续看下去的话记得给我留言或者私信!
本人的笔记,学习资料等等在之后的更新都会无偿的分享给大家!
点赞收藏是你们对我最大的鼓励!
从今天开始,up主会不定期的以视频,文字,录音等方式笔记更新模电的内容~
下面讲一下三极管的放大原理 2021.3.6
三极管的构造(以npn为例,pnp正好与其相反,这个不能理解的关注然后私信我,我慢慢给你讲)
从上图可知,三极管其实就是两个二极管的组合而已,存在两个PN结,即上图的Je和Jc
还需留意的一点是:
集电极为什么面积大,因为他要收集载流子,对不,面积不大的话能收集多少呢,对吧。
发射极作用就如其名,它是用来发射载流子的,因此要求它的参杂浓度高!不然哪有那么多给他发射,对吧。
基级起到的是控制作用,然后是参杂浓度低低,下面讲放大原理的时候会分析
三极管是如何起到放大作用的:
上图:b是基级(中间) e是发射级(左) c是集电极(右)
任何时候,要想三极管处在放大状态那么 发射级需要正偏,集电极需要反 因此,电压Vee和电压Vcc 的方向也就如上图一样。
由于发射区参杂浓度高(上图用N+来代表了,集电极是用N),在b e两级之间,由于外加电压的原因,b区(基区)的电压比e区的电压高,而e区的多数载流子是自由电子,自由电子带负电,(但凡高中学过物理的都知道),大量 自由电子会在电场的作用下向b区移动,形成的电流用 I en 表示
b区的多数载流子是空穴(可以理解为正离子),从e区过来的自由电子会与空穴复合(可以理解为正负离子结合),因此形成了电流 I bn , 但b区参杂浓度稀薄,所以尽管空穴是多数载流子,但是相对于从e区过来的自由电子是很少的,所以形成的电流 I bn 很小,记hao了!!!
同理,在外加电场Vcc 的作用下,c级电压比b级电压高,到b区的自由电子会在外加电场的作用下继续向c区移动(比在b区复合掉的电子相比多的多,这也就是为什么c级会叫集电极了),形成了电流 I cn
此外,我们来讲讲 I ep 和 I cbo 是怎么回事
由于b区的多子是空穴,其空穴比e区的空穴浓度高,由于浓度差引起的扩散作用,使b区空穴向e区移动,所以形成电流 I ep (空穴是带正电荷,正电荷移动方向即为电流方向),但要注意,电流相对与 e区自由电子的移动来说,很小很小很小。。。可以忽略
同样,由于浓度差,b区空穴也会向c区移动;同理,c区的自由电子也会向b区移动,也就此形成了电流 I cbo (但这两者的电流相对从 e区移动过来的自由电子都非常的少) ,此电流是由离子浓度差引起的,所以受温度的影响大!这与分子的热运动有关,比如炒菜的时候(温度高)满屋子都是香气, 但菜冷下来了就不会这样。
所以,让我们来小结一下
i en + i ep = i bn +i cn +i cbo
因为i ep , i cbo 很小很小很xiao!所以可以忽略不计
所以 i ep 约等于 i bn + i cn
其次,上面刚说到 i bn 是复合形成的,相对于 i cn 很小 ,然后我们再来看电流方向,电流方向是 从右到左 的,(只看b e两个级)我们用b区来控制的话,b区作为输入,外电源作用下流入的电流是 i bn ,e区是输出端,,流出的电流是 i cn ,所以这样一来就起到了电流的放大作用。
好了,今天先更新到这里,图书馆看书看了一天,感觉视网膜都要点出来了。。。。哈哈
大家一起加油!!!!! 对我的更新方式有好的建议的话欢迎私信我!(我想过要不要出视频,因为打字真的很累,还有就是视频讲解会更加详细而且利于你们观看我还轻松,想必有的童鞋,看个图翻来翻去的很累吧(狗头偷笑) 好吧,其实我也是翻来翻去的。。
还有,喜欢的话 一键三连哈,不要当白嫖怪哦~
