nrf52832开发指南
1. 开发工具下载安装
针对nRF52832的开发,首先需要下载安装对应工具,主要安装的工具有nRFgo Studio、Command-Line-Tools、IAR。IAR是编程者必须的工具,因此在这里就不介绍IAR的下载安装,不过针对Nordic官方SDK,建议使用IAR 8.1及以上版本。
进入Nordic官网:
Ultra Low Power Wireless Solutions from NORDIC SEMICONDUCTORwww.nordicsemi.com/在搜索界面栏输入nRF52832,进入资源界面,知道DOWNLOADS,如下图:
在DOWNLOADS页面首先显示的就是SOFTDEVICES表格,里面有对应的协议栈版本,直接点击S132-SD-Vx就可以下载对应的版本的协议栈。
将DOWNLOADS页面拉到接近底部位置,找到nRFgoStudio、Command-Line-Tools工具,并且下载。
下载后,首先安装Command-Line-Tools,再安装nRFgoStudio工具,虽然安装nRFgo Studio里会自动安装Command-Line-Tools工具,但是如果不提前先安装Command-Line-Tools工具,可能会导致后续使用nRFgo Studio工具时出现无法识别芯片的问题。
安装完成后打开nRFgo Studio工具,会出现如下界面。在安装nRFgoStudio工具时,会自动安装J-link驱动,因此无需再装下载器J-Link驱动。
2. SDK包介绍
关于SDK包的下载和工具下载位置相同的页面,里面也有不同版本的SDK,一般情况我们首次开发都会选择最新的SDK开发包,不同的SDK会有说支持哪些协议栈,nRF52832是使用的S132协议栈,从下表可以看出,S132协议栈包含在最新SDK中。点击协议栈就会开始启动协议栈的下载。
下载完成后,解压压缩包,得到一系列的文件,如果我们使用的开发工具是IAR,我们就选择IAR的SDK包“nRF5x_MDK_8_15_0_IAR_NordicLicense”补丁,如果用KEIL开发,则选择“nRF5x_MDK_8_15_0_Keil4_NordicLicense”补丁,双击就能运行安装。安装完成后,我们在相应的开发工具下就能找到nRF52832这款芯片。
而以后我们会常用的的SDK文件夹主要为“components”“examples”这两个,第一个文件夹中有协议栈,和我们直接从官网下载的协议栈是一样的。第二个文件夹主要为例程,同时有例程对应生成的hex,可以根据自己需要进行例程的选择。
3. 开发工具使用以及程序下载说明
打开nRFgo Stdio,,连接好J-link下载器,J-link下载器一般选择V8版本及以上,由于工具兼容性问题,因此对J-link下载器连接常会出现连接不上的问题。下载接口采用SWIM,并将模块和下载器连接好,确认芯片和下载器连线无误。双击nRF5x Programming,出现如下下载界面,芯片下载之前请先擦除芯片,点击”Eraseall”,等待擦除完成。首先先下载协议栈,点击Program SoftDegvice,添加协议栈,并点击Program 开始下载协议栈,下载完成后,在点击Program Application,添加对应的应用程序,再点击Program ,提示下载完成后,模块的程序就下载完成了。此外我们也可以用此软件下载协议栈,使用IAR或者KEIL下载应用程序。
如果遇到nRFgo Stdio无法识别芯片的情况,首先检查连线是否正确,确定连线正确的情况下,在确定芯片是否是正常的,没有被烧坏。点击Recover试试,如果还不行,更换下载器再试,如果仍然不行,就直接卸载所有刚安装的工具,重新安装再试。
