当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]MSP430F5529 程序
//编程实现:编写串口接收程序,如果出现奇偶校验错误,点亮P1.3端口的LED,如果出现接收溢出错误,点亮P1.4端口的LED。
//默认8N1数据格式
#include
int main(void)
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //关闭看门狗
P3SEL = BIT3 + BIT4; //将P3.3,4引脚选择为特殊引脚,开启串口到引脚的映射
UCA0CTL1 |= UCSWRST; //在对串口模块进行设置时需要将其先关掉
UCA0CTL1 |= UCSSEL_1; //选择串口模块的工作时钟为ACLK=32768HZ
UCA0BR0 = 0x0D; //设置波特率为2400 UCA0BR1_UCA0BR0这两个寄存器合起来要等于32768/2400
UCA0BR1 = 0x00; //设置波特率为2400 UCA0BR1_UCA0BR0这两个寄存器合起来要等于32768/2400
UCA0MCTL |= UCBRS_6 + UCBRF_0; //微调制,因为32768/2400不是整数,所以会有误码,通过微调制减少误码率,微调制数值和32768/2400的小数部分相关联
UCA0STAT |= UCLISTEN; //打开状态监听
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; //设置完后 打开串口模块
P1DIR |= (BIT3 + BIT4); //设置P1.3 P1.4为输出模式
P1OUT &= ~(BIT3 + BIT4); //让P1.3 P1.4 输出低电平 表示关灯状态
while (1)
if (UCA0STAT | UCPE) //条件满足 则是奇偶校验错误
P1OUT |= BIT3; //P1.3输出高电平 点亮LED
else
P1OUT &= ~ BIT3; //P1.3输出低电平 熄灭LED
if (UCA0STAT | UCOE) //条件满足 则是溢出错误
P1OUT |= BIT4; //P1.4输出高电平 点亮LED
else
P1OUT &= ~BIT4; //P1.4输出低电平 熄灭LED
// 编程实现:在MSP430F5529单片机系统上,P1.0、P1.1、P1.2和P1.3端口分别接了红色、绿色、蓝色、白色4只LED,均为高电平点亮。P1.4、P1.5、P1.6端口各接有一只按键(S1、S2、S3),按下为低电平。要求同时实现以下逻辑:
//(1)S1与S2中任意一个按键处于按下状态,红灯亮;
//(2)S2与S3同时处于按下状态时,绿灯亮;
//(3)S1与S3状态不同时,蓝灯亮;
//(4)S1按下后,白灯一直亮,直到S2按下后才灭。
#include
int main(void)
char key1_ifg, key2_ifg, key3_ifg; //按下标志
P1DIR |= (BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT3); //设置四个灯为输出模式 红色、绿色、蓝色、白色
P1OUT &= ~(BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT3); //输出低电平 初始状态全部小灯不亮
P1DIR &= ~(BIT4 + BIT5 + BIT6); //设置三个按键为输入模式 按键按下是低电平
P1REN |= (BIT4 + BIT5 + BIT6); //上下拉使能
P1OUT |= (BIT4 + BIT5 + BIT6); //开启内部上拉
while (1)
if ((P1IN & BIT4) == 0) //S1按键按下状态
key1_ifg = 1; //按下标志
else
key1_ifg = 0;
if ((P1IN & BIT5) == 0) //S2按键按下状态
key2_ifg = 1; //按下标志
else
key2_ifg = 0;
if ((P1IN & BIT6) == 0) //S3按键按下状态
key3_ifg = 1; //按下标志
else
key3_ifg = 0;
if (key1_ifg == 1 || key2_ifg == 1) //S1与S2中任意一个按键处于按下状态,红灯亮;
P1OUT |= BIT0; //红灯亮
}else
P1OUT &= ~BIT0; //红灯不亮
if (key2_ifg == 1 && key3_ifg == 1) //S2与S3同时处于按下状态时,绿灯亮;
P1OUT |= BIT1; //绿灯亮
}else
P1OUT &= ~BIT1; //绿灯不亮
if ((key1_ifg == 1 && key3_ifg == 0)
|| (key1_ifg == 0 && key3_ifg == 1)) //S1与S3状态不同时,蓝灯亮;
P1OUT |= BIT2; //蓝灯亮
}else
P1OUT &= ~BIT2; //蓝灯不亮
if (key1_ifg == 1) //S1按下后,白灯一直亮 检测到一次后白灯会一直亮
P1OUT |= BIT3; //白灯亮 刚开始白灯没亮
if (key2_ifg == 1) //S1按下后,白灯一直亮 检测到一次后白灯会一直亮
P1OUT &= ~BIT3; //熄灭白灯
//编程实现:在MSP430F5529单片机系统上,P1.0、P1.1和P1.2端口分别接了红色、绿色、蓝色3只LED,均为高电平点亮。用定时器A实现以下事件:
//(1)红色LED每秒闪烁1次(0.5s亮,0.5s灭);
//(2)绿色LED每秒闪烁2次(0.25s亮,0.25s灭);
//(3)蓝色LED每秒闪烁1次(0.25s亮,0.75s灭)。
//提示:选择ACLK 32768Hz时钟,增计数模式
#include
int main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
P1DIR |= (BIT0 + BIT1 + BIT2);
P1OUT &= ~(BIT0 + BIT1 + BIT2);
TA0CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
TA0CCR0 = 327; //10MS一次中断
TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR; // SMCLK, upmode, clear TAR
__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0, enable interrupts
int led1_ifg, led2_ifg, led3_ifg; //时间
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A0_ISR(void)
led1_ifg = (led1_ifg + 1) % 100;//100*10ms=1s
if (led1_ifg < 50)
P1OUT |= BIT0;
else
P1OUT &= BIT0;
led2_ifg = (led2_ifg + 1) % 50;
if (led2_ifg < 25)
P1OUT |= BIT1;
else
P1OUT &= BIT1;
led3_ifg = led3_ifg + 1) % 100;
if led3_ifg < 25)
P1OUT |= BIT2;
else
P1OUT &= BIT2;
