stm32l151时钟配置
其实时钟的配置一点也不难,只要看懂时钟树就好。
工程的里面startup_stm32l1xx_md.s为启动文件,
; Reset handler routine
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT __main
IMPORT SystemInit
LDR R0, =SystemInit // 在stm32的其实代码中SystemInit为系统调用的时钟函数
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
打开system_stm32l1xx.c的 SystemInit 函数,此函数为系统时钟初始化函数,没有时钟芯片是无法工作的。
void SystemInit (void)
/*!< Set MSION bit */
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000100;
/*!< Reset SW[1:0], HPRE[3:0], PPRE1[2:0], PPRE2[2:0], MCOSEL[2:0] and MCOPRE[2:0] bits */
RCC->CFGR &= (uint32_t)0x88FFC00C;
/*!< Reset HSION, HSEON, CSSON and PLLON bits */
RCC->CR &= (uint32_t)0xEEFEFFFE;
/*!< Reset HSEBYP bit */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
/*!< Reset PLLSRC, PLLMUL[3:0] and PLLDIV[1:0] bits */
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF02FFFF;
/*!< Disable all interrupts */
RCC->CIR = 0x00000000;
/*!< Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
/*!< Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
SetSysClock(); // 关键在于此函数
打开 system_stm32l1xx.c 文件中的 SetSysClock 函数,打开此函数就会看到时钟相关的配置,一般 system_stm32l1xx.c 文件的前面会有宏定义,只需注释或打开对应的宏定义即可, SetSysClock 函数就会调用对应的时钟配置函数。(如果想要自己配置时钟频率,则要修改对应时钟树的倍频和分频参数)
//#define SYSCLK_FREQ_MSI
#ifndef SYSCLK_FREQ_MSI
#define SYSCLK_FREQ_HSI HSI_VALUE
// #define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE
/* #define SYSCLK_FREQ_4MHz 4000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_8MHz 8000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_16MHz 16000000 */
//#define SYSCLK_FREQ_32MHz 32000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_MSI_64KHz 64000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_MSI_128KHz 128000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_MSI_256KHz 256000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_MSI_512KHz 512000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_MSI_1MHz 1000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_MSI_2MHz 2000000 */
// #define SYSCLK_FREQ_MSI_4MHz 4000000
#endif
从图中可知:共有5 种时钟源,分别为
HSE:外部8M晶振)、
HSI: 内部高速晶振16MHz
LSI:内部低速晶振37khz
LSE: 外部低速晶振 32.768khz
MSI: 内部多速度段晶振,65.536khz、131.072khz、262.144khz、524.288khz、1.048MHz、
2.097MHz、4.194MHz (默认 2.097MHz)
查看系统时钟源
sysclk_source = RCC_GetSYSCLKSource();
printf("默认系统时钟源: %d\r\n", sysclk_source);
查看各个时钟的频率
void get_sys_clock_fre(void)
RCC_ClocksTypeDef get_rcc_clock;
/* 获取系统时钟 */
RCC_GetClocksFreq(&get_rcc_clock);
/* 输出 系统时钟频率 */
printf(" SYSCLK %d\r\n", get_rcc_clock.SYSCLK_Frequency);
printf(" HCLK %d\r\n" , get_rcc_clock.HCLK_Frequency);
printf(" PCLK1 %d\r\n" , get_rcc_clock.PCLK1_Frequency);
printf(" PCLK2 %d\r\n" , get_rcc_clock.PCLK2_Frequency);
