keil c51安装步骤
当启动一个新的项目,只需选择从设备数据库使用的微控制器和IDE的μVision设置所有的编译器,汇编器,连接器和内存选项为您服务。
l 许多示例程序包括帮助您开始使用最流行的嵌入式8051。
l Keil公司的μVision调试器准确地模拟片上外设(I²C,CAN,UART,SPI,中断,I / O端口,A / D转换器,D / A转换器和PWM模块)的8051设备。模拟可以帮助您了解的硬件配置,避免浪费在设置问题的时间。此外,与模拟,你可以写和目标硬件之前测试应用是可用的。
l 当你准备开始测试与目标硬件的软件应用程序,使用MON51,MON390,MONADI或FlashMON51目标显示器,ISD51系统内调试器,或ULINK USB-JTAG适配器下载和测试程序代码对你的目标系统。
2.支持芯片
Keil C51对于初学的朋友来说,AT89系列、STC89系列、STC12系列单片机不会陌生,因为市面上大部分开发板就是这些芯片。但是Keil C51软件支持的芯片多达几百款,具体可以进入官网查看。
Keil C51默认是不支持STC单片机的,对于很多初学者来说,要使用Keil C51开发STC单片机程序就是一个问题了。有两个办法可以解决这个问题:
1、选择其他芯片(如AT89C52)代替STC系列芯片【STC单片机是51架构,51架构一样的单片机可以通用】。
2、在Keil C51中添加STC芯片的补丁【下面章节我会讲述该内容】。
官方支持芯片地址:http://www.keil.com/c51/chips.asp
Ⅲ、下载
Keil C51这个软件可以到官网下载,也可以到我百度网盘下载。下面章节讲述的安装、注册也是从官方下载的软件,为了方便大家下载,我将其上传至百度网盘(和官网的一样)。
1.官网下载
目前(2016年10月)Keil C51官方最新版本是V9.56,更多老版本可以在我百度网盘下载【定期更新】。
官方下载地址:https://www.keil.com/download/product
(官方Keil 有四个版本,这里以C51版本为例)
1.打开上面链接,点击“C51”如下图:
2.填写信息(若觉得麻烦,可以到我百度网盘下载),到网页最下面,点击“Submit”提交:
3.点击“C51V956.EXE”,选择保存路径,点击“下载”:
2.我百度网盘下载
百度网盘下载方便、快捷,里面包含注册机、STC补丁文件。我在百度网盘提供下载的版本也是从官网下载,上传至百度网盘【定期更新至最新版本】。
百度网盘地址:http://pan.baidu.com/s/1o767AVS
注意:由于许多网盘近年来受到影响都相继关闭了,如果网盘链接失效,可以微信公众号查看更新链接,或微信联系作者。
Ⅳ、安装
Keil C51集成开发环境的安装比较简单(基本上就是一路Next下去)。还是按照常规安装教程(截图)讲述一下吧,以上面下载的“c51v956.exe”软件为例讲述。
支持的操作系统:http://www2.keil.com/system-requirements
Windows Vista、Windows 7、Windows 8和Windows 10
【注意:Keil C51 V9.56不再支持Windows XP系统了,安装在Windows XP也可以用,但兼容性不好,容易出现问题,建议安装在官方指定系统下】
1.下载软件,双击安装包,进入安装向导界面,点击“Next”
2.勾选“I agree to...”,点击“Next”
3.选择路径(可以默认),点击“Next”
4.填写信息(可以随便填写),点击“Next”
5.安装过程需要等待两分钟,最后点击“Finish”就安装完成
至此Keil C51就安装完成,可以新建工程使用了。但为了不受编译代码大小限制和用户体验,就需要购买授权,或注册。
Ⅴ、注册
Keil C51是一个收费的软件,官方打击盗版也比较严厉,若你是商业用途,建议购买正版软件。当然,我这里是针对个人开发学习的朋友而言,进行非商业用途的使用。
我上面百度网盘提供下载的地址里面有一个“注册机”文件,本章将利用该注册机进行注册。
1.打开上面安装好的Keil C51,若出现下图提示,请关闭软件,重新以管理员身份运行软件(选中Keil uVision5 -> 右键 -> 以管理员身份运行)
2.打开注册管理窗口(File -> License Management),并复制CID(备用)。
3.打开“注册机”:(1)粘贴上面复制的CID,(2)目标选择C51,(3)生成注册码,(4)复制注册码
4.回到注册界面:(1)粘贴上面生成的“注册码”,(2)点击“Add LIC”,(3)看见显示信息说明注册成功。
Ⅵ、添加STC芯片补丁
很多使用STC单片机开发的朋友应该知道,安装好Keil C51后,新建工程选择芯片时,没有STC单片机型号。如下图:
要使这里有STC单片机型号,就需要添加一个STC是补丁。 这里需要大家到STC官网:http://www.stcmcu.com
下载STC-ISP软件,通过这个软件进行添加STC系列单片机。具体添加过程有提供说明。
至此,我们就可以正常选择STC单片机进行软件开发了。
Ⅶ、说明
Keil C51这个工具是一款收费的软件,官方打击盗版也比较严厉,若你是商业用途,建议购买正版软件。
Keil C51 的使用方法和Keil MDK-ARM类似,若要了解其使用方法,可以进入我微信公众号查看我整理汇总的“Keil MDK-ARM系列教程”。
以上总结仅供参考,若有不对之处,敬请谅解。
