keil c51使用步骤
eil5是一种C51单片机的编辑器,在Keil5中可以编写程序、编译等操作,烧写程序是在另外一个软件中进行。下面简单介绍下keil5的用法。
工具/原料
笔记本
Keil 5
方法/步骤
首先正确安装Keil 5软件,网上都有相应的资源,下载后自动安装即可,然后点击打开,界面入下。
先建立一个工程,点击Project,选择第一个,建立新工程,给个名字,点击确定,出现如下界面。
选择Atmel,找到AT89C51选中后,出现另一个界面,然后选则"否"。
此时窗口左侧出现工程栏,如果没出现,点击工具栏中"View",选择第三个"Project Window"后即可出现,此时工程已建立好。
然后在工程中创建项目,操作如图所示,给项目添加一个名字,注意,如果项目用C语言写,则项目名后家".C",如是C++写的项目,则在名字后加".Cpp"。
接着就可以在窗口写程序了,写完后点击窗口左上角的"build"和"rebuild"按钮进行编译,观察下面的"project output",无错误则编译完成。
要想烧写程序,还需要生产HEX文件,具体做法是点击"option for target"按钮,进入界面,选择"Output",选中"Creat HEX file"即可。
