avr单片机
与众不同● 哈佛结构,具备1MIPS / MHz的高速运行处理能力;● 超功能精简指令集(RISC),具有32个通用工作寄存器,克服了如8051 MCU采用单一ACC进行处理造成的瓶颈现象;● 快速的存取寄存器组、单周期指令系统,大大优化了目标代码的大小、执行效率,部分型号FLASH非常大,特别适用于使用高级语言进行开发;● 作输出时与PIC的HI/LOW相同,可输出40mA(单一输出),作输入时可设置为三态高阻抗输入或带上拉电阻输入,具备10mA-20mA灌电流的能力;● 片内集成多种频率的RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,外围电路更加简单,系统更加稳定可靠;● 大部分AVR片上资源丰富:带E2PROM,PWM,RTC,SPI,USART,TWI,ISP,AD,Analog Comparator,WDT等;● 大部分AVR除了有ISP功能外,还有IAP功能,方便升级或销毁应用程序AVR系列单片机的选型AVR单片机系列齐全,可适用于各种不同场合的要求。AVR单片机有3个档次:低档Tiny系列AVR单片机: 主要有Tiny11/12/13/15/26/28等;中档AT90S系列AVR 单片机: 主要有AT90S1200/2313/8515/8535等; (正在淘汰或转型到Mega中)高档ATmega系列AVR单片机: 主要有ATmega8/16/32/64/128( 存储容量为8/16/32/64/128 KB)以及ATmega8515/8535等。折叠编辑本段开发工具AVR StudioATMEL的AVR单片机的集成环境汇编级开发调试软件,完全免费。ATMEL AVR Studio集成开发环境(IDE),包括了AVR Assembler编译器、AVR Studio调试功能、AVR Prog串行、并行下载功能和JTAG ICE仿真等功能。SL ISP 双龙公司开发的ISP下载软件。之前的版本都比较普通,最新版本1.423引入了STK500的熔丝位界面,让操作比较简易,并且不容易出错。是国产的老牌下载器。PnoyProg 经典的ISP下载软件。但这个版本有一个缺陷:该软件读出的时钟校正值只有1MHZ的校正,其他频率的校正值无法读出。这是一个很好用的免费软件。一年多没有更新了,2005.05更新了一个新版本,支持了 tiny2313,mega8515,mega8535,但奇怪的是,仍不支持 M48/88/168.VMLAB Vmlab是AVR系列单片机的一个纯软件模拟仿真工具。从V3.12开始,它变成了免费的版本。Vmlab还能仿真ST62系列的单片机GCCAVR(WinAVR) GCC是Linux的唯一开发语言。就嵌入系统应用来说,几乎所有市面上有一定市场份额的8bit以上MCU都有爱好者移植GCC在其上。GCC的编译器优化程度可以说是目前世界上民用软件中做的最好的,完全用ANSI?C规范写出的超过一万行代码的程序,还没有任何一种编译器产生的目标代码能比GCC产生的代码速度更快,同时它的bug数量却也可以算作所有民用C编译器中最少的就8bit开发而言,GCC还有一个很严重的缺陷就是,不支持float数据类型,实际上GCC在所有环境中都把float直接定义为double,这样,对8bit环境来说,就显得负担过重了。被移植到WINDOWS平台上,整合了各个组件后的Windows版GCCAVR就是WinAVR。不是IDE,自己定制IDE的时候就要用到makefile,makefile重要作用就是:指定所用的单片机类型,指定编译的文件,设定编译优化条件等。ICC ICC是用来给AVR单片机编写C语言程序的,比较专业,但需要付费。IARAVR IAR是公认全世界最好的嵌入式开发软件,IARAVR集成了高效的C编译器,是目前开发代码效率最高的开发工具,也是AVR开发工具当中唯一支持64bit数据的的开发工具,其代码优化效率也是最高的,软件售价比较昂贵,国内使用的人较少。折叠编辑本段热门开发
