基于ZigBee和STC单片机的无线数据采集系统
0 引 言
在工业信息化领域,数据采集是获取信息的基本手段。企业在生产时需要监测产量、工作电压、温度等信息,并将这些现场数据传输到上位机进行存储、分析和处理。传统的有线数据采集模式尽管稳定、可靠,但存在布线工作量大、可扩展性差、工程造价高等弊端。
近年来, 无线通信技术得到长足的发展, 基于 IEEE802.15.4 标准的ZigBee 无线传感器网络技术 [1,2] 因其具有功耗低、体积小、灵活性强等优点,所以在诸多领域得到广泛应用[3,4]。将ZigBee 无线传感器网络和数据库技术相结合,不仅能够有效对布线困难、人员不能到达区域进行数据采集, 还能够简化有线网络所带来的规划布线、线路检查和扩容等繁琐工作。文献 [5] 基于ZigBee 和 AT89S52 设计、实现了一套无线数据采集系统,但在稳定性和实用性方面还有待改进。本文根据工业现场数据采集的需求,设计并实现了基于ZigBee 技术的近距离、低成本、低功耗的无线数据采集系统。
1 系统架构
本文设计的无线数据采集系统架构如图 1 所示。该系统包括数据采集和接收处理两大模块,其中采集模块由ZigBee 无线传感器网络模块、单片机、数据采集传感器、LED 显示屏、按键等构成 ;单片机选用 STC15W4K16S4 实现数据采集、传输和人机交互功能,主要为按键识别和LED 显示控制;单片机片上 E2PROM 用以保存数据,如掉电时当前信息的保存或保存需要长久保存的数据;LED 用以实时显示采集数据。无线数据采集系统结构如图 1 所示。
采集模块采集到的数据由ZigBee 无线传感器网络传送到数据接收模块,接收模块再经串口送至 PC 机。PC 机完成数据的存储、查询和实时显示等功能,同时负责控制接收模块与采集模块的命令交互。在工程应用现场,待监测的生产区域通常需要采集多种类型的数据,单功能采集模块系统难以满足实际需求。因此利用基于ZigBee 无线传感器网络模块搭建数据接收处理模块,实现网络协调器和路由器功能,连接多个数据采集功能模块是一种有效的方案。扩展后的具有多种数据采集能力的采集系统如图 2 所示。
2 硬件设计
2.1 无线通信模块
本设计中的无线通信模块采用TI 公司生产的CC2530 做为核心芯片。基于 CC2530 芯片和 ZegBee 无线传感器网络协议设计网络通信节点,实现采集数据和系统命令的传输,具有使用灵活、成本低廉等优点。无线通信模块的硬件电路如图 3所示。
由图 3 可知,为得到良好的电源性能,确保通信稳定可靠, 采用去耦电容对模块电源进行滤波。采用高精度 32 MHz 的无源晶振作为时钟源来提供可靠无线收发基准时钟。
2.2 数据采集模块
数据采集模块以 STC15W4K16S4 单片机为核心, 该单片机具有 16 K 系统编程Flash 存储器和 42 K 的E2PROM 内存。数据采集模块与CC2530 无线通信单元相连,以此组建ZigBee 无线传感器通信网络。采集模块兼具传感器数据采集、人机接口和无线传感器网络通信等功能。设计的采集模块硬件电路实物图如图 4 所示。
2.3 数据接收模块
接收模块又称为无线传感器网络协调器,包括 ZigBee 无线传感器网络通信模块和通信接口。通信接口选用RS 232 方式,ZigBee 协议转换成 RS 232 协议后与PC 机无缝连接。数据接收模块兼具组建无线通信网络、实现 PC 机与数据采集模块之间命令交互等功能。设计的无线数据接收模块硬件如图 5 所示。
图 4 数据采集模块 图 5 数据接收模块
3 软件设计
数据采集模块软件编程主要实现按键检测、显示驱动、 与 ZigBee 无线传感器网络通信交互等功能。数据接收模块软 件编程具有 RS 232 接口驱动、数据协议交互、ZigBee 无线传 感器网络协调器功能实现等功能。PC 机软件主要负责控制协 调器与数据采集模块交互、数据采集、存储、统计分析和数 据库管理。
MAC 地址作为各模块的身份ID,并在数据通信帧中添加该ID。接收模块收到数据后解析出ID、传感器数据或命令,按照ID 分类存储采集数据。系统包括网络探测、数据采集、停止采集等功能模块,各模块独立编程实现,数据接收模块全网探测过程的程序流程如图 6 所示。
为了区分不同的数据采集模块,以采集模块的单片机MAC 地址作为各模块的身份 ID,并在数据通信帧中添加该 ID。接收模块收到数据后解析出 ID、传感器数据或命令,按 照 ID 分类存储采集数据。系统包括网络探测、数据采集、停 止采集等功能模块,各模块独立编程实现,数据接收模块全 网探测过程的程序流程如图 6 所示。
4 实验验证
为了验证本文设计系统的可行性,针对某活塞环生产企 业的机床加工零部件产量采集需求进行现场调试,主要采集 和统计不同员工操作的机床设备所加工不同型号的活塞环产 品信息。图 8 所示为 18 个采集模块联网确认后的数据采集情 况。由图 8 可知,基于 Java 语言设计的 PC 机终端软件给出数 据采集模块的安装位置,显示活塞环产品型号和机床操作人 员等信息,图中历时产量表示本次采集开始之前的产量。
图 8 无线数据采集系统 PC 机软件
5 结 语
针对工业信息化需求,研究和设计了基于 ZigBee 和 STC 单片机的无线数据采集系统,实现了工业现场数据的自动采集、 统计和分析等功能。该系统包括无线采集和接收处理两大部 分,无线采集模块主要由 CC2530 和 STC 单片机构成。接收 处理部分包括无线网络协调器和 PC 机及软件。实验结果表明 了系统的有效性。
