当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]Modelsim仿真没有想象的那么难,我一直没想着仔细研究一下,本来想着请教别人的,但是最后还是决定找资料,自己好好做一下。
我原先都是调试C语言程序,然后直接用硬件验证的,没有注意到仿真的重要性。在FPGA上面,仿真占了很大的一部分。在我们实际验证之前,就采用仿真来排除可能出现的错误,能够节省很多时间。仿真过程中也可以让我们更加深入的思考所设计的系统。因此Modelsim就显得很重要了。
最初都是使用quartus进行直接调用的,对modelsim的整个操作流程还是不了解,后来直接用modelsim调用编写的程序。
Modelsim也可以编译verilog的程序的,我们可以建立一个空的工程进行编译的。我们这里使用的方法是在quartus里面进行编译。这两种方法我都测试过,都是可以的。
下面现在列出具体的方法。
// 注意一点,最后我们仿真需要两个文件,一个是我们的源文件.V文件,另外一个就是我们的testbench文件。我们最后仿真的时候,其实仿真的是testbench文件。
(1),使用quartus编写源文件,此处以38译码器为例。
decode38
module decode_38(keyin,led,clk);
input clk;
input [2:0]keyin;
output [7:0]led;
reg [2:0]read_key;
reg [7:0]led;
always@(keyin)
begin
read_key=keyin;
case(read_key)
3'd0: led=8'b1111_1110;
3'd1: led=8'b1111_1101;
3'd2: led=8'b1111_1011;
3'd3: led=8'b1111_0111;
3'd4: led=8'b1110_1111;
3'd5: led=8'b1101_1111;
3'd6: led=8'b1011_1111;
3'd7: led=8'b0111_1111;
default:
led=8'b1111_1111;
endcase
end
endmodule
(2)编写testbench文件
`timescale 1 ns/ 1 ps
module decode_38_vlg_tst();
reg clk;
reg [2:0] keyin;
// wires
wire [7:0] led;
reg [3:0]invect;
initial
begin
#10 clk=1'b0;
forever
#10 clk=~clk;
end
initial
begin
for(invect=0;invect<8;invect=invect+1)
begin
keyin=invect[3:0];
#10 $display($time," clk=%b,keyin=%b,led=%b",clk,keyin,led);
end
end
initial
begin
#120 $stop;
end
decode_38 i1 (
// port map - connection between master ports and signals/registers
.clk(clk),
.keyin(keyin),
.led(led)
endmodule
(3)启动modelsim ,File->New->Project,建立工程
modelsim仿真教程
(4)保存新建的工程
modelsim仿真教程
(5)添加项目到建立的工程之中。此处选择Add Existing File(因为要仿真的文件我们已经编译好了)
modelsim仿真教程
(6)选择编译好的文件。需要加载我们的.V文件,以及testbench文件,一次可以加载多个文件的。
modelsim仿真教程
modelsim仿真教程
(7)在“Project”选项卡中显示刚才加载的文件,此时Status状态栏显示“?”,因为我们现在还没有对其进行编译呢
modelsim仿真教程
(8)选择菜单栏Complie进行全编译
modelsim仿真教程
modelsim仿真教程
(9)打开Library选项卡中的work库,找到我们加载的两个文件(.v .vt)。
modelsim仿真教程
(10)选中testbench文件,并右击鼠标,准备simulate
modelsim仿真教程
(11)右击我们的testbench文件,选中Add->To Wave-> All items in region
modelsim仿真教程
(12)设置仿真时间,我们这里设置10ms
modelsim仿真教程
(13)在最下面的命令行窗口输入”run”,或者选中Simulate->Run-All
modelsim仿真教程
(14)得到仿真结果
modelsim仿真教程
