mdk安装教程
MDK 即RealView MDK 或MDK-ARM(Microcontroller Development kit),是 ARM 公司收购Keil公司以后,基于uVision界面推出的针对ARM7、ARM9、Cortex-M0、Cortex-M1、Cortex-M2、Cortex-M3、Cortex-R4等ARM处理器的嵌入式软件开发工具。MDK-ARM 集成了业内最领先的技术,包括 uVision4 集成开发环境与 RealView 编译器RVCT。支持 ARM7、ARM9 和最新的Cortex-M3/M1/M0 核处理器,自动配置启动代码,集成 Flash 烧写模块,强大的 Simulation 设备模拟,性能分析等功能,与 ARM 之前的工具包 ADS 等相比,RealView 编译器的最新版本可将性能改善超过 20%。
Keil公司开发的ARM开发工具MDK,是用来开发基于ARM核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用,包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK包含了工业标准的Keil C编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件,支持所有基于ARM的设备,能帮助工程师按照计划完成项目。
三、安装
1.双击图标进行安装
2.进入安装界面——点击Next(下一步)
3.选中同意软件使用条约,点击Next(下一步)
4.选择安装路径(以D盘Keil_V5为例)——点击Next(下一步)
5.填写用户名(First name)与邮箱(E-Mail),(任意填写,以bkrc为例)——点击Next(下一步)。
6.正在安装——等待安装进度条完成
7.去掉对勾,安装完成——点击Finish(完成)
8.添加器件库安装包——双Keil.STM32F1XX_DFP.1.1.0.pack安装包(STM32F1系列,根据使用的芯片型号,添加对应的器件库包,因我们在这里所使用的是STM32F103VCT6型号的芯片,故选择添加器件库对应F1系列安装包)
9.进入添加器件库安装包界面——(此步骤自动搜寻MDK5软件安装路径)——点击Next(下一步)
10.添加器件库安装包进度条(等待进度条完成)
12.双击MDK5图标,打开软件
13.进入软件选择File——Licance Management
14.复制ID号
15.双击打开注册机软件
16.粘贴ID号,选择ARM,点击Generate按钮,得到注册号并复制
17.粘贴注册号,点击添加进行注册(出现如下图步骤3所示,即代表注册成功)
至此MDK5安装完成!
