无刷电机控制器
电动车无刷控制器主要由单片机主控电路、功率管前级驱动电路、电子换向器、霍尔信号检测电路、转把信号电路、欠电检测电路、限流/过流检测电路、刹车信号电路、限速电路、电源电路等部分组成,其原理框图如图1所示,下面介绍主要电路的工作原理。
1. 电子换向器
无刷电机与有刷电机的根本区别就在于无刷电机用电子换向器代替了有刷电机的机械换向器,因而控制方法也就大不相同,复杂程度明显提高。在无刷电机控制器中,用6个功率 MOSFET管组成电子换向器,其结构如图2所示。图中MOSFET管VT1、VT4构成无刷电机A相绕组的桥臂,VT3、VT6 构成无刷电机B相绕组的桥臂,VT5、 VT2构成无刷电机C相绕组的桥臂,在任何情况,同一桥臂的上下两管不能 同时导通,否则要烧坏管子。
6只功率MOSFET管按一定要求顺次导通,就可实现无刷电机A、B、C三相绕组的轮流通电,完成换相要求,电机正常运转。在电动车无刷电机控制器中,这 6只功率管有二二通电方式和三三通电方式的运用,二二通电方式即每一瞬间有两只功率管同时通电,三三通电方式即每一瞬间有三只功率管同时通电。对于二二通电方式,功率管须按 VT1、VT2;VT2、VT3;VT3、VT4; VT4、VT5;VT5、VT6;VT6、VT1; VT1、VT2¼¼的通电顺序,电机才能 正常运转。对于三三通电方式,功率管须按VT1、VT2、VT3;VT2、VT3、 VT4;VT3、VT4、VT5;VT4、VT5、 VT6;VT5、VT6、VT1;VT6、 VT1、 VT2;VT1、VT2 、VT3¼¼的次序通 电,电机才能正常运转。
2. 功率管前级驱动电路
功率管前级驱动电路用来驱动 电子换向器的 6 个 MOSFET管,由于6 个MOSFET管组成了 3个相同的桥臂, 对这3个相同的桥臂 的驱动电路是相同的,因而功率管前级驱动电路是由3组相同结构的电路组成,图3所示的是一典型的功率管前级驱动电路,对于一无刷控制器,有3个这样的电路,分别驱动3个桥臂。
3. 单片机主控电路
单片机主控电路是无刷电机控制器的核心部分,电机的霍尔信号、转把信号、过流检测信号、刹车信号等都直接输入给单片机,由单片机进行处理,并由单片机输出电子换向器三个桥臂的前级驱动信号,以控制电机的运转,因而单片机主控电路是无刷电机控制器的心脏部分。单片机PIC16F72是目前电动车无刷电机控制器的主流控制芯片,图4所示的是用PIC16F72构成的无刷控制器的典型应用电路,它包括了无刷电机控制器的各主要输入、输出信号,如图 4中的SPSIG端信号,该信号经过电阻R69和R68组成的网络送入单片机的第5脚,单片机根据该脚的电压信号变化,决定输出驱动信号的脉宽,从而决定电机的转速。目前市面上电动车的转把输出信号电压一般在1~4.2V,
它内部是由一个线性霍尔元件和一个磁 体组成,转动转把、磁体移动,霍尔元 件感应变化的磁场而输出变化的电压。
