当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:天线是现代通信系统的重要组成部分,在目前移动设备日趋小型化的趋势下,因为微带天线的体积小、重量轻, 所以针对微带天线的研究应用成为了热点问题。一种矩形宽带微带天线被提出,它克服了微带天线带宽较窄的缺点,实现了宽 带辐射。
0 引 言
20 世纪 70 年代初期,人们成功研制出一种新型天线,这 种天线被称作微带天线。微带天线分为三个大类,分别为微 带贴片天线、微带缝天线和微带行波天线。其中,微带贴片天 线 [1-3] 使用的频率较高,其特点是体积小、重量轻、效率高以 及频率的选择性较好。但频率选择性较好既是一种优点,又 是一种缺点,该特点导致天线带宽比较窄,具有一定的局限性。
1 宽带微带天线的设计
微带天线可以类比为一个封闭的谐振腔,其谐振特性能 够等效于一个并联谐振电路,并具有高 Q 值 [4-6]。总体来说, 微带天线具有阻抗带宽较窄的固有缺点,这对其广泛应用产 生了限制,因此需要扩展微带天线的带宽。近几年,人们主要 采用增大基板厚度,降低介电常数,附加阻抗匹配网络,采用 缝隙耦合馈电等方法来扩展微带天线的带宽。天线带宽根据 微带天线输入端的电压驻波系数来确定,范围即电压驻波系 数低于某一个特定值对应的频段,天线的带宽用微带天线的 电压驻波比来表示 [7,8] :
矩形宽带微带天线的设计
 其中,Q=2pfWr/P,Wr=erV02/16pm0hf2(k0,a)2,P=Pr+Pd+Pc+PSw。 Pd 为导体损耗,Pc 为介质损耗,Pr 为辐射损耗,后三者与 Pr 相比可忽略不计,因此可得 :Q>>(er/hm0)A,A为常数。
从公式(1)中可以看出,当微波天线的驻波比 VSWR 值 一定时,改善天线带宽的根本途径是降低天线的品质因数 Q, 可以从以下几个方面入手 :
(1)选择厚基片,辐射电导会随其厚度的增加而增大, 辐射对应的 Qr 以及总的 Q 值会随之下降。不过该方法的作用 有限,基片过厚导致基片厚度与波长之比过大,产生表面波 激励,同时重量也会增大,占据空间随之增大。本文实验采 用同轴电缆对微带天线进行馈电,而厚度的增大会导致探针 的电抗相应增加,使得天线的效率下降。此外,er 减小可使得 介质对场的束缚减小,容易辐射,天线的储能也会随之减小, 使得辐射对应的 Qr 变小,带宽变宽。但也存在局限,其最小 值为 1,等效于采用空气介质的情况。不过贴片单元和微带馈 电的宽度都比较宽,辐射损耗需要得到抑制,相应的值比较 大。铁氧体的基片材料能够采用改变磁场的方式来改善带宽, 但其损耗过高。
(2)使用改变贴片形状的方式,使得储存的能量得到最 大程度的辐射效能,如选用矩形环贴片或者圆形环贴片。矩 形环贴片相对容易制作,本文选取矩形贴片来增加带宽。
(3)使用阶梯型的基板。因为两个辐射端口处的两个谐 振器基板厚度不同,它们经过阶梯电容耦合会引起双回路现 象 [9],所以基板形状的变化会使得频带带宽得以扩展。
(4)采用多谐振点的叠加来实现带宽的增加,既然一个 微带天线贴片可以等效为一个并联谐振回路,多个贴片可以叠 加多个相近的谐振频率从而实现带宽的增加。故可采用平面多 谐振结构,即在同一个平面上拥有多个贴片,其中一片进行直 接馈电,其他贴片为寄生贴片。多层结构即将两块或者更多的 贴片附在不同介质片层上堆叠起来,其馈电方式分为电磁耦合 型和孔径耦合型。可以通过在微带天线上加短路梢钉来调整 馈电探针的位置,从而激励多种相近的谐振频段。线极化的 微带天线带宽受制于阻抗带宽,使用馈线匹配技术可以降低 其输入电抗,由此带宽得到了扩展。
2 宽带微带天线的仿真制作与测试
本节先通过 CST 仿真软件来进行正方形贴片天线的 仿真,正方形贴片天线仿真图如图 1 所示,正方形铜片为 25 mm×25 mm,放置于介质基板上,介质基板的长宽分别是 59 mm 和 34 mm,厚度是 1 mm,两者对称分布。从 1 GHz到 12 GHz 取 30 个频率点在频域采样仿真,精度为 10-6,使 用宽带扫频模式,使用波导端口对同轴线进行馈电,最终得到 的仿真结果如图2所示。S11位于-10dB以下的频率范围为1.86 GHz 到 4.89 GHz,带宽大致为 3 GHz,相对而言,带宽得到 了一定扩展,仿真回波反射系数有两个较低值,其最低值超过 了-30 dB。
矩形宽带微带天线的设计
进行正方形微带贴片天线的制作,图 3 所示即为本文所 制的正方形贴片天线。该天线由两块同样大小的正方形铜贴片 构成,馈电头通过在介质基板上打的孔与铜片相连,两端分 别通过焊接的方式连接到介质基板的两块正方形铜片上,该 介质基板即制作巴伦偶极子天线所使用的 F4T。
矩形宽带微带天线的设计
最后进行实验,通过矢量网络分析仪测得该正方形贴片 天线的回波反射系数,宽带微带天线回波损耗实测结果如图 4 所示。在 2 GHz 到 8 GHz 的频率范围内,其回波反射系数均 低于-10 dB,在 5 GHz 以上时趋近于-10 dB,在 2.5 GHz 到 4 GHz 出头的频率范围内,其回波反射系数较低,其最低 值趋近于-30 dB。总体来说,实物效果与仿真结果较为一致, 带宽效果比较好,超出实验预期。
矩形宽带微带天线的设计
3 结 语
本文结合仿真实验实现了一种矩形宽带微带天线,仿真 实现了 3 GHz 的带宽,同时实物实验结果很好地验证了宽带 的特性。目前,除了实现天线宽频化,实现天线多频化、多极 化也是人们研究的热点之一,希望本文能够为研究者们提供新 的思路。
