当前位置:首页 > 物联网 > 《物联网技术》杂志
[导读]摘 要:随着光电的大规模发展,准确预测光伏发电量对于光伏电站的选址、大规模并网以及运行具有重要作用。文中提出一种果蝇算法结合神经网络的人工智能混合算法(FOA-BP)来解决光伏发电量预测问题。以武汉某光伏发电站的发电数据为例,结合FOA-BP混合算法对模型进行仿真求解,结果表明,FOA-BP混合算法具有较高的准确性。
引 言
随着全球经济的不断发展,人类对能源需求不断增长, 不可再生能源不断减少,使得发展并利用新能源迫在眉睫。研究和实践表明,太阳能是资源最丰富的可再生能源,是人类社会未来能源的基石。由于光伏发电具有较强的随机性和波动性,光伏电站并网势必会造成电网的不稳定,因此准确预测光伏发电量具有重要意义。
目前,国内外对光伏发电量预测已有相关研究,一些相关人工智能算法也被应用到预测模型中,如马尔科夫链,神经网络,灰色理论,粒子群,遗传算法等。考虑到神经网络具有很强的非线性拟合、学习规则简单,但收敛速度慢且易陷入局部最优等缺点,同时考虑到果蝇算法与其他算法相比具有全局寻优能力强、计算复杂度小、精度高、收敛速度快等优点, 故本文提出一种果蝇算法结合神经网络的混合算法。此混合算法能很好的结合两者的优点。
1 光伏发电量预测模型
1.1 BP神经网络模型
神经网络(Neural Network)是模拟人大脑学习知识的过程而提出的一种人工智能算法。神经网络分为单层前馈网络(LMS 学习算法)、多层前馈网络(BP 神经网络)、后馈网络等。其中BP 神经网络是目前研究最为成熟、广泛的预测网络模型之一。预测模型分为输入层、隐含层以及输出层,如图 1 所示。
输入层
针对本文的预测模型,输入变量为光伏发电系统各个时段的平均温度、平均光照。
隐含层
本文模型采用双隐含层。多层前向网络是单层感知器的推广,解决了非线性可分问题。隐含层由神经元组成,神经元决定了各输入变量权值以及各输出变量权值。
输出层
本文预测模型的输出变量为当日各时段的光伏发电量。文中将光伏发电预测模型分为 24 小时/ 天,每一个小时为一个计算单位。输入层中的每个结点作为激励信号,组成下一层的输入信号,而该层输出信号又作为下层的输入信号,以此类推。神经网络具有很好的非线性拟合性,学习规则简单。
人工智能算法在光伏发电量预测中的应用
1.2 果蝇算法
果蝇优化算法(Fruit Fly Optimization Algorithm,FOA) 是一种基于果蝇觅食行为的人工智能仿生算法,是由台湾潘文超教授于 2011 年 6 月提出的。果蝇可以使用嗅觉和视觉来寻找食物及同伴,具有很好的群体智能性。
果蝇寻找食物时飞行线路具有一定的随机性,为了寻找食物,果蝇会根据空间中的食物气味浓度进行判定,向浓度高的方向飞行。其算法流程如下所示:
(1) 在搜索空间中随机产生果蝇种群。随机产生个体果蝇的位置及各自飞行方向向量。
(2) 各果蝇分别沿预定方向移动一定的步长,计算各果蝇所在位置的浓度。
(3) 找出种群中浓度最高的果蝇的位置,保存为 Piter,然后所有果蝇飞向浓度最高的位置。
(4) 计算移动后各果蝇所处位置的浓度,若 Piter,i比 Piter浓度更高,则更新 Piter,再转到步骤(2),直到找到食物位置。
Piter表示第iter代的浓度最高的位置 ;Piter,i表示第 i个果蝇第iter 代的位置。
1.3 FOA-BP算法
为解决神经网络收敛速度慢以及容易陷入局部最优的缺 点,本文提出一种果蝇算法结合神经网络的混合算法,该混 合算法具有较强的全局搜索能力、不易陷入局部最优、收敛 快等优点。本文主要利用果蝇算法来优化神经网络权值以达 到优化的目的。混合算法流程如下所示:
(1)初始化。初始化种群规模 S,最大迭代次数 iter,随 机生成各果蝇的位置、移动方向、移动步长及神经元权值等。
(2)读取数据。读取光伏发电系统训练样本数据,包括 各时段的平均温度、平均光照强度以及光伏发电量,对样本 数据进行归一化处理。
(3)通过神经网络样本进行训练,得到相应的权值,并 利用果蝇算法对权值进行修正与优化。果蝇个体向预定方向 移动一定的步长,计算浓度,此时浓度即预测值,若预测值 Pbest 更优,则保留,继续迭代,直到达到预测精度为止。
(4)输出种群中果蝇所处浓度最高的位置,即神经网络 的最优权值。输出预测结果。FOA-BP 算法流程如图 2 所示。
人工智能算法在光伏发电量预测中的应用
2 实验结果与分析
 本模型采用武汉某发电企业发电机组 1 的发电数据进行 试验。时间段选取 6 :00-19 :00。训练样本选取 6 月份的数 据 120 组,其中输入量是各时段的平均光照强度、平均温度, 输出量是各时段的发电量。预测样本是 6月 6 日 6 :00-19 :00 各时段的数据。神经网络激励函数采用单极性 sigmod 激励函 数 g(x)=1/(1+e-x),神经网络结构为双隐含层,隐含层神经 元个数为 25,预测样本各时段的平均温度以及平均光照,分 别如图 3,图 4 所示。
预测发电量与实际发电量的对比如图 5 所示。预测误差 如图 6 所示。
由图 6 的预测曲线图可知,大部分时段的预测误差都在 15% 内,在第 6、第 10 时段误差较大,总体来看发电量预测 曲线能很好的与实际发电量曲线拟合。
人工智能算法在光伏发电量预测中的应用
人工智能算法在光伏发电量预测中的应用
3 结 语
本文提出的 FOA-BP 算法能应用到光伏发电量预测模型, 使得输出结果具有较强的准确性、收敛速度快以及寻优能力 强等特点。本模型算法可以有效为光伏发电厂的选址以及电厂 维护提供理论依据,从而为发电企业带来更多的利益。准确 的光伏发电量预测能够为公共电网的维护和电力的再分配提 供有力的理论支持。
