AMD和微软近日都承认:Windows 11兼容性问题,导致处理器出现性能下滑
美国AMD半导体公司专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器(CPU、GPU、主板芯片组、电视卡芯片等),以及提供闪存和低功率处理器解决方案,公司成立于1969年。AMD致力为技术用户——从企业、政府机构到个人消费者——提供基于标准的、以客户为中心的解决方案。2006年7月24日,AMD宣布收购ATI,从此ATI成为了AMD的显卡部门。
AMD提出3A平台的新标志,在笔记本领域有“AMD VISION”标志的就表示该电脑采用3A构建方案(CPU、GPU、主板芯片组均由AMD制造提供)。2018年12月,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单,amd排名第485。 [1] 2020年10月27日 AMD 同意以股票交易的形式,按照 350 亿美元的价值收购 Xilinx(赛灵思),AMD 预计交易在 2021 年底完成。
10 月 7 日消息 基准测试显示,与 Windows 10 相比,Windows 11 的性能普遍有所提高,但今天 AMD 警告说,对于其 Ryzen 芯片组,可能会出现完全相反的情况,一些芯片的运行速度在新系统上比旧操作系统慢 10-15%。
相信不少用户已经在第一时间升级了Windows 11,不过如果是AMD锐龙处理器的用户,同时还没有升级Windows 11的话,那么现在千万不要急着升级。因为无论是AMD还是微软,都已经承认在最新的Windows 11系统中,还没有针对锐龙处理器进行优化,如果锐龙处理器现在就使用Windows 11,那么性能将会出现严重下滑的现象。
AMD 和微软已经发现 Ryzen 上的 Windows 11 有两个主要问题。首先是 Windows 11 可能导致 L3 缓存延迟增加两倍。AMD 表示,这个问题可能导致大多数受影响的应用程序的性能下降 3-5%,而一些游戏(AMD 特别指出那些“常用于电子竞技”的游戏)性能可能下降 10-15%。
AMD和微软在近日都已经宣承认,由于Windows 11的两个兼容性问题,会导致相应的AMD处理器在使用Windows 11的时候,出现性能不同程度下滑的现象。目前来看,这个问题只会出现在锐龙处理器上。当然如果不是锐龙处理器的话,也不在微软Windows 11支持的处理器产品中,出现什么问题微软和AMD也不会负责。
具体来说,其中一个兼容性问题会导致锐龙的三级缓存延迟增加三倍以上,这将影响对缓存、内存子系统敏感的应用,性能或损失3-5%,部分电竞网游可能高达10-15%。 要知道三级缓存对锐龙处理器而言非常重要,这几代锐龙处理器的性能一直在提升和三级缓存有着紧密的关系,甚至下一代的锐龙处理器还要加入3D垂直缓存的三级缓存,所以这个问题对性能影响的确很大。
Windows 11 在 AMD 的“首选核心(preferred core)”技术方面也有问题,该技术通常旨在将线程转移到处理器上最快的核心。AMD 警告说,用户可能会在依赖 CPU 的任务上出现性能问题,特别是在拥有超过 8 个核心的处理器上,大约 65W TDP。
了解到,AMD 和微软已经确认,他们正在“积极调查这些已知的问题,以便通过软件更新加以解决”。这两家公司承诺,计划在本月晚些时候进行 Windows 更新和软件更新,试图解决这些问题。在这个补丁到来之前,微软大概不会将 Windows 11 推送到 AMD 系统上,使用 AMD Ryzen 设备的用户建议暂时不要手动安装 Windows 11。
微软的全新操作系统Windows 11周二已正式上市,但是中央处理芯片与绘图芯片大厂超威(AMD)警告,该公司的旗舰Ryzen处理器,在安装Windows 11之后性能将会变慢,正在调查如何解决。
这表示,所有能够安装Win 11的AMD系统电脑全部都会受到影响,从早在2018年发售的Ryzen 2000到最新一代,都会变慢。
AMD表示,问题之一在于Win11会让AMD中央处理器的L3快取延迟拖慢成三倍,因此拖慢处理器的性能。AMD估计,普遍的电竞游戏性能可能减少10%到15%,影响相当大;一般应用程序可能被拖慢3%到5%,幅度较小。
另一个问题在于Win11与AMD芯片的沟通出问题,没有办法在跑程序时自动选择最合适、最快速的处理器核心,结果就是程序跑得慢,尤其是只跑单一执行序的程序。
Win11在先前的测试中已经被发现可能拖慢游戏性能,最多可能少掉30%的性能,不过那是跟Win11预设开启的虚拟化安全功能(Virtualization-based Security,VBS)有关,可以加以关闭释放性能。
AMD表示,L3缓存延迟增加,所带来的直接影响是对内存子系统访问时间敏感的应用程序可能会有潜在的影响,以及"预计在受影响的应用程序中的性能影响为3-5%,在常用于电子竞技的游戏中可能有10-15%的异常值"。随着对首选核心性能的影响,在AMD处理器最有效的核心上无法以正确的效力调度线程,某些"对一个或几个CPU线程性能敏感的应用可能会表现出性能下降",以及"性能影响在65W TDP以上的>8核处理器中可能更容易被发现"。
为了解决这些问题,AMD和微软已经开始合作准备Windows 11的更新,以及AMD的单独软件更新,这些更新将在本月内推出。微软和AMD计划用文章来更新他们各自的知识库,一旦有了版本号和其他信息,就会提供给用户。AMD表示,在这些问题发生时,建议继续使用当前支持的Windows 10版本,而不是继续使用Windows 11,直到这些问题得到积极解决。
要查看Windows 11目前遇到的问题,请参考我们之前的文章,以及微软持续更新的知识库和AMD的支持页面,以了解任何新的解决方法或软件/驱动程序更新。其他公司可能会遇到类似的问题,但在新操作系统推出仅几天后,用户和公司仍在不断发现问题,对于一个新版本的操作系统而言这是非常正常的。
