ds18b20与单片机如何通信的
DS18B20的硬件原理——温度存储器
DS18B20的温度测量范围:-55~+125°C。
如上图所示,DS18B20温度存储器一共有两个字节。LSB低字节,MSB高字节。Msb字节高位,Lsb字节低位。图中的S表示的是符号位。
通过编程,DS18B20可实现最高12位的温度存储器。以补码的格式存储在寄存器中。
结合下面寄存器温度对应存储数值的表格,理解DS18B20温度存储器。
ps:二进制数最低位变化1,代表温度变化0.0625°C。
DS18B20与单片机通信
单片机可通过1-Wire协议与DS18B20通信,读取温度
1-Wire总线的硬件接口简单,时序复杂。
下面可根据DS18B20工作协议过程,了解其工作时序。
1)初始化
类似于I2C寻址。开始时,1-Wire总线也需检测总线上是否存在DS18B20器件。若存在,则总线根据时序要求返回一个低电平脉冲,若不存在,则无返回脉冲,即总线保持高电平。习惯上将这个动作称为检测存在脉冲。该动作除了有检测DS18B20器件的功能外,还有通知DS18B20做准备的作用。
下图是关于存在脉冲检测的时序图,以便直观感受时间与脉冲变化的关系。
图中可以看到,首先单片机拉低引脚,持续480 ~ 960μs。然后,单片机释放总线,即给总线高电平。DS18B20等待15 ~ 60μs,主动拉低这个引脚。60 ~ 240μ后,DS18B20主动释放总线。之后IO口被上拉电阻拉高。
2)ROM操作指令
类似于I2C,1-Wire总线也可挂多个器件。
该操作应用于一个总线上挂多个器件的情况下,对不同器件进行区分。
每个DS18B20内部都有一个唯一的64位长的序列号。序列号值存在于DS18B20内部的ROM中。其首8位是产品类型编码,末8位是CRC效验码,中间48位是每个器件的唯一序号。单片机可通过与DS18B20的通信,获取数据发送指令。这些指令相对复杂。应用不多。这里不介绍这部分,需要时可查看手册。
下面只介绍一个总线接一个器件的指令和程序。
Skip ROM:0XCC。当总线上只有一个器件时,可跳过ROM,不进行ROM检测。
3)RAM存储器操作指令。
这里介绍两条,其他有需要再查资料。
Read Scratchpad(读暂存寄存器):0XBE。
注意:DS18B20温度数据有两个字节。读取数据时,每个字节从低位读起,先读低字节再读高字节。
Convert Temperature(启动温度转换):0X44。
发送指令后,开始温度转换。这个过程需要一定时间,时长取决于DS18B20精度。温度数据用到的位数越高,精度越高,速度越慢。例子:9位模式与12位模式的最低变化值分别为0.5和0.0625,9位的转换速度更快。
下图为9位模式下的DS18B20温度转换时间表
其中寄存器R1和R0决定了转换的位数。他们的出厂设置默认值为11。即12位表示温度,最大转换时间750μs。启动转换后,至少要再等750μs才能读取温度。否则就有可能读错。
4)DS18B20的位写时序
下面是一张DS18B20写入操作的时序图:
当要给DS18B20写入0时,单片机拉低引脚。持续时间在60~120μs之间。
图中可见,单片机先拉低15μs之后,DS18B20会在15~60μs这个时间段读取这一位,典型值是在30μs时刻读取。持续时间超过60μs,DS18B20必定读取完毕。
当要给DS18B20写入1时,单片机拉低引脚。拉低时间>1μs,紧接着马上释放总线,即拉高引脚,持续时间>60μs。
ps:DS18B20时序较严格,写的过程中最好不要有中断,但是两个位之间的间隔处是例外,可以开启中断。
5)DS18B20的位读时序
当读取DS18B20数据时,单片机拉低引脚,至少保持1μs,然后释放引脚,释放完毕后要尽快读取。从拉低引脚到读取引脚状态不可超过15μs。
下面是DS18B20的操作代码(读写,检测脉冲,温度转换)
#include
#include
sbit IO_18B20 = P3^5; //DS18B20通信引脚
//软件延时函数,延时(t*10)μs
void Delay(unsigned char t)
do{
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
}while(--t);
//复位总线,获取存在脉冲,准备启动一次读写操作
bit Get18B20Ack()
bit ack;
EA = 0; //禁止中断
IO_18B20 = 0; //产生500微秒复位脉冲
Delay(50);
IO_18B20 = 1;
Deylay(60);
ack = IO_18B20; //读取存在脉冲
while(!IO_18B20); //等待存在脉冲结束
EA = 1; //重新使能总中断
return ack;
//向DS18B20写入一个字节,dat为待写入字节
void Write18B20(unsigned char dat)
unsigned char mask;
EA = 0; //禁止中断
for(mask = 0X01;mask!=0;mask<<=1) //低位在前,依次移出8个bit
IO_18B20 = 0; //产生2微秒低电平脉冲
_nop_();
_nop_();
if((mask&dat) == 0) //输出该bit值
IO_18B20 = 0;
else
IO_18B20 = 1;
Delay(6); //延时60微秒
IO_18B20 = 1; //拉高通信引脚
EA = 1; //重新使能总中断
//从DS18B2读取一个字节,返回值为读到的字节
unsigned char Read18B20()
unsigned char dat;
unsigned char mask;
EA = 0; //禁止总中断
for(mask = 0X01;mask != 0;mask <<= 1)//低位在先,依次采集8个bit
_nop_();
_nop_();
IO_18B20 = 1; //结束低电平脉冲,等待18B20输出数据
_nop_(); //延时2微秒
_nop_();
if(!IO_18B20) //读取通信引脚上的值
dat &= ~mask;
else
dat |= mask;
Delay(60); //再延时60微秒
EA = 1; //重新使能总中断
return dat;
//启动一次18B20温度转换,返回值为表示是否启动成功
bit Start18B20()
bit ack;
ack = Get18B20Ack(); //执行总线,获取18B20应答
if(ack == 0) //若18B20正确应答,则启动一次转换
Write18B20(0XCC); //跳过ROM操作
Write18B20(0X44); //启动一次温度转换
return ~ack; //ack=0表示操作成功,故取反返回值
//读取DS18B20转换的温度值,返回值为是否读取成功
bit Get18B20Temp(int *temp)
bit ack;
unsigned char LSB,MSB; //16bit温度值的高低字节
Write18B20(0XBE); //发送读命令
LSB = Read18B20(); //读温度值的低字节
MSB = Read18B20(); //读温度值的高字节
*temp = ((int)MSB<<8)+LSB;//合并成为16bit整型数
return ~ack;//ack=0表示操作成功,故取反返回值
