当前位置:首页 > 公众号精选 > 电子电路开发学习
[导读]ML-L3是用于尼康部分型号相机的无线红外遥控器,可以通过红外方式来控制快门的释放,支持B门拍摄。官方售价100RMB左右,山寨版售价10RMB左右。虽然也能实现基本的遥控功能,但是功能还是比较单一,如不能实现定时拍摄,即用来拍摄制作延时视频的素材。本篇文章介绍如何通过Ardui...
ML-L3是用于尼康部分型号相机的无线红外遥控器,可以通过红外方式来控制快门的释放,支持B门拍摄。官方售价100RMB左右,山寨版售价10RMB左右。虽然也能实现基本的遥控功能,但是功能还是比较单一,如不能实现定时拍摄,即用来拍摄制作延时视频的素材。本篇文章介绍如何通过Arduino、MCU或FPGA来控制红外发射器,产生快门指令从而实现无线遥控快门的功能。
拆解ML-L3遥控器
为了实现ML-L3遥控器的功能,我们首先要了解无线遥控器的原理。当然最好的方式就是拆解一个ML-L3,然后看看内部的电路,然后测出红外的编码。但是手头又没有这样的一个遥控器,有国外的网友已经拆解了并且测出了红外编码的波形,如下图。
官方遥控器PCB板:
山寨遥控器PCB板:
从PCB板来看,果然还是官方的用料更足一些,通过测量红外发射引脚,在按下按钮时,红外发射头会发出一串脉冲信号,如下图所示:
其中黑色的部分是38KHz的PWM方波,空白部分是低电平,以上波形就表示一个快门指令。
红外遥控协议主要有两种:NEC协议和Philips RC-5协议,NEC采用PWM方式调制,RC-5采用PPM方式调制。其中使用最多的是NEC协议,38KHz载波,一般是由引导码 地址码 地址反码 数据 数据反码构成。其中逻辑0和逻辑1的编码如下:
基于Arduino的实现
好了,知道了快门指令的红外波形,我们只需要写个函数实现这一串脉冲信号就可以了。Arduino开发板,我手头上有的是Circuit Playground Express这款开发板,板载一对红外发射接收头,和两路按键,对于我们的功能已经是足够用了。在使用前需要先安装Cortex-M0的库。
程序非常简单,按下按键时,发出一个快门指令:
  1. #include
  2. #define IR_Pin 25
  3. #defineLed_Pin13
  4. #defineButtonA_Pin4
  5. #defineButtonB_Pin5
  6. #define LED_ON digitalWrite(Led_Pin, LOW)
  7. #define LED_OFF digitalWrite(Led_Pin, HIGH)
  8. #define LED_SET(x) digitalWrite(Led_Pin, x)
  9. #define IR_ON digitalWrite(IR_Pin, HIGH)
  10. #define IR_OFF digitalWrite(IR_Pin, LOW)
  11. #define GET_BUTTONA() digitalRead(ButtonA_Pin)
  12. #define GET_BUTTONB() digitalRead(ButtonB_Pin)
  13. int sts = 0;
  14. void setup()
  15. {
  16. pinMode(IR_Pin, OUTPUT);
  17. pinMode(Led_Pin, OUTPUT);
  18. pinMode(ButtonA_Pin, INPUT_PULLDOWN);
  19. pinMode(ButtonB_Pin, INPUT_PULLDOWN);
  20. Serial.begin(9600);
  21. }
  22. //Nikon ML-L3 红外遥控器快门编码:38KHz=26us
  23. void loop()
  24. {
  25. if(GET_BUTTONA())
  26. {
  27. delay(10);
  28. if(GET_BUTTONA())
  29. {
  30. sts = !sts;
  31. LED_SET(sts);
  32. Serial.println("Right button pressed!");
  33. OneShot();
  34. }
  35. }
  36. while(GET_BUTTONA()); //等待松开
  37. }
  38. voidOneShot()
  39. {
  40. int i = 0;
  41. for(i = 76; i > 0; i--) //2100ms
  42. {
  43. IR_ON; //13.5
  44. delayMicroseconds(12);
  45. IR_OFF; //13.7
  46. delayMicroseconds(12);
  47. }
  48. IR_OFF;
  49. delay(28); //2803us
  50. for(i = 15; i > 0; i--) //393us
  51. {
  52. IR_ON;
  53. delayMicroseconds(12);
  54. IR_OFF;
  55. delayMicroseconds(12);
  56. }
  57. IR_OFF;
  58. delayMicroseconds(1580); //1611us
  59. for(i = 15; i > 0; i--)
  60. {
  61. IR_ON;
  62. delayMicroseconds(12);
  63. IR_OFF;
  64. delayMicroseconds(12);
  65. }
  66. delayMicroseconds(3580);
  67. for(i = 15; i > 0; i--)
  68. {
  69. IR_ON;
  70. delayMicroseconds(12);
  71. IR_OFF;
  72. delayMicroseconds(12);
  73. }
  74. IR_OFF;
  75. }
基于STM32的实现
在STM32F103上的实现也是非常简单,主要用到了GPIO控制和精确延时函数。红外控制引脚和按键引脚可根据需要来调整。
  1. //根据Nikon ML-L3红外遥控器编码协议,产生快门指令
  2. voidOneShot(void)
  3. {
  4. int i = 0;
  5. for(i = 76; i > 0; i--) //2100ms
  6. {
  7. IR_ON; //13.5
  8. delay_us(12);
  9. IR_OFF; //13.7
  10. delay_us(12);
  11. }
  12. IR_OFF;
  13. delay_ms(28); //2803us
  14. for(i = 15; i > 0; i--) //393us
  15. {
  16. IR_ON;
  17. delay_us(12);
  18. IR_OFF;
  19. delay_us(12);
  20. }
  21. IR_OFF;
  22. delay_us(1580); //1611us
  23. for(i = 15; i > 0; i--)
  24. {
  25. IR_ON;
  26. delay_us(12);
  27. IR_OFF;
  28. delay_us(12);
  29. }
  30. delay_us(3580);
  31. for(i = 15; i > 0; i--)
  32. {
  33. IR_ON;
  34. delay_us(12);
  35. IR_OFF;
  36. delay_us(12);
  37. }
  38. IR_OFF;
  39. }
基于FPGA的实现
对于FPGA来说,这种波形的产生,时间可以控制的更精确,这取决于FPGA的时钟,时钟越高精度越高,而且可控性更强一些,就是实现起来稍微麻烦一些。
Verilog文件
  1. module ml_l3_pulse_gen(
  2. input clk_50M, //20ns
  3. input rst_n,
  4. input trig, //negedge trig
  5. output pulse
  6. );
  7. parameter T1_2000US = 100000;
  8. parameter T2_28000US = 1400000;
  9. parameter T3_400US = 20000;
  10. parameter T4_1580US = 79000;
  11. parameter T5_400US = T3_400US;
  12. parameter T6_3580US = 179000;
  13. parameter T7_400US = T3_400US;
  14. parameter T1_STS = 1;
  15. parameter T2_STS = 2;
  16. parameter T3_STS = 3;
  17. parameter T4_STS = 4;
  18. parameter T5_STS = 5;
  19. parameter T6_STS = 6;
  20. parameter T7_STS = 7;
  21. parameter T8_STS = 8;
  22. parameter T0_STS = 0;
  23. parameter TIME_38KHZ = 658;
  24. reg [7:0] cur_sts;
  25. reg [31:0] cnt_38khz;
  26. reg [31:0] cnt;
  27. reg [31:0] cnt_max;
  28. reg en;
  29. reg pwm_38k;
  30. reg trig_reg;
  31. assign pulse = (en) ? pwm_38k : 0;
  32. always @ (posedge clk_50M)
  33. begin
  34. trig_reg <= trig;
  35. end
  36. always @ (posedge clk_50M)
  37. begin
  38. if(!rst_n)
  39. cnt_max <= 0;
  40. else
  41. begin
  42. case(cur_sts)
  43. T0_STS : cnt_max <= 0;
  44. T1_STS : cnt_max <= T1_2000US;
  45. T2_STS : cnt_max <= T2_28000US;
  46. T3_STS : cnt_max <= T3_400US;
  47. T4_STS : cnt_max <= T4_1580US;
  48. T5_STS : cnt_max <= T5_400US;
  49. T6_STS : cnt_max <= T6_3580US;
  50. T7_STS : cnt_max <= T7_400US;
  51. default: cnt_max <= 0;
  52. endcase
  53. end
  54. end
  55. always @ (posedge clk_50M)
  56. begin
  57. if(!rst_n)
  58. en <= 0;
  59. else
  60. begin
  61. case(cur_sts)
  62. 1,3,5,7: en <= 1;
  63. 2,4,6,0: en <= 0;
  64. default: en <= 0;
  65. endcase
  66. end
  67. end
  68. always @ (posedge clk_50M)
  69. begin
  70. if(!rst_n)
  71. cnt <= 0;
  72. else
  73. begin
  74. if(cur_sts != T0_STS
