Serverless 时代下大规模微服务应用运维的最佳实践
时间:2021-10-08 17:01:11
手机看文章![](https://img.21ic.com/qrcode/qrcode.php?url=https://www.21ic.com/article/904788.html)
[导读]微服务架构的优点和痛点Aliware1微服务架构的诞生背景回到互联网早期时代,也就是web1.0时代,当时主要是一些门户网站,单体应用是当时的主流应用,研发团队相对较小,这时候的挑战在于技术的复杂度,以及技术人员的匮乏。到了新世纪互联网时代,出现了较大规模的一些应用,比如社交、电...
微服务架构的优点和痛点
Aliware
微服务架构的诞生背景
![Serverless 时代下大规模微服务应用运维的最佳实践](/images/21ic_nopic.gif)
到了新世纪互联网时代,出现了较大规模的一些应用,比如社交、电商等,流量和业务的复杂度也大幅增加,出现了几百甚至上千人的研发团队,研发团队扩大之后,协作问题成为困扰。SOA 解决方案是互联网的产物,其核心在于分布式、拆分等。但是因为 ESB 这样一些单点的组件,所以没有得到很好的推广。阿里巴巴在当时推出的 HSF、开源的Dubbo 等技术,其实是类似于分布式的一个解决方案,当时就已经有了微服务架构的理念。
微服务架构正式名称的诞生是在移动互联网时代,这时的生活已经实现全面互联网化,各种各样的生活类 APP 涌现,网民以及流量复杂度相对于新世纪互联网时代显著增强。另外,较大规模的研发团队也已成为主流。这时候,大家普遍都对效率有了更高的追求,而不只是原来只有几个巨头需要有这方面的技术。微服务架构以及微服务技术的推出,如 Spring Cloud、Dubbo 等框架的普及,极大地推广了微服务技术。
现在我们已经进入全面的数字化时代,社会全面互联网化,各种各样的单位(包括政企、相对传统的单位)都需要较强的研发能力。流量的挑战及传统业务复杂度的挑战、研发团队的扩大等,使得大家对效率有了更高的要求。这时候微服务架构得到了进一步的推广和普及。
微服务架构经过这么多年的发展,是经久不衰的一项技术,为什么它能够有这样持续的发展?
微服务架构的优点
我们来回顾一下微服务架构和单体架构的区别,以及微服务架构的核心优势。
单体架构核心的问题在于冲突域太大,包括共享代码库。在研发过程中特别容易冲突;边界和模块的规模不清,使得团队效率也会降低。
而在微服务架构下,核心就在于拆分,包括解耦的研发态,解耦的部署态,极大地释放了团队的研发效率。大道至简,这也是微服务架构为什么能够持续发展的一个原因。
根据复杂性守恒定律,我们解决了一个问题,问题会以另一种形式出现,我们又需要去解决。可以看到,微服务时代下会引入非常多的一些痛点,核心就是稳定性。因为从原来的一些本地调用改成远程调用以后,可能会发生稳定性的点激增,包括调度放大,即可能因为底层的一些远程调用问题,造成上层的一些不稳定,以及期间需要做的限流降级、调用链等。
在微服务时代定位一个问题的复杂度,也会成指数级的一个增长,这里面可能还需要服务治理。另外如果没有较好的设计和预先的一些设想,可能会出现微服务应用的爆炸,包括研发人员和测试人员之间的协作也都会成问题。
微服务技术经过这么多年的发展,业界其实已经有了一些解决方案。
如上图显示,如果要比较好地玩转微服务技术,除了开发自己的业务系统以外,可能还要配套地搭建多个系统,包括CI/CD、发布系统、研发流程、微服务组件相关的一些工具,以及可观测性相关的实时监控、告警系统、服务治理、调用链等等,还需要运维基础的 IaaS 资源。在这个时代,为了更好地运维 IaaS 资源,可能还需要自己维护一个K8s 集群。
所以说,在这样的背景下,很多企业会选择搭建一个运维团队,或者中间件团队,或者说由一些后端研发同学兼职。但是试想,有多少企业对自己内部搭建的这套系统是满意的?系统的迭代效率是多少,有没有踩到过一些开源的坑,这些坑现在有没有解决?这些应该是在企业的CTO、架构师心中一个持续的痛点。
Serverless时代下的解决方案
Aliware
Serverless时代
Serverless 从2012年第一次提出,到 2014年 推出了 Lambda 这样一个引爆性的产品后,短暂地达到了一个影响力的顶峰。但是这样一个新生事物,突然到真实的、复杂的生产环境中,其实有许多不适应,包括需要改善的地方,所以后续几年它可能要进入一个低谷。
但是,Serverless 的“将简单交给用户,复杂留给平台”的理念,其实是非常正确的一个方向。所以在开源界包括业界,其实都在持续性地进行 Serverless 方面的一些探索和发展。
阿里云在2017年推出了函数计算(Function Compute,FC),在2018年推出了Serverless应用引擎 SAE,在 2019年以及后续的这些年,阿里云持续地在 Serverless 领域进行投入,支持了包括镜像部署、预留实力、微服务场景等。
Serverless 市场概况
在2021年最新的 Forrester 评测中,阿里云 Serverless 产品能力是中国第一、全球领先,阿里云的 Serverless 用户占比也是中国第一。这侧面说明了阿里云 Serverless 是已经越来越多地进入到企业真实的生产环境中,越来越多的企业认可 Serverless 以及阿里云 Serverless 的能力和价值。
SAE解决方案
可以看到,在传统的微服务架构下面,企业要用好微服务相关的技术需要自己研发非常多的解决方案,那么在 Serverless 时代下,在 SAE 这个产品里面是怎么解决的?
我们可以看到,SAE 将 Serverless 这个理念发扬到了极致,不仅仅托管了 IaaS 资源,包括上层的 K8s,另外还集成了白屏化的 PaaS 以及企业级微服务相关的套件和可观测相关的套件。在 SAE 整体解决方案里面,针对这些都进行了很好的集成,给用户提供了一个开箱即用的微服务解决方案,让企业和开发者能够很简单地使用微服务。
1、0 门槛 PaaS
图中可以看到,SAE 在最上层给用户提供的是一个白屏化的操作系统,它的设计理念非常符合企业一般的 PaaS 系统,包括发布系统或者一些开源的 PaaS 系统,这样极大地降低了企业上手 SAE 的门槛,甚至可以说零门槛,包括它也集成了阿里巴巴最佳的一些发布,即发布三板斧——可观测、可灰度、可回滚。
另外它也提供了一些企业级能力的增强,包括命名空间环境隔离、细粒度的权限控制等等。从图中可以看到,在一个企业里面,如果有两个相互比较独立的模块,完全可以通过命名空间进程进行隔离。
2、微服务治理增强
在微服务治理增强方面,特别是在 Java 语言,SAE 采用了一个 agent,对用户来说相当于是无侵入、无感知、零升级,而且 agent 的全面兼容开源,使用户几乎在无修改的情况下,就可以使用无损下限、API 管理、限流降级、链路追踪等等能力。
3、前后端全链路灰度
这里展开两个能力,第一个能力是前后端全链路灰度。SAE 借助前面提到的 agent 技术,从 web请求到网关到 consumer 到 provide 进行了一个全链路的打通,使用户可以通过很简单的白屏化配置,就可以实现一个灰度发布场景。而这样的技术如果企业需要自建,这里面的复杂度大家应该是非常清楚的。
4、CloudToolkit 端云联调
第二个能力就是 CloudToolkit 的端云联调。大家都知道微服务的场景下面应用数量是呈现一个爆炸的趋势,如果本地需要开发,需要启动那么多的应用,如何能够安全便捷地联调云上的一个服务?现在借助 CloudToolkit,用户可以很简单地在本地就打通云上的环境,进行一个端云联调,极大地降低开发测试的门槛。
5、强大的应用监控
