文件 IO 中如何保证掉电不丢失数据?
前言
好久没有分享文件 IO 的小技巧了,依稀记得上次分享还是在上次。第二届云原生编程挑战赛正在火热进行中,Kirito 也在做《针对冷热读写场景的RocketMQ存储系统设计》这个题目,不过参与的是内部赛道,没法跟外部的小伙伴们一起排名了。众所周知,存储设计离不开文件 IO,将数据存储到文件中进行持久化,是大多数消息队列、数据库系统的常规操作。在比赛中,为了更贴近实际的生产场景,往往也会引入正确性检测阶段,以避免让选手设计一些仅仅支持内存行为的代码逻辑。试想一下,RocketMQ 或者 Mysql 在宕机之后因为索引丢失,而导致数据无法查询,这该是多么可怕的一件事!正确性检测要求我们写入的数据能够被查询出来,没有丢失,按照我个人的参赛经验,通常分为三种级别- 进程正常退出或者进程被 kill -15 中断
- 进程被 kill -9 中断
- 系统掉电
destroy
、close
等回调接口,用于显式关闭,或者在 Java 中使用 JVM 提供的 ShutdownHook
监听 -15
信号,这是最简单的一种场景,一般不需要考虑数据一致性的问题。在实际生产中,对应我们优雅退出、手动关机的流程。第二个级别,进程被 kill -9 中断。这意味着,我们使用内存去聚合一些数据可能是受限的,但我们仍然可以利用操作系统的一些特性,例如 PageCache 去做缓存。毕竟进程挂了,机器可没挂。在实际生产中,对应我们遇到一些内存溢出、FullGC 重启进程等暴力退出程序的场景。第三个级别,系统掉电。这也是我这篇文章的主角,同时也是数据一致性要求最高的级别。系统掉电意味着我们甚至连 PageCache 都不能直接利用,必须严格保证数据落到磁盘当中。在实际生产中,对应主机宕机,机房断电等场景。可以发现,任何一个级别,都有他们实际应用的场景,越是一致性要求高的级别,通常性能就越差,能够利用的手段也越少,系统也就越难设计。而这次比赛的正确性描述其中的重启机器环节,恰恰是模拟的掉电。
- 写入若干条数据。
- 重启机器
- 再读出来,必须严格等于之前写入的数据
如何理解数据不丢失
在介绍 Java 文件 IO 中保证掉电不丢失的手段之前,我还需要做一个概念的介绍,这样方便我们更好的理解文章后续的观点。很多同学可能有疑惑,如果一个数据写到一半,发生了掉电,那评测程序怎么知道这条数据落盘了没有呢?评测程序会不会读取这条数据呢?其实,对于”执行到一半“这种逻辑,谁都没有办法保证,正如系统真正掉电时,他可不会跟你商量。所以,在一般的评测中,去验证选手的数据一致性时,通常采取的做法是:当一个方法同步返回时,就应该认为这个数据落盘了,即使返回后立刻断电,也应该可以在重启之后,查询到这条数据。这符合我们在实际开发/生产场景的认知:- 对于同步方法,其实隐含了 ack 的契约,即拿到返回值的那一瞬间,认为对方处理完毕了。
- 对于异步方法,我们才需要增加回调或者轮询 ack 的机制。
Java 文件 IO 保障掉电不丢数据
在《文件 IO 操作的一些最佳实践》一文中,我其实已经介绍了,Java 中无非就一个FileChannel
是最常用的文件操作类。FileChannel
的 write
方法看似是一个同步方法,将内存数据写入了磁盘,但其实它和磁盘之间还隔着一层 PageCache。![文件 IO 中如何保证掉电不丢失数据?](/images/21ic_nopic.gif)
FileChannel#force(boolean meta)
方法即可,该方法会强制操作系统将 PageCache 刷盘。force 的入参是一个 boolean 值,代表是否将元数据也刷盘,这块网上资料比较少,我也没有详细的依据。按照我个人的理解,元数据包含了大小和时间戳信息,可能会影响文件的实际长度,所以 force(true) 可能更稳妥一些。结合第二节中介绍的内容,我们只需要保证在每次写入操作返回之前,调用
force
,即可实现掉电数据不丢失的效果。那么,代价是什么呢?意味着我们完全丧失了操作系统给文件 IO 设置的一道缓存。在没有缓存又没有 4kb 对齐的情况下,写入放大问题将会非常明显。这里用一份数据说话,根据官方给出的数据,这次评测使用的 SSD 吞吐可达到 320MiB/s,而我实测在不经过优化的场景下使用 force,仅仅能达到 50 Mib/s,直接会导致评测超时。force
是掉电的拯救者,也可能是性能的毁灭者。force 下可能的优化方案
在实际场景中,消息的生产者可能会同步地连续地发送多条消息,也有可能会有多个生产者一起在发送消息,尽管消息的投递是同步的,但我们仍然可以在多个不同生产者的消息之间做一些文章,在保证 force 的同时,减少写入放大的问题。鉴于比赛还在进行中,我就不过多聊详细设计了,懂的应该看到上面这段话都懂了,还算是比较基础的优化。我在优化过后,可以保证在 force 的前提下,将吞吐量从 50 Mib/s 提升到 275 Mib/s,尽管离理论值还是有所差距,但已经足够出一个 baseline 了。RocketMQ 中的实际应用
以 RocketMQ 为例,聊聊其是如何保障数据不丢失的。RocketMQ 在 Broker 侧保障数据不丢失主要有两种机制:- RocketMQ 支持配置同步双写,保障消息在主节点之外,还在一个从节点有备份
- RocketMQ 支持同步刷盘策略,即本文介绍的
方案
