当前位置:首页 > 技术学院 > 电子技术资源
[导读]数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点(DP)这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为1位、2位、3位、4位、5位、6位、7位等数码管。
①单元连接方式不同
按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。
②工作原理不同
共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。
共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
数码管共阴共阳区别
③数码管公共极的连接不同
共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上。
扩展资料
共阴极数码管的注意事项
①共阴极数码管表面不要用手触摸,不要用手去弄引脚。
②焊接温度:260度;焊接时间:5S。
③面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来。
共阴极数码管的应用
共阴极数码管是一类数字形式的显示屏,通过对其不同的管脚输入相对的电流,会使其发亮,从而显示出数字能够显示 时间、日期、温度等所有可用数字表示的参数。由于它的价格便宜、使用简单、在电器,特别是家电领域应用极为广泛,空调、热水器、冰箱等等。
数码管简介
数码管分类
数码管也称LED数码管,不同行业人士对数码管的称呼不一样,其实都是同样的产品。
按发光二极管单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管,共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管,共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮,当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。
数码管应用范围
数码管是显示屏其中一类, 通过对其不同的管脚输入相对的电流,会使其发亮,从而显示出数字能够显示 时间、日期、温度等所有可用数字表示的参数。
由于它的价格便宜 使用简单 在电器特别是家电领域应用极为广泛,空调、热水器、冰箱等等。绝大多数热水器用的都是数码管,其他家电也用液晶屏与荧光屏。
数码管的工作原理
共阳极数码管的8个发光二极管的阳极(二极管正端)连接在一起。通常,公共阳极接高电平(一般接电源),其它管脚接段驱动电路输出端。当某段驱动电路的输出端为低电平时,则该端所连接的字段导通并点亮。根据发光字段的不同组合可显示出各种数字或字符。此时,要求段驱动电路能吸收额定的段导通电流,还需根据外接电源及额定段导通电流来确定相应的限流电阻。
共阴极数码管的8个发光二极管的阴极(二极管负端)连接在一起。通常,公共阴极接低电平(一般接地),其它管脚接段驱动电路输出端。当某段驱动电路的输出端为高电平时,则该端所连接的字段导通并点亮,根据发光字段的不同组合可显示出各种数字或字符。此时,要求段驱动电路能提供额定的段导通电流,还需根据外接电源及额定段导通电流来确定相应的限流电阻。
什么是共阴/阳数码管
一只数码管的每一个段划都由一个发光二极管点亮,所以,一位数码管有7个发光二极管构成(如果加上小数点,就有8个)。如果这8个发光二极管的阴极(负极)都连在一起,就叫“共阴数码管”;如果这8个发光二极管的阳极(正极)都连在一起,就叫“共阳数码管”。
共阴数码管与共阳数码管工作原理不同之处
1、共阴数码管与共阳数码管工作原理的不同表现在:数码管由七个条状和一个点状发光二极管管芯制成,称为七段数码管。根据其结构的不同,可分为共阳极数码管和共阴极数码管两种。 共阳共阴,是针对数码管的公共脚而说的。典型的一位数码管,一般有10个脚,8个段码(7段加1个小数点),剩下两个脚接在一起。各个段码实际上是一个发光二极管,既然是发光二极管,就有正负极。共阳,也就是说公共脚是正极(阳极),所有的段码实际上是负极,当某一个或某几个段码位接低电平,公共脚接高电平时,对应的段码位就能点亮,进而组合成数字或字母。共阴是公共脚是负极(阴极),段码位是阳极,当公共脚接地,段码位接高电平时,对应段码位点亮。
2、共阳极数码管是指八段数码管的八段发光二极管的阳极(正极)都连在一起,而阴极对应的各段可分别控制。共阴极数码管是指八段数码管的八段发光二极管的阴极(负极)都连在一起,而阳极对应的各段分别控制。
