数码管显示数字0到9
led数码管(LEDSegmentDisplays)由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。
当数码管特定的段加上电压后,这些特定的段就会发亮,以形成我们眼睛看到的字样了。如:显示一个“2”字,那么应当是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。LED数码管有一般亮和超亮等不同之分,也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。小尺寸数码管的显示笔画常用一个发光二极管组成,而大尺寸的数码管由二个或多个发光二极管组成,一般情况下,单个发光二极管的管压降为1.8V左右,电流不超过30mA。发光二极管的阳极连接到一起连接到电源正极的称为共阳数码管,发光二极管的阴极连接到一起连接到电源负极的称为共阴数码管。常用LED数码管显示的数字和字符是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F。
让led数码管显示数字0到9程序
首先,数码管的原理是,给数码管的某段加一个合适的电压,该段就会发亮。七段式数码管有七段加一点(DP),这种数码管有两种,一种是共阳极,这种接低电平时亮,另一种就是共阴极,就是楼主用的这种,通高电平亮。
数码管左边的引脚从上至下依次是接a,b,c,d,e,f,g,dp。要让数码管显示数字,就是需要指定部分亮,比如0,就是需要a,b,c,d,e,f这六段亮,也就是P0.0~P0.5为1,即P0=00111111=0x3f,而现在shuma[0]=0xc0是用来点亮0的,这两个是取反的关系,即~0xc0=0x3f,你当然可以直接设置shuma[0]=0x3f,就不需要取反了。至于为何要这样做呢,统计不亮的段比较方便,毕竟不亮的少嘛,也许只是习惯问题。
