振动试验频率对激振力及系统流量的影响
引 言
某压力舱用于模拟深水极端载荷环境,对输油管件、阀门、ROV等深海装备进行力学试验。需要对管道试件施加模拟 9 级地震烈度侧向振动载荷,如何选取合适的激振频率与合适的液压缸及油源系统,是试验能否成功的关键。
1 试验件的共振频率
采用图 1 所示的试验管件简化力学模型 [1]。假设振动激 励液压缸作用在管件中部,能够提供稳态的简谐荷载,激振 力为 F,激振频率为 f。
根据两端固定梁自由振动频率工程计算公式可知 [2] :
![振动试验频率对激振力及系统流量的影响](/images/21ic_nopic.gif)
其中,λ1=4.730 040 74,λ2=7.853 204 62,I=π(R4 - r4)/4,取 99 种常见规格 ISO/API 石油套管的外径、壁厚和重量,试验 管件长度 L=8 m,钢材弹性模量 E=2.06E11 Pa,利用式(1) 计算一弯和二弯固有频率,见表 1 所列。
从 上 表可以 看出, 常见钢 管 的 一 弯 固 有频 率约为 10 ~59 Hz,二弯频率约为 29 ~162 Hz。
2 试验激振频率
为模拟 9 级地震烈度,设计最大振动加速度为 a=0.4g[3], 试验规定最大振动幅值 A 不超过 4 mm,根据加速度幅值的计算表达式[4] 得:
采用图 1 所示的试验管件简化力学模型[1]。假设振动激
a = A~2
激振频率 f 不应小于 5 Hz。为避免管道发生一弯共振并避免激起二弯共振,激振频率应在一弯频率的 1.5 倍和二弯频率的 0.7 倍之间[5],所以建议选择激振频率为二者和的一半。建议试验激震频率见表 2 所列。
根据远离试验件共振频率原则选取试验频率 [6],由试验频率确定激振力与系统流量,进一步选取试验设备并校核该频率是否合适。
3 激振力
由激振力引起的位移为 y ,激振力可由下式求得[7] :
联立公式(3)(4)(5)可得激振力与截面惯性矩的关系:
式中,ω/λ ≈ 1.715,考虑附连水质量给动力响应计算结果带来的误差,给出1.3 倍的安全系数,根据计算可知,不同管径在建议激振频率下的激振力值见表 3所列。
由上表可知,管件越大,选取的激振力越大。
4 系统流量
系统流量与液压缸速度、激振力成正比,与系统压力成 反比。管径越大,对设备需求越高,所以以 630 钢管为例估 算不同频率对应的激振力和油源流量,式中系统压力可以取 28 MPa,速度取平均速度,等于行程和频率乘积。激振频率、 激振力、系统流量对应关系见表 4 所列。
由计算可知,激振力在共振频率处迅速变小 [8],然而流 量在该处却依然较大,且随着频率增加,流量增大十分明显。 即试验频率的选择是否合适,瓶颈在于油源系统的流量能否 满足。试验频率、激振力、系统流量变化曲线如图 2 所示。
5 结 语
选取合适的试验激振频率对流量的影响很大。考虑较小的 电力负担及设备成本,试验频率应远离共振频率且越小越有利。 但在实际计算过程中,不仅要考虑动态情况下压力变化对油缸 输出力的影响与在高频运动中不同振动波形所需的实际流量方 程,还要考虑液体可压缩性所需流量对总流量的影响。
